Фотографии: карбюратор, руль, салон и прочее...
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2003 22:24    Заголовок повідомлення: Фотографии: карбюратор, руль, салон и прочее... Відповісти з цитатою
Автомобиль - мой ЗАЗ-968МБ 93-его года. пробег 35000 км.
Воздушный фильтр от Пассата В4, от него же гофр и колпак сверху. Карбюратор Pierburg 2e3, двухкамерный, от 1,3л Гольфа/Джеты/Поло
Коллектор штатный, переходник из цельного куска металла, сделан на заводе за 5$. Могу кинуть чертёжик.
Very Happy
А это вид внутри салона:
В салоне грязь - приехал с природы, ещё не убрал. Висящие провода - установка звука в разгаре
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2003 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Симпатишна!
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2003 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
Подробней по машине (хотя тут этим никого не удивишь) Wink2
Сиденья передние от Гольфа-2. Хорошая сигнализация+центральный замок. Музыка... Голова как видно на фото - Кенвуд 4060R (CD), акустику сейчас ставлю - мидбас, СЧ, ВЧ, подиумы и всё такое.
aksel
Зареєстрований: 23.04.2003
Повідомлення: 83
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2003 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Smile
А как на счет крепления сидушок - поподробнее плз. Embarassed
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2003 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От дурная голова ногам покоя не даёт! Забыл сфоткать, придётся опять фотик просить...
На словах - сиденья закреплены на постоянку (для предвижения надо откручивать 2 болта и ослаблять 1 гайку).
Из потребовавшихся материалов - на каждое сиденье 2 куска профиля-уголка с отверстиями, длинный болт с резьбой под гайку и ещё кучка болтов.
Профили прикручены на пол (3 болта на каждый, попутно укрепляя днище). Задние ножки вставлены между ними и прикручены в заводские (на сиденьях) отверстия. Спереди штатная фиговина от сиденья повёрнута таким макаром, что упирается в пол, а длинный болт стягивает её под углом с полом кузова. Выглядит терпимо, стоит надёжно. Проход на заднее сиденье не то что раньше!
Итог - поставил 2 сиденья за пару часов. Из работы - просверлил в полу жужика 14 отверстий. Профиль использовал подходящей длинны.
Сейчас попробую нарисовать...
Amorphis
Зареєстрований: 24.07.2003
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2003 15:55    Заголовок повідомлення: Re: Фотографии: карбюратор, руль, салон и прочее... Відповісти з цитатою
Serzhi,
достану тебя и здесь Cool !!!
кидай чертежи:
amorphis.cv@mail.ru
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2003 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Действительно, достал... меня здесь Laughing
Чертежи - н вопрос. Ток-ма надо будет снять кожух сверху + карб и обмерять. Аккурат этим на днях займусь (надо бы все стыки подровнять). Как сниму - перерисую размеры.
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2003 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Буду ждать, с нетерпением Cool !!!!
VF
Зареєстрований: 29.07.2003
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2003 12:41    Заголовок повідомлення: От чайника Відповісти з цитатою
Я в этих делах полный чайник, но мечта детсва ЖУЖик (пока на стадии сборки и запуска двигателя)!
И у меня есть один вопрос: Что дали изменения в двигателе? Какой от них эффект?
Салон понятно удобно и музычка есть.
Amorphis
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2003 22:14    Заголовок повідомлення: Re: От чайника Відповісти з цитатою
VF писав(ла):
Было же сказано by Serzhi, что заводится с "полтыка", не заливает свечи, да еще и звук выхлопа "чутаху" поменялся, и еще "самое главное" , открываешь капот, а там .... одним словом - красиво , да еще много другого Smile.
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2003 13:33    Заголовок повідомлення: Re: Фотографии: карбюратор, руль, салон и прочее... Відповісти з цитатою
Serzhi писав(ла):
Из какого металла сделан переходник? Кто чертеж делал?
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2003 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каюсь - ещё не снимал переходник для обмера %(
Спина болит - не до машины Sad
Про результатковыряния в двигателе всё верно. Плюс запас мощности, более живой отклик на нажатие педали газа, меньший расход.
Про переходник - какой матриал это я без понятия. Обычный металл, переходник тяжёлый. Чертёж я могу сдлать с готового переходника Wink2Сейчас накидаю в Ворде (млин, автокада нет...) вид без размеров....
Вот это чудо-юдо без размеров:
Пояснения:
Материал - сталь, сделано из одного куска, плоскости прилегания с карбом (верх) и с коллектором (низ) полированы. Отверстие внутри - шлифовано.
Серое - это шпильки, вкрученные в перходник. Сверху - 3 шт. под карбюратор, снизу - под коллектор. В коллекторе старые шпильки выкручены, на их местах сквозные отверстия. Переходник одевается на коллектор через картонную прокладку, закручивается снизу 2-мя гайками и коллектор ставится на место.
Для установки карбы нужно открутить 2 шпильки (которые ближе к салону), одеть на третьюю карб, опустить и повернуть по месту. Далее вкрутить шпильки. Иначе чуть-чуть мешает кузов.
В переходники в месте прилегания с первичной камерой (а может и вторичной, не помню) выфрезеровано небольшое углубление, под соответствующий канал в карбе.
А делалось это всё так - отдел токарю карб + коллектор, сказал "делай что хочешь, но что бы эта штука стояла на этой повёрнутой вот так!" + дополнительное ограничение на высоту проставки - не более 10 см. Результат превзошёл ожидания Smile
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2003 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переходник:
DjOvAn
Флеймер
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 266
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2003 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да красиво Very Happy
Alecsasha
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2003 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм,
Реально, красиво!
Может и мне пристроить в жуж Webber? А то валяется без дела!
timurka
Зареєстрований: 17.09.2003
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2003 05:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Serzhi, а чо за шланг из пробки масляной горловины, и зачем?
Плз, поконкретней про расход(было/стало),а то я запарился заправляться (менше 10 не было). И плз тяга - хотябы по макс. скорости (тоже бало/стало) Cool
Serzhi (no pass)
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2003 10:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для отвода картрных газов. Затем, что со штатным гонит масло через горловину маслянного щупа.
Про расход - позапрошлые 100 км проехал очнь спокойно, укушал по городу 8,5 литра. А прошлые 100 км повсил на ногу кирпич и залил под 10,5 литра. Всё от манеры езды зависит.
Максималку не мерял (во первых надо откалибровать перрисованный спидометр), во вторых переднюю подвеску восстановить, а то одна втулочка разбита и сход-развал неверный. Но до 120 по спидомтру разгонял, запас на педали есть.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2003 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что за красная обивка салона?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2003 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А где же запаска? В багажнике что-ли? Это не есть гуд.
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2003 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оббивка - войлочное покрытие, такое иногда в спортзалах на пол стелят. Уж больно резина непрезентабельно выглядит, а теперь уютно и стильно. Теперь весь стиль выдерживаю в красно-чёрных тонах... Ещё бы панель красной кожей обклеить Smile
Запаска в багажнике с завода. Сзади по умолчанию стоял акккум.
