		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 16 Листопад 2015 18:29    Заголовок повідомлення: Трабл з жорсткими дисками |     |
				| кароче така фігня.
 є в мене стаціонарний комп. працював три роки безвідмовно, і в один прекрасний момент почав сипатись вінт(seagate 320gb). доводилось раз в пару місяців переставляти вінду, бо бились кластери, і пропадали файли, потрібні для роботи програм і служб. так я мучався десь рік, а потім розжився на новий вінт. купив на цей раз western digital 1tb. вінт проробив чотко трохи більше року(щоб гарантія скінчилась), і почались точно такі ж проблеми. що це може бути?
 в мене є ще ноут, який на рік молодший. користуюсь і тим і іншим однаково - тобто варіант шо я не вмію користуватись ПК, якби, не проходить...
 що це може бути?
 був час, коли я трохи хімічив з БП(300-400Вт). підключав на його виходи різні споживачі. один з них був автомобільний усілок.
 зараз пк майже рік стоїть просто так...за цей час я багато шо гуглив, консультувався з різними людьми, і все до чого я прийшов - це БП видає "неправильну" напругу, і від цього сипиться вінт.
 що скажете ви? може хтось стикався з таким?
 просто машина доволі потужна, і просто стоїть, пилюку збирає...
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| chovchov Барыга ШустоФФ
 Зареєстрований: 04.08.2011
 Повідомлення: 2174
 Моє авто: Заз 965
				|  Додано: 16 Листопад 2015 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| я бы склонялся всеже к бп
 если конечно ты уверен что:
 - при работающем компе не пропадало напряжение в розетке
 - винт не перегревался
 - винт не подключался на горячую
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 16 Листопад 2015 20:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| А комп достаточно современный?
 Проблема как проявляется? Типа работаешь, все пучком. Тут бах, синий экран. Перезагружаешь - винды нет?
 У меня когда-то была точно такая беда при записи более 180гб слетали кластеры. На какие только разделы мы не разбивали диск. Что только не делали.
 Но в моем случае материнка просто не работала с винтами большой емкости. Пришлось часть диска превышающую положенное значение оставить в неразмеченной области диска и все. Проблемма исчезла.
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 16 Листопад 2015 22:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ні, синій екран не завжди буває. Бувають просто повідомлення, шо якась програма не може працювати, бо їй бракує якогось файлу.
 Комп не дрєвній, матєрінка такі вінти підтримує
 +38 093 073 36 35
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 16 Листопад 2015 22:52    Заголовок повідомлення: |     |
	  | chovchov писав(ла): |
	  | я бы склонялся всеже к бп если конечно ты уверен что:
 При працюючому ПК живленя вимикалось може 1-2 рази...
 +38 093 073 36 35
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 16 Листопад 2015 23:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Очень давно такое было, винт был сегейт на 170 Мб,, ушел в металл.
 Еще раньше(во времена Вин9
  , бродил вирус, приводивший к механическим поломкам винчестеров, но о нем давно не слышал(вообще о вирусах, как перешел на линукс, ничего не слышал).
		| RED13
 Зареєстрований: 30.12.2012
 Повідомлення: 172
 Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
				|  Додано: 17 Листопад 2015 11:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну если есть BSODи то трабла скорей всехо механическая.Поддержу на счет БП.Винт звуки нехорошие не издает?
 ЗЫ а вообще SSD классная весч))
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 17 Листопад 2015 12:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| А сейчас низкоуровневое форматирование спец.утилитами практикуется? Или о таком можно забыть.
 Proffesor, вскрой БП' если есть вздувшиеся конденсаторы, то БП в
 топкуремонт, винт в сервис на переформатировaние.
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 17 Листопад 2015 13:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| проблема была, начало с фотографий, портило их. потом и музыку начало херячить.
 Винт 100 Гб Самсунг. Решилось заменой БП ), сразу на него грешить начал
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 17 Листопад 2015 16:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| RED13 вінт не перегрівався і працює завжди тихо.
 я теж схиляюсь до БП, бо не можуть попастись два вінта, різних фірм, різних років випуску з однаковою поломкою одній людині))
 наразі всім величезне дякую! як доберусь, вскрию БП - відпишу!
		| Nikolya_22
 Зареєстрований: 10.10.2011
 Повідомлення: 616
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 18 Листопад 2015 01:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| У мене був грішив на всі компоненти саме БП, проблема була у малій потужності БП, як не дивно, але саме це, я не елетротехнік а досі не збагну, спалив старий вінчестер і новий!
 але було давно, десь 2006
		| Nikita.org
 Зареєстрований: 09.11.2009
 Повідомлення: 58
 Моє авто: Porsche 924, Заз 965 67`, Peugeot Expert
				|  Додано: 18 Листопад 2015 01:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Скорее всего БП. У меня так тоже начал комп выделываться. вскрой БП посмотри на наличие вздутых емкостей. Я так чуть с itbox не разругался, т.к. новенький seagate barracuda 1TB просто "высыпался". Оказался не большой кондер в БП вздулся. Либо попросту не хватает БП. Скинь мне куданить что у тебя по железу.
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 18 Листопад 2015 22:03    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| 330w??????????Бодя,не смеши людей.выкинь и поставь нормальный,не меньше 500
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 18 Листопад 2015 23:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| хочеш сказати що того бп на такі характеристики мало?
 +38 093 073 36 35
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 19 Листопад 2015 02:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| ессно,учитывая что там наверняка стоит кЕтайчина ноунейм,которая на выходе из подвала-фабрики имеет сразу ниже заявленных 330,а с возрастом ему ещё больший пиздец пришёл.так что однозначно менять.
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 19 Листопад 2015 09:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Заберу твій БП))
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 19 Листопад 2015 11:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| там тіпа фірма Sven...але я вас зрозумів.
 а як можна порахувати скільки хавають всі споживачі?
 Вовка - бп треба в гараж для магнітоли))
 +38 093 073 36 35
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 19 Листопад 2015 12:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мені теж))
		| Nikita.org
 Повідомлення: 58
				|  Додано: 19 Листопад 2015 13:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я от 250W БП компрессор автомобильный подключал) А вот стеклоподъемники уже не потянул(
 Богдан, бери сразу на 750, и не китай, а нормальной фирмы. У меня на 750 стоит, и это минимум. На 650ке видяха не стартовала. Если хочешь могу поспрашивать БП и поменяемся на то о чем с тобой говорили на Драйве.
