skamarox
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2010 Повідомлення: 47 Звідки: самара Моє авто: заз 965
Додано: 14 Січень 2010 18:44 Заголовок повідомлення: ЗАЗ 965 крыша |
1) У меня такой вопрос , подскажите кто нить уселял крышу с внутренней стороны чем нить и как есле да , а то мне кажется что как то всё ненадежно на крышу нажимаешь и она играет гляди того посельней надавиш и вмятина. 2 )И ещё я еу уже неделю выстукивал вроде ровно но как проверить незнаю может кто что нить подскажет , а то не очень хощется шпаклевку наносить огромными слоями да и по шпаклёвке неособо видно неровности , зато когда покрасиш уж есле что пропустил то всё вылезет , как этого избежать какие хитрости есть
Додано: 14 Січень 2010 21:12 Заголовок повідомлення: |
1. Вырезаешь из капота иномарки усилитель - такую металлическую клеть из коробчатых профилей, подрезаешь и гнёшь (если получиццо)))) по месту. И привариваешь. Качественно надо приварить к рамкам стёкол, и точками к самой крыше. Но усилитель дожен хорошо прилегать, иначе он не будет в полной мере нести свою функцию. Затем в местах, где он к крыше прилегает все зазоры хорошенько зафигачить кузовным герметиком.
2. Кхм... Проверять ровно ли, нужно рукой: проводишь сухой, тёплой ладонью по поверхности и под пальцаме все неровности чувствуешь.
После шпатлевания желательно нанести жидкую шпатлю, а азтем - проявку. Вместо проявки можешь просто контрастной краской из баллончика побрызгать. А потом берёшь рубанок, наждачку 300-ку (всё равно грунтовать и тереть грунт будешь...) и шуркаешь. Где-то жидка сошлифована чуть ли не до металла, а где-то красочка даже не тронута. В этих местах соответственно - горб и яма. Надо забивать или дошпатлёвывать.
Pistolet
Додано: 14 Січень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
А еще вариант- полить водичкой и посмотреть на блики. Хотя как писал Хелл, с проявкой надежнее. У меня был рубанок 500 мм, проявка- черная краска в баллончике. Секаса было немеренно, но теперь очень прилично вышло. А чтоб крыша не проминалась надо на нее багажник совдеповский ставить. И красиво, и от гопши защитит
Додано: 14 Січень 2010 22:20 Заголовок повідомлення: |
на крышу изнутри можно хорошим клеем или герметиком приклеить небольшие профильки. главное придать им форму крыши
skamarox
Додано: 14 Січень 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
что за проявка ? Да и про рубанок я непойму ? У меня идея возникла а что если изнутри стекло шпаклёвкой ну или как её там со стекловолокном чтоли эти самые ребра замутить она вроде крепкая фигня,( новал )
Останній раз редагувалося: skamarox (14 Січень 2010 22:49), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Січень 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
Рубанок - это то, на что наждачку надевают.
Самый простой вариант - ровная досочка длиной 20 - 50 см и шириной сантиметров 7 - 10. Ровная или нет - проверять прикладывая к оконному стеклу. Это важно. Можно купить готовый с зажимами для наждачки. Можно изготовить самому... Вариантов масса.
Проявка - грубо говоря легкоудаляемая кронтрастная краска. Иногда бывает в виде пудры. Можно схитрить: первые слои жидки кладёшь того цвета, которого она есть - серого. А когда будешь последний класть - добавь в него немного тонера для заправки картриджей. Будет тебе жидкая шпатля и проявка в одном стакане
skamarox
Додано: 14 Січень 2010 22:50 Заголовок повідомлення: |
Додано: 14 Січень 2010 23:03 Заголовок повідомлення: |
Та ну.... Разве только из углеткани (карбон)
Додано: 14 Січень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
ну замути, не вопрос. только как ты ее будет на потолке выклеивать? представляю, как ты нае%№шься! это если б жужик вверх тормашками положить - тогда да
skamarox
Додано: 14 Січень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Да ну думаешь много будет возни и ругани , рабочие же как то потолки штукатурять и ничего а тут несколько полос , мне интересно поможет или нет
Voldemort
Додано: 14 Січень 2010 23:11 Заголовок повідомлення: |
А тогда теряется смысл ибо лежащий на крыше жуж всеравно ее помнет...
skamarox
Додано: 14 Січень 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
да я вроде переворачиватся не собираюсь а вот от того чтобы рукой не продовить хотся что то иметь а то уж больно она играет
Додано: 15 Січень 2010 01:42 Заголовок повідомлення: |
скажу про свою крышу - было ооооочень кривая, думал даже вваривать кусок 2101 крыши. но выстучал придал форму и жесткость при помощи полосок ДВП и монтажной пены и подпорок в пол, потом намазывал хорошо и тер, тер, тер 4 кг шпакли ушло, скоко осталось на кузове - не знаю. Вот за 5-7 лет не одной трещины на крыше, изнутри вот вибропластом М2 и сплэном 10 мм. В дождь в машине тишинааа...
Додано: 15 Січень 2010 02:01 Заголовок повідомлення: |
Ой млин....
Я как подумаю, что мне предстоит со своей крышей делать...
Аж дрожжжжжжь пробивает
У Горби что, действительно такая проблема с жёсткостью крыши?
Додано: 15 Січень 2010 02:13 Заголовок повідомлення: |
нет, сама по себе крыша очень жесткая, благодаря форме. Если она сильно побитая и после рихтовки металл "играет" тогда есть немного. Но можно автогеном с местным прогревом снять напряженность.
Додано: 15 Січень 2010 02:14 Заголовок повідомлення: |
У-у-у... Ясно... Просто по крыше моего Горби кто-то скакал
Додано: 15 Січень 2010 02:19 Заголовок повідомлення: |
а моя была вмята ниже оконных проемов, так что представь. вот что вышло.
Додано: 15 Січень 2010 02:22 Заголовок повідомлення: |
Да уж
skamarox
Додано: 15 Січень 2010 14:29 Заголовок повідомлення: |
да нет у меня ничегог такого умопомрочительного , типа вмятин на пол крыши , но по центру если нажать крыша гуляет причем есле чуть посильней то обратно не возвращается пока с обратной стороны не нажмеш , вмятины только возле водительской двери небольшие да над окном что с боку примерно 10 на 20 и то отрихтовал уже надо вроде уже шпаклевать
polus
Додано: 15 Січень 2010 15:10 Заголовок повідомлення: |
если делать по-уму то надо вваривать с кагото усилители и герметик использовать с минимальной усадкой(фирма говорит что он безусадочный-немного лгут )для терки -бруска используй оргстекло.миллиметров так 5h.и длинной в 0.5м такой ширины чтоб по всей длинне с двух сторон его обхватила шкурка и не слетала оно позволит тебе делать округлые формы(оргстекло будет равномерно изгибаться -короче почуствуешь себя скульптором. УСПЕХА!
