		Pretty Freak
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 52 Звідки: г.Киев
				 Додано: 24 Лютий 2006 21:17    Заголовок повідомлення: Динамики в двери: на какую высоту? |
				 Почитал форум, набрался ума.    Теперь отлично представляю КАК разместить динамики в двери, но... попалась статейка про автозвук впринципе
	  Опубликовано в журнале "Радио" №№ 1-7 2000г.
 © А.И.Шихатов 2000
АВТОЗВУК: УСТАНАВЛИВАЕМ САМИ  https://www.paguo.ru
Там рекомендуют динамики ставить повыше. чтобы поднять звук сцену, но чем выше они расположены - тем сильнее влияние разницы расстояний до ушей...   В ненашемарках они в основном внизу двери стоят.
Вот и призадумался: куда фронт тыкнуть?
Поделитесь опытом!
Еще момент: буду ставить  2-х компонент
  _________________ I am as I am |
		Spaun_A
  Статус: Offline Зареєстрований: 24.02.2006 Повідомлення: 13
				 Додано: 24 Лютий 2006 22:24    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня двукомпонентные внызу стоят:-)))))))))))))))))))))))))
		Pretty Freak
				 Додано: 24 Лютий 2006 22:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | Spaun_A писав(ла): |
	  | У меня двукомпонентные внызу стоят:-))))))))))))))))))))))))) |
Да знаю я где они у тебя стоят!    а че молчишь, что из-за сидений их не слышно вообще?
и у тебя не 2-х компонент, а двухполосник. в компоненте пищалки отдельно выносятся.
		Spaun_A
				 Додано: 25 Лютий 2006 01:41    Заголовок повідомлення:  |
				 а точно. бебе бе я переделаю и будет слышно :-))
		Ботаник
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
				 Додано: 26 Лютий 2006 13:54    Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
	  | ushaster писав(ла): |
	  | В одной Славуте видел вариант установки, который мне понравился и звучанием, и идейно. Вот он ниже. |
Дык! Для Тавры кик-панельная установка, можно сказать - что доктор прописал! При условии здравого смысла, некривых рук и наличия небольшого количества материалов, инструментов, а также с помощью какой-то матери   туда можно разместить полноценные ЗЯ объемом от 4 до 7-8л.
А подобрав и сориентировав в такой объем соответствующую акустику, запитанную от продуманной электроники - можно получить пару десятков кубков на соревнованиях разного ранга, обходя пафосные иномарки с бюджетом установок под десяток килоенотов.
В ноябрьском ФОРЗе есть несколько серьезных (вовсе не по вваленному баблу, а по продуманности системы) призовых установок, в том числе и подобной концепции.
Однако...
Проблема в том, что в 965 или 968-м это просто геометрически проблемно.
Или ошибаюсь?
				 Додано: 26 Лютий 2006 17:58    Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
	  | Ботаник писав(ла): |
	  Однако...
Или ошибаюсь? |
Судя по тому, что я посмотрел сегодня в гараже - да. Но для окончательных выводов надо ещё так же раком полазить в Таврии...
Буду себе делать акустику - вариант буду рассматривать. Но до этого ещё далеко...
		Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
				 Додано: 26 Лютий 2006 19:01    Заголовок повідомлення:  |
				 А почему бы так не сделать?
  _________________ Удачи! |
		Pretty Freak
				 Додано: 26 Лютий 2006 19:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | Misha_Z965 писав(ла): |
Толково!     не спорю. но если опустить отмазки типа "а как же коленки? а залазить и вылазить..." это ж скоко надо прое...ся чтобы их жестко закрепить на, с позволения сказать, ТОРПЕДО? плюс еще корпуса мастырить...
не-е-е-е... по пути наименьшего сопротивления - двери однозначно.
но высота? кто слушал в 968 разные варианты? разница есть?
