Шумоизоляция в моторном отсеке, стоит ли?
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 22:56    Заголовок повідомлення: Шумоизоляция в моторном отсеке, стоит ли? Відповісти з цитатою
Кто клеил битумную шумоизоляцию в моторном отсеке, какие плюсы и минусы? Интересны реальные факты, прошу не посылать в поиск, вопрос реально интересует, по салону вложил в шумку около 3000грн, теперь думаю о моторном отсеке...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если такая сумма(хотя, сколько шумо- и вибропоглотителя нужно накупить, чтоб столько потратить незнаю Smile ), то и моторному непомешает.
Но с шумом из моторного следует бороться только для слушателей вне авто. Я б уделил внимание выпускной системе.
Сам моторный шумить буду
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 23:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Клеил би-маст бомб весь пол и заднюю стенку, все остальное М2, но у меня по всему салону нету зазора даже в 0,5см, и потом шимоизоляцию 12мм и 6мм для акустики и лишних шумов.
Вопрос в том не поплавится ли она там, и как себя будет вести. Эфект будет очень хороший, и не только для окружающих...
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО, любое бесшумливание моторного, приведет к сохранению тепла в отсеке, что в итоге может служить дополнительным тепло-источником, и мотор быстрей греться станет.Ну это еще, где и как обработать и обшить..
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да нече ему не будет. Шумь
И еще одно, много дума создает передняя подвеска. иногда при скорости 80-90она сильнее шумит чем двигатель. Это изза конструктивных особеностей.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Валдик
чего там может шуметь, кроме износившихся подшипников?
А по поводу шумки моторного отсека - не стоит, а виброизоляция навряд большой эффект даст - нету больших плоскостей, да и особо нечему там резонировать (достаточно много ребр жёсткости). Да и лишний вес в задней части авто не к чему и так без этого развессовка плохая Rolling Eyes
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 03:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверял на менее вязком герлене, правда, на вертикальной стенке рядом с креплением опоры двигателя - не течет.
В моторном основное не вибро-, а шумопоглотители.
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
2 Валдик
Rolling Eyes
При езде по освальту на сравнительно бальшой скорости, шумит резина, шумит сама подвеска(балка) в результате вибрации которые могут при резонансе усиливатца. эти вибрации передаютца на кузов, а именно в места крепления передней балки. А шум резины передаетца на передние внутрение арки, а из-за того что крыло представляет сабой какбы звукоусиливающий корпус в следствии многочисленого резонанса, крылья усиливают шум калес и передают звук как в атмосферу так и в салон(усиленый звук)
плюс ко всему сам богажник представляет из себя не плохой корпус для усиления звука, который тоже усиливает нежелательные звуковые вибрации.
Ну а есле по прастому, тебя в богажнике возили, еслебы возили то тыбы заценил как там шумно.
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Валдик: Тебя возили в багажнике? Laughing
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На что не пойдеш ради эксперимента.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Валдик
Вот только вес нетрожь! У меня на всю машину ушло 38кг, на всю машину! И это самым тяжелым би-маст бомбом! Это много?!
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
Это понятно, до багажника мы по-любому доберемся =)
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То там 40-кг, то в моторе кг 10 - 20 то в багажнике еще..
Вот и масса одного пассажира.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2011 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Больше 10кг не выйдет.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2011 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мотоотсеке ничего клеить не надо, действительно может повлиять на охлаждение двига. Со звуком двигателя лучше бороться системой выпуска.
По поводу шума и вибрации от подвески - если стоит нормальная резина, то она не шумит. Если подвеска в порядке, то она не шумит и не вибрирует.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Вот думаю шумку наклеить на крышку, у меня 2 листа 6мм остались, надо поробывать на скотч приклеить и посмотреть на результ, он звукоотражающая.
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
В Запороже приежжала Мка, помоиму с Латвии. Так там все подкапотное обклеино, толи присованым ватином, толи еще какойто хней, талшена листа 2-3см. и норм чувак говорил что не грееетца.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я б не стал 6 мм на крышку лепить - сильно тяжелая будет, а смысла мало. 2 там в самый раз
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
SIMON писав(ла):
Япросто наблюдал, как оттаивает при прогреве обледеневшая машина - через капот и задние крылья очень активная теплопередача.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2011 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
2-3мм буде в сам раз! Я наприклад буду клеїти шумку на кришку та задню стінку (з арками можливо)!
Мій стиль, не ваша мода.
Сторінка 1 з 4
