Постоянно выдавливает сальник коленвала!
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
hellrr99
Зареєстрований: 24.12.2015
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2016 18:07    Заголовок повідомлення: Постоянно выдавливает сальник коленвала! Відповісти з цитатою
Прошу помощи,постоянно выдавливает сальник коленвала (тот что за маховиком),один раз уже такое было,после чего была улучшена вентиляция картера,но как видно не помогло,выдавило опять,в чем может быть причина?
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2016 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разбито посадочное место сальника, люфт КВ
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2016 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На это может влиять наличие (отсутствие) и состояние (деформации) маслоотражательных шайб, а также правильность их расположения.
+ всё то, о чем Ланц писал.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa Хорошо,когда мы вставляли сальник обратно,он очень легко вставился,+мы посадили его на герметик,скорее всего это посадка разбита,что в этом случае можно сделать?
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 02:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сальник?на герметик?и ничего не насторожило в этот момент?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 08:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Машина какого года выпуска?
МАСТЕР
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 08:24    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Нічєго. Ми тоже збираємо мотори на гєрмєтік. Наружний діаметр сальніка садиться на гєрмєтос. Не через те, що випадає, а про всяк випадок. Ну і звісно, герметик накладається нормально, так щоб в масляні канали не попало...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 09:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik 85-го
Останній раз редагувалося: hellrr99 (06 Червень 2016 09:33), всього редагувалося 1 раз
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor мне просто интересно что теперь там можно сделать,может обойму какую-то можно придумать,что бы сальник плотно сидел
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В прошлом году в пробеге на трассе в аварийном режиме из подручных материалов (тонкая стальная лента/фальга) Технику, сделали обойму и забили вместе с сальником.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc и надолго хватило?
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Х.З. На пробег и поездку на Западную Украину хватило, дальше не знаю
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc А в оригинале как-то эта проблема решается?Кроме нового блока
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor посоны,я хз,я в свой их молотком с большим трудом забиваю... о_0
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расточить, зафтулить или подобрать сальник под расточенный размер
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По-нормальному - тільки втулення та розточка
До наступного ремонту можна посадити на тонкий шар шпаклівки з алюмінієвою пудрою (колись пробив картер шатуном та їздив з замазаною діркою кілька тисяч) або, краще, намотати на сальник ззовні тонкого дроту, легенько промазати герметиком та запресувати
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2016 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Год выпуска хороший, значит брак проскочил. Можно сделать порошковое напыление и проточить в стандарт под сальник.
МАСТЕР
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2016 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А сальник Кременчугский не пробовал?
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2016 15:06    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Zazik_91 его и выплюнуло,а вообще я 3 разных пробовал пихать,все выпадают,я решил попробовать сделать прижимную шайбу,которая будет прижимать сальник к посадочному месту,нарежу резьбу под 3 винта треугольником и просто прижму ею сальник
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2016 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тебя обратный клапан на масло-насосе работает?
Сторінка 1 з 4
