TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 18 Тра 2009 16:25 Заголовок повідомлення: Виртуальные курсы по автоэлектрике.. |
Данный раздел создается для того чтоб многим облегчить трудные задачи, возникающие при монтаже электрооборудования, или просто при эксплуатации автомобилей..
Прошу сюда не писать.
эта тема сугубо для обучения ни флуд ни подсказки не сохраним, все будет удалятся..
Вопросы можно задавать в личке или же создавая отдельную тему..
Речь пойдет не только об электрооборудовании ЗАзов , а так же общие познания и хитрости при ремонте..
И так урок первый
+ ...это плюс
- ....это минус
продолжение следует..
Додано: 18 Тра 2009 20:17 Заголовок повідомлення: |
я понимаю что удалится,но собственно вопросо-предложение именно к Танку:о почему-бы если будут толковые подсказки и дополнения-не вставлять их в основной текст?что за эгоизЬм такой?
я с удовольствием почитаю эту тему,если будет толковая,т.к. некоторые трудности в электрике я испытываю(не в самой примитивной.глубже копать.),но ведь есть на форуме толковые люди,понимающие в электрике,так почему-бы не дополнить с их помошью текст?
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 18 Тра 2009 22:00 Заголовок повідомлення: |
+1 к санитару.
Вопрос такой, по датчику топлива,штатный всем хорош, но через время начинает обманывать от 0 до 10-ти литров. кто-нибуть ставил альтернативные датчики(емкостной) на мылку?
спустя пару секунд: интересует схема без трансформатора и без намоточных элементов.
Додано: 18 Тра 2009 22:57 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
+1 к санитару.
с нынешним разбавленным бензином он еше больше будет врать
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 19 Тра 2009 01:30 Заголовок повідомлення: |
Я себе в связи с установкой панели приборов от рено, ставил датчик уровня топлива от ВАЗ класики,врет немножко,зато присутствует лампочка,по которой можно субьективно определить уровень бензина.
Corename Капитан Улитка
Додано: 21 Тра 2009 18:35 Заголовок повідомлення: |
Сори за оффтоп, но я пока не совсем конкретно понимаю, что именно будет в этой теме.
+ ...это плюс
- ....это минус |
ну это я думаю понятно всем..
На сайте есть электрические схемы ЗАЗов (а именно по вопросам ЗАЗов на форуме наиболее часто возникают вопросы)
На мой взгляд, лучше будет если тема будет построенна в виде "вопрос - ответ"
Или другой вариант: берем электросхему всего автомобиля, и условно" делим" ее на части, например схема подключения генератора, стартера, зажигание и т.д. и "разжовуем" принцип работы каждой из них.
А так же можно добавить ряд полезных схем, например вот эти: http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
Додано: 22 Тра 2009 10:10 Заголовок повідомлення: |
Понятно!
Ну раз уж у всех так много вопросов, давайте тогда в этом же духе продолжить..
Вопрос ответ..
Додано: 26 Тра 2009 07:40 Заголовок повідомлення: |
Вопрос больше из любопытства, чем из необходимости. Речь пойдет про реле "аварийки".
В некоторых авто реализована итересная система: если не работает одна лампочка (например передняя правая) то при включении правого (в данном случае) поворота частота мигания увиличивается, тем самым водитель уже знает о неисправности. При этом левый поворот работает с нормальной частотой. "аварийка" же во всех случаях работает также с нормальной частотой.
Вот бы себе так зделать =)
Додано: 26 Тра 2009 08:02 Заголовок повідомлення: |
Редкий случай, когда пожелание оказывается выполненным.
Запрашиваемая функция уже реализована в реле поворотов.
Лампочку на приборке зажигает токовое реле. Если ток в норме - зажжёт.
Ниже - нет.
Чувствует перегорание лампочки на крыле.
На старых машинках с ухудшением переходных контактов и соответственно с уменьшением тока функция как правило не работает и лампочка на приборке моргает в лучшем случае только один раз. Должна же моргать синхронно с поворотниками.
Додано: 26 Тра 2009 08:05 Заголовок повідомлення: |
аааа, понятно! Так вон оно почему у меня до замены электропроводки при включении левого поворота лампа на приборке мигала два раза только. У меня все поворотники работали, но было большое переходное сопротивление в некоторых местах.
Но это всеравно чуть другая система.
X2-bec
Додано: 26 Тра 2009 09:25 Заголовок повідомлення: |
Причем у меня когда на левом крыле отлетел провод, лампочка на приборке не мигала именно при включении в эту сторону поворота.
Другое дело, что эту лампочку практически не видно днем
Женька
Додано: 28 Тра 2009 01:06 Заголовок повідомлення: |
Я у себя,когда стояло родное реле поворотов,нормальной работы контрольной лампы добивался подгином контакта на токовом реле.Сейчас викинул родное,и поставил релюшку от девятки,теперь если не работает лампочка в повороте,то быстрее мигает контролька.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
Pomik
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2005 Повідомлення: 328 Звідки: г.Бровары
Додано: 01 Червень 2009 16:49 Заголовок повідомлення: |
Схемы имхо половина бред... сорри за офф
nylon Кот Леопольд
Додано: 12 Листопад 2009 19:44 Заголовок повідомлення: |
проблема?
подключал сегодня приборку,никаких вмешательств в проводку не делал,просто,по мурзилке...
так вот:
датчик уровня бензина при выключенном зажигании уходит к отметке "полный",при включенном зажигании показывает "ноль",хотя там литра 3 должно быть.
далее:
контролька дальнего света и подсветка приборки горит все время,независимо от положения клавиши включения света.а тухнет только тогда,когда включаю дальний.
подсветка приборки вроде не тухнет в это время.
тухнет только тогда,когда отключит питание на ту пластину в приборке,ну или снять клемму вообще
лампочка поворотов - тоже раз моргнет,но тут ясно - чистить контакты.
лишних проводов не осталось,все четко.
_________________ Мы здесь ненадолго, но это очень хорошее время (c)Colin Steele McRae.
Останній раз редагувалося: nylon (12 Листопад 2009 20:02), всього редагувалося 1 раз |
Николка Гість
Додано: 12 Листопад 2009 19:59 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Другое дело, что эту лампочку практически не видно днем  |
Есть какой то спрей, наносится из нутри на отражатель.
Как называется, что называется "убей - не помню", о нём слышал в программе про русские ЗИЛы в африкоподобных странах, с вечно полящим солнцем. Так вот, там рассказывалось о увеличении яркости отражателя...
X2-bec
Додано: 12 Листопад 2009 22:34 Заголовок повідомлення: |
Сенкс )
Но я уже твердо решил переделывать торпеду и ставить раздельные указатели поворотов в приборке
Женька
Додано: 13 Листопад 2009 02:31 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
проблема?
так вот:
далее:
лишних проводов не осталось,все четко. |
на мой взгляд,или чтото все таки перепутал,или же гдето отвалилась масса.На девятках иногда такое случается-у них под панелью отваливается масса.
Додано: 13 Листопад 2009 10:51 Заголовок повідомлення: |
Вова, там ты перепутл два проводка. Я на встрече зделаю.
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Листопад 2009 16:00 Заголовок повідомлення: |
я пока его там подключал,розцарапал всю торпеду
Додано: 14 Листопад 2009 01:13 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
Сенкс )
Но я уже твердо решил переделывать торпеду и ставить раздельные указатели поворотов в приборке  |