		Ботаник
				 Додано: 26 Лютий 2006 19:53    Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
	  | для окончательных выводов надо ещё так же раком полазить в Таврии... |
Там можно не лазить - места полнО.   Проверено ХЗ сколько раз с разными торпедо.
"Старый Трамвай" знаешь? Заехал бы, пообщаелся, может, Рост (Ростислав) информацию к размышлению подкинет.
На всякий случай - тел. +38 066 7055707 район - ул. Княгини Ольги у переезда. Рекламой не считать.   Тут я вообще не при чем.
		Ботаник
				 Додано: 26 Лютий 2006 20:06    Заголовок повідомлення:  |
	  | А почему бы так не сделать? |
Идея понятна, но ИМХО - не есть хорошо. Много проблем с направленностью "в лоб", огромный разброс хода от излучателей, да еще и коаксиалы, а они еще и скорей всего для ФЭ, а заперты в ЗЯ.   Как минимум, привязка к левому гарантирована, ну а о сцене и балансе говорить не приходится... Разве что если голову с процом, только не бюджет это получается, да и в случае с процессором более-менее только для одного слушателя.   И долбасить должно с горбом герц на 170-200 - "мама не горюй"... если, конечно брать не Интегру и сами ящики без ПАС. Опять не бюджет.
				 Додано: 26 Лютий 2006 23:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | Pretty Freak писав(ла): |
	  | "а как же коленки? а залазить и вылазить..." |
Нормально. Погрузка-разгрузка происходит без затруднений, а когда сидишь - не мешает вообще.
	  | это ж скоко надо прое...ся чтобы их жестко закрепить на, с позволения сказать, ТОРПЕДО? |
А они на арку колёсную закреплены вААще то..
	  | Много проблем с направленностью "в лоб" |
не в лоб а в пузо
Дальше из сленга почти ничего не понял... Единственное - они как раз получились ФЭ а не ЗЯ. Хотелось бы обратного.
Общую картину доплняют пищалки по углам (тоже есть на других фото) и тыловые динамики. Хотя откровенно говоря дешевизна компонентов этой системы всё портит, поэтому как денюжка заведётся, буду строить на других динамиках, но с такой же компоновкой.
		Ботаник
				 Додано: 27 Лютий 2006 06:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | Дальше из сленга почти ничего не понял...  |
Ну, не совсем уж это и сленг.   Просто принятая терминология.
	  | Единственное - они как раз получились ФЭ а не ЗЯ.  |
ФЭ не получается.   Они же прикреплены к аркам - объем маленький. А если есть неплотности - это акустическое КЗ обеспечено, а увы, не фриэйр. В дверях - там да, литров 25, что для многих "малокалиберных" динамиков можно считать хоть каким-то аналогом ФЭ.
	  | Хотелось бы обратного. |
Кому как. Мне, например, дверные установки не нравятся. Ну просто не нравятся и все тут. Но это не более, чем лично мой "бзик".
	  | Общую картину доплняют пищалки по углам  |
Тоже не лучший, как мне кажется, вариант. Опять "в лоб". Опять - привязка к ближнему динамику. Мало того, высоковато задраны - сильно разнесены от НЧ секции - КИЗ размытый будет, да еще скакать вверх-вниз.
	  | и тыловые динамики.  |
Ну, это - на любителя.
	  | дешевизна компонентов этой системы всё портит,  |
ДжиБиЭль откровенного дерьма не делает, хотя, конечно, младшие модели - понятно, не верх совершенства.   Боюсь, вопрос, не только в цене компонент.  В таком раскладе что Динаудио ставить, что Соню Хыплод - результат сильно отличаться не будет, несмотря на разброс цен на порядок.
	  | буду строить на других динамиках, но с такой же компоновкой. |
Честно говоря, лично я сделал бы почти так, но... немного по-другому (делал нечто похожее вместе с переделкой торпедо).   Как вариант - на тех же местах сваять герметичные хитрозагнутые   ЗЯ с литражом 4 л и более. Можно занять и часть место под торпедо над ящиками (судя по фото - там можно выкроить литра полтора-два, как минимум). Только динамику придать направление не "в пузо"  , а на сиденье с противоположного борта.
