Додано: 16 Листопад 2015 18:29 Заголовок повідомлення: Трабл з жорсткими дисками |
кароче така фігня.
є в мене стаціонарний комп. працював три роки безвідмовно, і в один прекрасний момент почав сипатись вінт(seagate 320gb). доводилось раз в пару місяців переставляти вінду, бо бились кластери, і пропадали файли, потрібні для роботи програм і служб. так я мучався десь рік, а потім розжився на новий вінт. купив на цей раз western digital 1tb. вінт проробив чотко трохи більше року(щоб гарантія скінчилась), і почались точно такі ж проблеми. що це може бути?
в мене є ще ноут, який на рік молодший. користуюсь і тим і іншим однаково - тобто варіант шо я не вмію користуватись ПК, якби, не проходить...
що це може бути?
був час, коли я трохи хімічив з БП(300-400Вт). підключав на його виходи різні споживачі. один з них був автомобільний усілок.
зараз пк майже рік стоїть просто так...за цей час я багато шо гуглив, консультувався з різними людьми, і все до чого я прийшов - це БП видає "неправильну" напругу, і від цього сипиться вінт.
що скажете ви? може хтось стикався з таким?
просто машина доволі потужна, і просто стоїть, пилюку збирає...
+38 093 073 36 35
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 16 Листопад 2015 19:23 Заголовок повідомлення: |
я бы склонялся всеже к бп
если конечно ты уверен что:
- при работающем компе не пропадало напряжение в розетке
- винт не перегревался
- винт не подключался на горячую
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Листопад 2015 20:17 Заголовок повідомлення: |
А комп достаточно современный?
Проблема как проявляется? Типа работаешь, все пучком. Тут бах, синий экран. Перезагружаешь - винды нет?
У меня когда-то была точно такая беда при записи более 180гб слетали кластеры. На какие только разделы мы не разбивали диск. Что только не делали.
Но в моем случае материнка просто не работала с винтами большой емкости. Пришлось часть диска превышающую положенное значение оставить в неразмеченной области диска и все. Проблемма исчезла.
Додано: 16 Листопад 2015 22:48 Заголовок повідомлення: |
Ні, синій екран не завжди буває. Бувають просто повідомлення, шо якась програма не може працювати, бо їй бракує якогось файлу.
Комп не дрєвній, матєрінка такі вінти підтримує
+38 093 073 36 35
Додано: 16 Листопад 2015 22:52 Заголовок повідомлення: |
chovchov писав(ла): |
- винт не подключался на горячую |
При працюючому ПК живленя вимикалось може 1-2 рази...
+38 093 073 36 35
Додано: 16 Листопад 2015 23:38 Заголовок повідомлення: |
Очень давно такое было, винт был сегейт на 170 Мб,, ушел в металл.
Еще раньше(во времена Вин9, бродил вирус, приводивший к механическим поломкам винчестеров, но о нем давно не слышал(вообще о вирусах, как перешел на линукс, ничего не слышал).
RED13
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев! Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
Додано: 17 Листопад 2015 11:57 Заголовок повідомлення: |
Ну если есть BSODи то трабла скорей всехо механическая.Поддержу на счет БП.Винт звуки нехорошие не издает?
ЗЫ а вообще SSD классная весч))
Додано: 17 Листопад 2015 12:28 Заголовок повідомлення: |
А сейчас низкоуровневое форматирование спец.утилитами практикуется? Или о таком можно забыть.
Proffesor, вскрой БП' если есть вздувшиеся конденсаторы, то БП в топку ремонт, винт в сервис на переформатировaние.
DaYa
Додано: 17 Листопад 2015 13:03 Заголовок повідомлення: |
проблема была, начало с фотографий, портило их. потом и музыку начало херячить.
Винт 100 Гб Самсунг. Решилось заменой БП ), сразу на него грешить начал
Додано: 17 Листопад 2015 16:19 Заголовок повідомлення: |
RED13 вінт не перегрівався і працює завжди тихо.
я теж схиляюсь до БП, бо не можуть попастись два вінта, різних фірм, різних років випуску з однаковою поломкою одній людині))
наразі всім величезне дякую! як доберусь, вскрию БП - відпишу!
Nikolya_22
Додано: 18 Листопад 2015 01:45 Заголовок повідомлення: |
У мене був грішив на всі компоненти саме БП, проблема була у малій потужності БП, як не дивно, але саме це, я не елетротехнік а досі не збагну, спалив старий вінчестер і новий!
але було давно, десь 2006
Nikita.org
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2009 Повідомлення: 58 Звідки: Киев Моє авто: Porsche 924, Заз 965 67`, Peugeot Expert
Додано: 18 Листопад 2015 01:57 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего БП. У меня так тоже начал комп выделываться. вскрой БП посмотри на наличие вздутых емкостей. Я так чуть с itbox не разругался, т.к. новенький seagate barracuda 1TB просто "высыпался". Оказался не большой кондер в БП вздулся. Либо попросту не хватает БП. Скинь мне куданить что у тебя по железу.
Додано: 18 Листопад 2015 22:03 Заголовок повідомлення: |
330w??????????Бодя,не смеши людей.выкинь и поставь нормальный,не меньше 500
Додано: 18 Листопад 2015 23:04 Заголовок повідомлення: |
хочеш сказати що того бп на такі характеристики мало?
+38 093 073 36 35
Додано: 19 Листопад 2015 02:21 Заголовок повідомлення: |
ессно,учитывая что там наверняка стоит кЕтайчина ноунейм,которая на выходе из подвала-фабрики имеет сразу ниже заявленных 330,а с возрастом ему ещё больший пиздец пришёл.так что однозначно менять.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 19 Листопад 2015 09:21 Заголовок повідомлення: |
Заберу твій БП))
Додано: 19 Листопад 2015 11:27 Заголовок повідомлення: |
там тіпа фірма Sven...але я вас зрозумів.
а як можна порахувати скільки хавають всі споживачі?
Вовка - бп треба в гараж для магнітоли))
+38 093 073 36 35
Додано: 19 Листопад 2015 12:30 Заголовок повідомлення: |
Мені теж))
Nikita.org
Додано: 19 Листопад 2015 13:48 Заголовок повідомлення: |
Я от 250W БП компрессор автомобильный подключал) А вот стеклоподъемники уже не потянул(
Богдан, бери сразу на 750, и не китай, а нормальной фирмы. У меня на 750 стоит, и это минимум. На 650ке видяха не стартовала. Если хочешь могу поспрашивать БП и поменяемся на то о чем с тобой говорили на Драйве.
