задолбавший всех СОЛЕКС
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Inigar
Зареєстрований: 30.10.2006
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2008 23:34    Заголовок повідомлення: задолбавший всех СОЛЕКС Відповісти з цитатою
Часто в разговорах про его установку можно прочесть "переходник расточен по самые помидоры".Что имеется в виду и зачем ето делают?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2008 06:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имеется в виду, что берется напильник и стачивается все что можно, для безпрепядственного прохождения бензовоздушной смеси.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2008 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я растачив под самые помидоры. В долбаном рыночном переходнике 4 выступа, перекрывающих частично отверстия камер карба.
Прикладываем сверху прокладку под карб с большим овальным отверстием и очерчиваем гвоздём на переходнике.
Насадкой на дрель снмаем лишний металл ( у меня полный спичечный коробок набрался). Толщина стенки уменьшается до ~2мм. Также полезно расточить и отверстие переходника всборе с пауком.
Своего цифровика нет - окончательный результат зафотать не смог.
Шпильки крепления переходника к пауку заменены на болты с потайной шляпкой.
Делают затем, чтоб уменьшить сопротивление потоку смеси, улучшить приёмистость двига, поднять максимальные обороты.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 08:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачет, надо и свой переточить Cool
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а насадка не дрель- шарошка в виде точильного камня на ножке?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DED писав(ла):
не. Я себе сам делал. Нужно болт М6 длиной 5 см, две шайбы и гайка, а также резиновые шайбы, толщиной 3 - 4 мм и диаметром около 15 мм (я брал из сантехнического набора шайб), клей Момент (не нюхать), пиво, разные водостойкие наждачки.
Болт Arrow шайба Arrow резиновые шайбы(5 шт) Arrow шайба Arrow гайка. Берём бумажку (этикетку от пива), наматываем на получившийся бутерброд из резинок, проклеиваем. Берём кусочек наждачки, сворачивам кольцом торцами встык и приклеиваем сверху на бумажку. Сверху клеим торцами встык нужную наждачку, даём клею высохнуть. При затягиванни болта резинки плющатся и зажимают на себе насадку. Внешний наждачко-слой можно отрывать и на основу клеить новую.
Я делал так, чтоб насадка выступала за пределы болта с шайбами на 1 см, оно гнётся и переход внизу получается плавный.
Свободный конец болта в патрон дрели - и вперёд.
Пробовал камнем - не катит.
чрезмерное употребление алкоголя может повредить здоровью
@rtyom
Племенной Зазовод
Зареєстрований: 05.05.2006
Повідомлення: 2558
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
после расточки эффект сильно заметен?
Миру мир!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ЗНАЮ.
Я делал всё вместе и сразу.
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насадка такая правда для более высоких оборотов выпускается серийно для турбин типа "DREMEL". Вот она:
Наждачку я клею внахлёст супермоментом с учётом направления вращения и через полминуты распираю резинку.
Мне такая насадка помогает полировать зеркало рабочих тормозных цилиндров не снимая их с машины. Наждачка конечно же нулёвка.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Не, внахлёст не катит. Вибрация убивает опору патрона дрели. Да и полезная площадь наждачки уменьшается. Rolling Eyes
Склеить встык вовсе не сложно...
З.Ы. Перечитал свой пост. Мля. Недоговорил:
...внизу - имеется ввиду в переходнике. Угол, где стенка переходит в "дно" получается скруглённым, за счёт того, что при работе выступающая часть насадки не имея под собою опоры пригибается и только "слизывает" часть алюминия. Так ИМХО лучше, чем "с разгону в пол".
Inigar
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2008 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"В долбаном рыночном переходнике 4 выступа, перекрывающих частично отверстия камер карба" - да, расточка логична.Но есть такой нюанс как огромный перепад сечений всего етого тракта в самом переходнике и хрен его знает как ето влияет на смесеобразование.С завода ведь планировалось не так.А мож нах. етот переходник и сделать переходную плиту?(такое предложение я тут встречал)[/img]
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2008 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если купить паук под ДААЗ 2101 то можно ли его под "СОЛЕКС" 2108 использовать или нужно тоже дорабатывать Question
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2008 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Inigar писав(ла):
Плита лючче, если ты про ту, что в виде воронки.
madmobile писав(ла):
Можно. Дорабатывать не нужно. Снизу карбы одинаковы (условно).
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Inigar писав(ла):
смотри мою галерею. я поступил чуть сложнее но практичней. работает изумительно
Inigar
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ООООО! Вот ты я думаю сможешь исчерпывающе ответить на мой вопрос!Говоришь что работает "исключительно", так вот: а ты сравнивал с работой обычного базарного переходника?
Inigar
Повідомлення: 48
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2008 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати на счет твоей галареи, там в разделе "инжектор" я увидел нечто заинтересовавшее....Ето моно? С етой технологией вобще не знаком, так читал в журналах о VW начала 90-х (passat), там кажись 1,8 л двигатель стоял.Ето откуда и куда(на ЗАЗик)?
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итоги перехода на солекс - черные свечи( заводские настройки не трогал) надежные холостые - 800 - 600 глохнет при 400 об
И..... постоянно что то в нем засоряется Sad и залипает игла в поплавковой камере в верхнем положении, поплавки упали, игла нет, сначала был в шоке - все нормально а не заводится, потом усмотрел проблему, устраняю - путем снятия черепахи и заливкой бензы сверху в камеры находяшиеся сверху и через отверстия бензин попадает в ту же камеру, потом игла от вибрации наверно падает, вчера пропали холостые - 1300 глохнет при отпускании педали и через 15 км вдруг появились Question карб какой-то загадочный
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОТОР У ТЯ ЗАГАДОЧНЫЙ, А НЕ КАРБ
О.Хайям
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2008 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не не мотор а именно карб, завожу, газую, а холостых нету, выкручиваю клапан на 2 оборота - оп! появились холостые 1500, потом иду закручиваю клапан немного , начинает реагировать на регулировку холостых винтом ограничиваюшим заслонку, при докручивании до конца - медленно начинает глохнуть и если не газовать то заглохнет, при полном откручивании клапана звучит свист - засос воздуха и движ глохнет. может клапан голимый, карб то новый, шелкать то шелкает а вот хода иглы не видно, иго может пробить например обратным ударом из целиндра
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2008 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дабы не создавать новую тему и не закокашивать форум спрошу тут...
всетаки тема про задолбавший карбюратор...
Ребяты,такой вопрос
Мучает он меня очень давно,почти плюнул но всетаки хочу докопаться до истины...
Значит поменял се двиг(ещё в Мае месяце),все гламурненько,и компрессия и тяга и разгонные характеристики,короче ляпота. но карбюратор поставил старый...он давал обедненную смесь,свечи постоянно были белые и он плохо держал хх...тоесть при торможении двиг часто "сваливал обороты" и глох, сначала "переклеел" паук потом прокладку под карбом,всеравно...списал на бедную смесь(у него не регулируется вообще,перебирал несколько раз с ремкомплектами-безрезультатно)...плюнул
Но вот поставил практически новый карбюратор...думал "все. проблемы нет" ан. херушки. тедже яйца,только посабильнее...
обороты плавают не от "цилиндра к цилиндру" а "во времени" тоесть он 10 сек держит,потом обороты медленно сползают,потом он секунд 5 работает "на грани" а потом они снова поднимаются...
фиг знает что... стояла контактная СЗ-думал в ней проблема,на БСЗ те же проблемы... провода силикон-тоже самое,свечи новые-тажхерня...
может кто с таким сталкивался???
Сторінка 1 з 3
