hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 05 Червень 2016 18:07 Заголовок повідомлення: Постоянно выдавливает сальник коленвала! |
Прошу помощи,постоянно выдавливает сальник коленвала (тот что за маховиком),один раз уже такое было,после чего была улучшена вентиляция картера,но как видно не помогло,выдавило опять,в чем может быть причина?
Додано: 05 Червень 2016 19:41 Заголовок повідомлення: |
Разбито посадочное место сальника, люфт КВ
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 05 Червень 2016 20:53 Заголовок повідомлення: |
На это может влиять наличие (отсутствие) и состояние (деформации) маслоотражательных шайб, а также правильность их расположения.
+ всё то, о чем Ланц писал.
hellrr99
Додано: 06 Червень 2016 00:57 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa Хорошо,когда мы вставляли сальник обратно,он очень легко вставился,+мы посадили его на герметик,скорее всего это посадка разбита,что в этом случае можно сделать?
Додано: 06 Червень 2016 02:41 Заголовок повідомлення: |
сальник?на герметик?и ничего не насторожило в этот момент?
Vov4ik
Додано: 06 Червень 2016 08:08 Заголовок повідомлення: |
Машина какого года выпуска?
_________________ МАСТЕР |
Додано: 06 Червень 2016 08:24 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
| sanitar писав(ла): |
| сальник?на герметик?и ничего не насторожило в этот момент? |
Нічєго. Ми тоже збираємо мотори на гєрмєтік. Наружний діаметр сальніка садиться на гєрмєтос. Не через те, що випадає, а про всяк випадок. Ну і звісно, герметик накладається нормально, так щоб в масляні канали не попало...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
hellrr99
Додано: 06 Червень 2016 09:01 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik 85-го
Останній раз редагувалося: hellrr99 (06 Червень 2016 09:33), всього редагувалося 1 раз |
hellrr99
Додано: 06 Червень 2016 09:02 Заголовок повідомлення: |
Proffesor мне просто интересно что теперь там можно сделать,может обойму какую-то можно придумать,что бы сальник плотно сидел
Додано: 06 Червень 2016 10:17 Заголовок повідомлення: |
В прошлом году в пробеге на трассе в аварийном режиме из подручных материалов (тонкая стальная лента/фальга) Технику, сделали обойму и забили вместе с сальником.
hellrr99
Додано: 06 Червень 2016 13:23 Заголовок повідомлення: |
Lanc и надолго хватило?
Додано: 06 Червень 2016 13:45 Заголовок повідомлення: |
Х.З. На пробег и поездку на Западную Украину хватило, дальше не знаю
hellrr99
Додано: 06 Червень 2016 13:48 Заголовок повідомлення: |
Lanc А в оригинале как-то эта проблема решается?Кроме нового блока
Додано: 06 Червень 2016 13:59 Заголовок повідомлення: |
Proffesor посоны,я хз,я в свой их молотком с большим трудом забиваю... о_0
Додано: 06 Червень 2016 14:26 Заголовок повідомлення: |
Расточить, зафтулить или подобрать сальник под расточенный размер
Додано: 06 Червень 2016 14:49 Заголовок повідомлення: |
По-нормальному - тільки втулення та розточка
До наступного ремонту можна посадити на тонкий шар шпаклівки з алюмінієвою пудрою (колись пробив картер шатуном та їздив з замазаною діркою кілька тисяч) або, краще, намотати на сальник ззовні тонкого дроту, легенько промазати герметиком та запресувати
Vov4ik
Додано: 06 Червень 2016 20:30 Заголовок повідомлення: |
Год выпуска хороший, значит брак проскочил. Можно сделать порошковое напыление и проточить в стандарт под сальник.
Додано: 07 Червень 2016 10:09 Заголовок повідомлення: |
А сальник Кременчугский не пробовал?
hellrr99
Додано: 07 Червень 2016 15:06 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 его и выплюнуло,а вообще я 3 разных пробовал пихать,все выпадают,я решил попробовать сделать прижимную шайбу,которая будет прижимать сальник к посадочному месту,нарежу резьбу под 3 винта треугольником и просто прижму ею сальник
Додано: 07 Червень 2016 17:01 Заголовок повідомлення: |
У тебя обратный клапан на масло-насосе работает?
