StokenZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2008 Повідомлення: 129 Звідки: От махмуда=)
Додано: 09 Лютий 2010 11:17 Заголовок повідомлення: луаз |
давно тут не был, вообщем нужен человек хорошо разбирающийся в ЛУАЗах, нужна небольшая консультация, если можно по ICQ
_________________ Попоже будет xD |
StokenZAZ
Додано: 09 Лютий 2010 13:37 Заголовок повідомлення: |
Неужели нету разбирающихся людей?
StokenZAZ
Додано: 09 Лютий 2010 14:29 Заголовок повідомлення: |
попытаюсь задать вопрос тут.вообщем туго(очень) крутится переднее правое колесо, грешили на заклинившие тормоза, а нет, даже сняли колодки, всё равно туго ступица крутится.в чём может быть проблема?в редукторе?
Додано: 09 Лютий 2010 14:47 Заголовок повідомлення: |
а шум или нагрев были???
StokenZAZ
Додано: 09 Лютий 2010 15:57 Заголовок повідомлення: |
шума вроде не было, но нагрев был ооочень сильный, вода при пролитии на колесо-закипала.и при трогании передок проседает
Додано: 09 Лютий 2010 16:03 Заголовок повідомлення: |
ну тада разбирай-смотри подшипники
StokenZAZ
Додано: 09 Лютий 2010 16:19 Заголовок повідомлення: |
может дело в редукторе?стоит лезть туда?
Corename Капитан Улитка
Додано: 09 Лютий 2010 16:20 Заголовок повідомлення: |
если грелось само колесо то при чем тут редуктор?
StokenZAZ
Додано: 09 Лютий 2010 16:34 Заголовок повідомлення: |
теплопередача называется, всё было горячее диск, шпильки, барабан.
Додано: 09 Лютий 2010 17:01 Заголовок повідомлення: |
а где еще подшипники находяться как не в редукторе???
napalm Главврач
Додано: 09 Лютий 2010 19:29 Заголовок повідомлення: |
Отключение привода (переднего) на это влияет?
ЗЫ: Или он в ЛуАЗе не отключается никак?
StokenZAZ
Додано: 09 Лютий 2010 20:25 Заголовок повідомлення: |
на луазе отключается только задний...блин уже всю голову изломал что может быть...
Додано: 09 Лютий 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
Спроси на WWW.auto.ru , там ЛуАЗистов много, но если греется переднее колесо, то это то же самое, что заднее на ЗАЗ, смотри подшипники.
StokenZAZ
Додано: 10 Лютий 2010 10:02 Заголовок повідомлення: |
ладно, спасибо, чу чуть помогли)буду смотреть редуктор
Андрей-Томск
Додано: 11 Лютий 2010 16:33 Заголовок повідомлення: |
полуось открути, 4 болта. посмотри что изменится.
silver.shark цуко кулибин
Додано: 11 Лютий 2010 20:34 Заголовок повідомлення: |
что изменится,
что изменится...
полуось отвалится и рядом упадет...
StokenZAZ
Додано: 11 Лютий 2010 21:23 Заголовок повідомлення: |
сегодня был в гараже.вообщем крутится не так, как будто стопорит, а туго, как будто вместо масла, литол.полуось отцеплял, туго идёт, и сам редуктор тоже туго без полуоси.бред какой то.сегодня был нонсенс, завели с кривого в -20 мороза, с 1 раза, с дохлым аккумулятором.когда при +20не могли завести сейчас меняю РТЦ передние.как посоветуете промыть систему? и стоит ли создавать "гараж" для луаза?
Додано: 11 Лютий 2010 21:52 Заголовок повідомлення: |
мыть ли тормозную - в зависимости от состояния, тут тебе самому смотреть надо
что касаемо редуктора, то только вскрытие покажет, я б грешил на загрязненность подшипников+попавшая вода=ржавая каша+трение
StokenZAZ
Додано: 11 Лютий 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
я имею ввиду как именно промыть.а что с полуосью делать, ведь она тоже туго прокручивается
Додано: 11 Лютий 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
с полуосью - ничего. на морозе она и должна крутиться туго. а вот подшипники смотри. тормозную систему прокачай большим количеством тормозной жидкости.этого достаточно. а то тут тебе сейчас понарасказывают про спирт и всякие заморочки
