луаз
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
StokenZAZ
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 11:17    Заголовок повідомлення: луаз Відповісти з цитатою
давно тут не был, вообщем нужен человек хорошо разбирающийся в ЛУАЗах, нужна небольшая консультация, если можно по ICQ Laughing
Попоже будет xD
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неужели нету разбирающихся людей? Rolling Eyes
Попоже будет xD
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 14:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попытаюсь задать вопрос тут.вообщем туго(очень) крутится переднее правое колесо, грешили на заклинившие тормоза, а нет, даже сняли колодки, всё равно туго ступица крутится.в чём может быть проблема?в редукторе?
Попоже будет xD
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а шум или нагрев были???
тюнинг навсегда
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шума вроде не было, но нагрев был ооочень сильный, вода при пролитии на колесо-закипала.и при трогании передок проседает
Попоже будет xD
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тада разбирай-смотри подшипники
тюнинг навсегда
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может дело в редукторе?стоит лезть туда?
Попоже будет xD
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если грелось само колесо то при чем тут редуктор?
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теплопередача называется, всё было горячее диск, шпильки, барабан.
Попоже будет xD
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а где еще подшипники находяться как не в редукторе???
тюнинг навсегда
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отключение привода (переднего) на это влияет?
ЗЫ: Или он в ЛуАЗе не отключается никак?
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на луазе отключается только задний...блин уже всю голову изломал что может быть...
Попоже будет xD
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спроси на WWW.auto.ru , там ЛуАЗистов много, но если греется переднее колесо, то это то же самое, что заднее на ЗАЗ, смотри подшипники.
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ладно, спасибо, чу чуть помогли)буду смотреть редуктор Very Happy
Попоже будет xD
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полуось открути, 4 болта. посмотри что изменится.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что изменится,
что изменится...
полуось отвалится и рядом упадет...
_____________________
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня был в гараже.вообщем крутится не так, как будто стопорит, а туго, как будто вместо масла, литол.полуось отцеплял, туго идёт, и сам редуктор тоже туго без полуоси.бред какой то.сегодня был нонсенс, завели с кривого в -20 мороза, с 1 раза, с дохлым аккумулятором.когда при +20не могли завести Shocked сейчас меняю РТЦ передние.как посоветуете промыть систему? и стоит ли создавать "гараж" для луаза?
Попоже будет xD
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мыть ли тормозную - в зависимости от состояния, тут тебе самому смотреть надо
что касаемо редуктора, то только вскрытие покажет, я б грешил на загрязненность подшипников+попавшая вода=ржавая каша+трение
StokenZAZ
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я имею ввиду как именно промыть.а что с полуосью делать, ведь она тоже туго прокручивается
Попоже будет xD
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с полуосью - ничего. на морозе она и должна крутиться туго. а вот подшипники смотри. тормозную систему прокачай большим количеством тормозной жидкости.этого достаточно. а то тут тебе сейчас понарасказывают про спирт и всякие заморочки
Сторінка 1 з 3
