Додано: 24 Березень 2009 20:53 Заголовок повідомлення: снять шкалу датчика топлива |
кто знает как?она там что-то вроде заклепана.как её снять,не повредив?
raed
Додано: 24 Березень 2009 21:04 Заголовок повідомлення: |
я подцеплял отверткой и снимал...обратно ставил - вроде держится нормально
ездить учился в GTA |
Додано: 24 Березень 2009 22:04 Заголовок повідомлення: |
не понял.что подцеплял,если там вроде в обоих сторон расплющенны шплинты?
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Березень 2009 23:28 Заголовок повідомлення: |
они там тип как мини заклепки что-ли,аккуратно можно подцепить с краю,тип разогнуть их,и вынять шкалу,потом в обратной последовательности собрать.ну или еще ювелирней высверлить а потом - полет мысли
офф:хочу отсканить шкалы,но ж вроде как металические
можно ли их пускать на скан?
Додано: 25 Березень 2009 00:07 Заголовок повідомлення: |
если тебе нужны шкалы-у меня все есть.
а там не разогнешь шплинты.у них торец как шляпка гвоздя....
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Березень 2009 01:06 Заголовок повідомлення: |
у мну щас под ногами лежит приборка,но собранная.если хочешь могу завтра сфотать и выложить...
я сказал по памяти,так как когда смотрел туда,вроде у мну загнуты не сильно и можна отогнуть их аккуратненько маленькой отверткой или еще чем-то.
шкалы - у тебя скан 1:1?или как?
Додано: 25 Березень 2009 01:18 Заголовок повідомлення: |
кажись увеличенные
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Березень 2009 01:20 Заголовок повідомлення: |
фотки уже есть.выкладывать?
dvgvalera
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2009 Повідомлення: 781 Звідки: Запорожье моб.тел.: 066 489 03 53 Валерий Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 25 Березень 2009 01:22 Заголовок повідомлення: |
попробуй санчала маленькими кусачками надкусить,затем возьми надфилек и остатки окуратно сточи.Назд прийдется ставить н болтики,как темпиратурный датчик
_________________ Машина-это твоя вторая душа! |
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Березень 2009 01:26 Заголовок повідомлення: |
все к этому и шло,к кусачкам и болтикам...
dvgvalera
Додано: 25 Березень 2009 01:30 Заголовок повідомлення: |
лично я не вижу больше выхода с данной ситуации
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Березень 2009 01:34 Заголовок повідомлення: |
высота заклепки примерно 1.5-2мм
легкий тюнинг
dvgvalera
Додано: 25 Березень 2009 01:35 Заголовок повідомлення: |
чтобы окуртно спилить в этом случае,надо быть ювелиром
Додано: 25 Березень 2009 03:45 Заголовок повідомлення: |
прости,но полезности в твоих фото <0
а нафиг одометр сбросил-то?....
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Березень 2009 11:36 Заголовок повідомлення: |
Почемуже меньше 0 стало ясно что отвертка нам не в помощь,надо лом
сфоткать так чтоб было видно высоту заклепки невышло,поэтому и написал около 2мм.
Одометр скрутил чтоб знать сколько я на ней наезжу,без пробега пред.владельца.это запасной темболее.
Нащет сканов шкал - это безболезненная для сканера процедура?не бумага всетаки...
Додано: 25 Березень 2009 13:19 Заголовок повідомлення: |
да до лампочки тому сканеру.что ему будет?положил на стекло,аккуратно придавил,отсканил,снял.какие проблеммы?
nylon Кот Леопольд
Додано: 25 Березень 2009 22:42 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
да до лампочки тому сканеру.что ему будет?положил на стекло,аккуратно придавил,отсканил,снял.какие проблеммы? |
просто в миктоволновку ж металические предметы ложить нельзя...мож и на скан тоже...вот и переспросил
зы.сори за офф.
Димыч(24.rus)
Додано: 27 Березень 2009 15:56 Заголовок повідомлення: |
эх, если бы ты знал принцип работы микроволновки и сканера, то не задавал таких вопросов
nylon Кот Леопольд
Додано: 27 Березень 2009 17:01 Заголовок повідомлення: |
Димыч(24.rus) писав(ла): |
эх, если бы ты знал принцип работы микроволновки и сканера, то не задавал таких вопросов |
ну так перестраховатся ж надо
Додано: 27 Березень 2009 17:15 Заголовок повідомлення: |
+1
