оптимальная температура двигателя
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: оптимальная температура двигателя Відповісти з цитатою
Хотелось бы узнать таковую не по справочникам, а по личным наблюдениям в виде: масло такое-то - температура такая-то.
По личным наблюдениям это где-то 80-90*С на 15в40. Правда, было это давно, так что трудно судить.
Особенно интересуют результаты на откапиталенном по всем правилам двигателе.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2010 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене температура двигуна вище 90градусів, навіть при зовнішній в 35-40, не піднімається..... (пробіг з заводу 3760км)
Мій стиль, не ваша мода.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
і до чого тут максимальна температура мастила? -, я запитую про оптимальну, де двигун проявляє найвищу потужність/ККД
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 05:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рабочая температура - до 100, дальше уже перегрев, но лучше всего тянет (по моим наблюдениям) при 80-90.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По моим наблюдениям, а у меня было 4 ЗАЗа (3 тридцатки, сейчас - сороковка), наилучшая температура для двигателя 65-75 градусов, вне зависимости от сорта масла.
igorka63
Зареєстрований: 11.03.2010
Повідомлення: 96
Моє авто: ЗАЗ 968 М 1990 г.в
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
idem писав(ла):
Согласен полностью. У меня при 60ти гр - весь табун буд-то на бляТки скачет, а когда до сотни доходит, то вроде как после бляТок домой возвращается.
В наш век универсального прогресса, когда каждый из индивидумов нетафицирует абстракцию, мы не можем игнорировать критериум на котором зажжётся исторический субъективизм!
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voldemort писав(ла):
у меня в книге написано 90-110 рабочая, видать ошибка.
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От 60*С до 110*С лично я разницы не чуствую.
Как мне кажется, ухудшение тягла появляется при хреновом масле. Нормальное масло эти температуры держит на "ура". Основываюсь на том, что после такого нагрева давление масла не изменилось.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на каком масле ездиешь?
igorka63
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
Я на LUXOIL Супер Молибден 15W40 SG/CD 5л
http://www.dkarta.com.ua/catalog/image/YyMjNDEwNzE5NA==
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2010 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рабочая температура масла 90 градусов.
по мануалу 90-110 градусов.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 07:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, 80* - золотая середина.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Масло,герметизируя зазор между поршнями,кольцами и зеркалом цилиндра,повышает компрессию. Понятно, что чем выше вязкость масла, тем больше степень повышения компрессии. Наиболее распространенные масла типа 20W50 имеют кинематическую вязкость при 40* порядка 160-170 ед., а при 100* уже 17,5 - 19 ед. Отсюда и надо плясать. По личному опыту на "рабочих" моторах максимальная тяга в диапазоне 40 - 60*, на новых и хорошо откапиталенных диапазон расширяется до 80 - 90*.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
35000 км. На 33000 капіталка поршневої без шліфовки колінвалу.
Прогрівається важко, так як додатково поставив на вал генератора вентилятор від таврії. Термостатів нема, заслонки постійно відкриті. Кожухи всі присутні.
Поршнева ТАЗ 76, решта повний сток.
Масло вже забув, Шел Хелікс 10в-40 вроді.
До 50 С мотор тупить. Робоча - 65-90 С. З врахуванням похибки датчика. В машині біля датчика приліплена калібровочна таблиця.
Зате головки гріються значно сильніше ніж до капіталки.
Іноді навіть страшно, коли після довгої поїздки в теплу погоду відкриваю моторний відсік і пробую кришки головки руками, плюю на ребра циліндрів. Думаю пора до психіатра. Neutral
kobza
Шаман Сосіской
Зареєстрований: 09.11.2008
Повідомлення: 695
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma писав(ла):
Laughing Laughing Laughing гарно сказано
А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов)
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2010 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma писав(ла):
додатково поставив на вал генератора вентилятор від таврії.Neutral
можно фото девайса?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня:
До 60 градусов норовит заглохнуть.
Мощность падает после 105.
Соответственно между этими значениями работает хорошо.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
У меня:
Похоже карб обедненную смесь готовит...
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2010 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Минералка "ХАДО" 20W50
Смесь сильно обеднена, зажигание почти 15град до ВМТ. Холодный двигатель пытается заглохнуть.
Если карб обогатить, то и греется меньше Smile .
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2010 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
луаз, температура как к 40 подходит, тяга нормальная становится.
больше 75 не грелся, масло эссо 10в-40 полусинт.
80 легко бежит (по вашему это 103км\ч)