В качестве фронта для объема 4-5л, можно взять опробованный бюджетный вариант, например, компонентные Пролоджи Референсы 5", они достаточно низкодобротные из недорогих, чтобы вписаться в такой объем. В этом случае - в ящики набить синтепона грамм по 40-50на каждый. Мидбасовая секция готова. Будет звучать весьма внятно и с хорошей отдачей.
Пищалки (если из того же комплекта) - на стойки лобового в 15-20см от верха торпедо - чуть ниже уровня ушей. Направление - на лобовое под зеркало заднего вида на отражение. Цена вопроса вполне разумная и эффект будет вполне приличным. Сцена получится на уровне лобового, симметричная, бас - минимум до 70-80Гц, после разминки - и ниже. Споется с любым сабом.
При другом бюджете могут быть и другие варианты.
П.С. А симпатичная у тебя лялька получилась.   Еще бы торпедо "обыграть" как-нибудь похитрее, и вообще будет почти Мини-Купер.
				 Додано: 27 Лютий 2006 11:28    Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
На всякий случай - тел. +38 066 7055707 район - ул. Княгини Ольги у переезда. Рекламой не считать.  Тут я вообще не при чем. |
Я в этом же гаражном кооперативе обитаю   спасибо за мыслю - действительно, зайду, пообщаюсь при случае....
		Ботаник
				 Додано: 27 Лютий 2006 14:07    Заголовок повідомлення: Re: RE: Динамики в двери: на какую высоту? |
	  | в этом же гаражном кооперативе обитаю |
М-да... В очередной раз убеждаюсь, что Земля имеет форму чемодана и случайная встреча "за углом" - вариант обычный.   Сорри за ОФФ.
		Spaun_A
				 Додано: 28 Лютий 2006 09:23    Заголовок повідомлення:  |
				 как тебе все дружно памагают... не то что мне....
		Ботаник
				 Додано: 28 Лютий 2006 11:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | как тебе все дружно памагают... не то что мне.... |
Дык, всегда проще обсуждать вопрос  с человеком, что ищет решение и думает над вариантами.
А твой вопрос больше похож на: "у меня завалялась вот такая штука, что мне с ней сделать". Ну как тут ответить?   Вариантов много и, боюсь, большинство тебе не понравятся.
Классическая дилемма программиста и бухгалтера.
Бухгалтер: "Мне нужен компьютер, тогда я все буду делать круче некуда".
Ну появился компьютер. Дальше что?
Вопрос бухгалтера к программисту - "Хочу меню, чтоб нажать вот на эту кнопку, а он все посчитал".
Программист: "А он считает, только не просто по кнопке, и вообще - еще данные вносить надо".
Бухгалтер: "Не, мне так не надо. Мне надо, чтобы нажать на кнопку..." и т.д. Сказка про белого бычка. Одно дело - помогать человеку. Другое - самому решать за него непонятный вопрос с непонятными критериями и риском получить в ответ: "Не, мне так не надо..."
		Spaun_A
				 Додано: 28 Лютий 2006 22:52    Заголовок повідомлення:  |
				 нудные вы:-)
помоему я вполне нормально описал свой вопрос. а если что не понятно, то можно уточнить, если бы желание было конечно. не любите вы всё таки не запорожцев...
				 Додано: 01 Березень 2006 09:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Вовсе не в запорожце дело. Ботакник, например, к запорожцам весьма отдаленное отношение имеет. Просто по автозвуку мало спецов.
		Ботаник
				 Додано: 01 Березень 2006 09:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | нудные вы:-) |
Ага, есть такой грешок.
	  | помоему я вполне нормально описал свой вопрос. а если что не понятно, то можно уточнить,  |
Ок.
Уточняю. Что хочется получить в итоге?
	  | не любите вы всё таки не запорожцев... |
Кто как.
