Установка мотора 966Г в горбатый
Tramp
Зареєстрований: 06.12.2003
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 21:35    Заголовок повідомлення: Установка мотора 966Г в горбатый Відповісти з цитатою
Значит так, есть ЗАЗ-965А с убитым движком (966А) хочу его заменить на 966Г от ЗАЗ-968М005 вместе с коробкой. С какими проблемами я столкнусь при его установки? Знаю, что колокол придеться взять от старого мотора, а что еще? И какие проблемы могут возникнуть в электрической части? Где-то читал, про проблемы связанные с генератором, типа он всасывает воздух, а не на оборот. Может мне просто Гену тоже от старого движка поставить?
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нужно генератор и шкив центрифуги взять от старого мотора, и убрать с голов заслонки для регулирования потока воздуха. при замене колокола сцепления нужно внимательно смотреть чтобы небыло перекоса первичного вала - колоколы вообще-то невзяимозаменяемы.
и переднюю опору кпп взять с горбика.
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера переставил колокол, но вроде с первичным все нормально было, по крайне мере он залез в движок как надо, без каких либо трудностей. А вот насчет передний опоры это да, вчера же поставил движок наместо и понял, что нужно ее менять, не снимая движок назад заменил опору. А вот насчет шкива центрифуги я не понял - зачем его менять? Сами заслонки убрать нафик или полностью этот короб, который идет от головок до глушителя?
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2008 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще вопрос, я тут на форуме вычитал, что у меня могут возникнуть проблемы с одометром (циферки будут тикать в обратную сторону), хотя это еще не факт ИБО у меня тоже стояла 966 коробка, а не 965. Так ли это? Wink
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2008 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При замене колокола проблем не будет. С одометром тоже никаких проблем. Меняется только генератор с вентилятором и из за этого крышка центрифуги - для соосности (все детали от старого двига). Wink
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заливая в коробку масло, обратил внимание, что выжимной подшипник стоит несоосно корзине. Crying or Very sad Завел движок и выжал сцепление, сразу услышал как гудит выжимной, что делать?! Может действительно колокола разные? Или у меня колокол от 965? Хотя движок и коробка точно от 966 Wink
SIMON Ты сам ставил 966Г движок в Горбатого?
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2008 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а подшипник и должен стоять несоосно. он ведь не по прямой двигается.
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера внимательно все рассмотрел и действительно, с выжимным подшипником все нормально, он так и должен стоять не соосно.
Кстати, а должен быть зазор между подшипником и корзиной при НЕ нажатой педели?
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Главное, чтобы этот зазор БЫЛ. Большой зазор - тоже плохо, т.к. может недовыжиматься сцепление.
Навскидку, зазор должен быть около 3 мм.
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня этого зазора нету Crying or Very sad Придеться регулировать Wink
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене стоїть і двигун і коробка 966Г . Ніяких проблем там нема, просто вижимний треба переробити з гідравліки на трос, а як дуже захотіти то можна і на Горбі гідравлічне щеплення поставити Laughing
Генератор дехто лишає той що є, я міняв так як на мене на видув краща церкуляція повітря. Кришку я міняв, хотя на 966Г і так гена стає, правда трохи криво.
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 08:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извени, я украинского не знаю. Про генератор я ничего не понял, переведите пожалуйста мне:-)
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У слона стоїт мотор і коробка от 966Г. Нікакіх проблем там нету, просто вижимной надо переделать с гідравлікі на трос, а еслі очень захотеть , то можна і на Горбі гідравлічіскоє сцепленіє поставіть Laughing
Генератор некотириє оставляют тот што есть, а слон менял, по его мненію тот што на видув лутше циркуліруєт воздух. Кришку слон менял, хотя на 966Г і так генератор становітца, правда чучуть кріво.
P.S. генератор Г502 (тот што нагнєнаєт) дайот лутше охлажденіє чем тот што витягуєт....
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я сделал пока так: поменял колокол, сцепление соответственно у меня тросовое, поменял шлиф центрифуги и генератор(все это от родного движка, 966а).Правда генератор у меня оказался дохлым, буду его перебирать:-)
я где то тут на форуме читал, что на выдув все таки лучше!
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А генератор действительно завален в сторону ремня, думаю под него что нибудь подложить придется
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2008 15:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Незнаю как на горбатом, но почемуто на надув последнії маркі авто ішлі, так што я думаю на заводе лутше знают, темболіє што с наддувом я мотор перегреть не могу, а вот с витягом слишал часто нареканія....
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2008 13:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На горбатом и на ушастом зазе по бокам стоят уши, следовательно при движений воздух через них проходит охлаждая мотор, я генератор на выдув помогает избавиться от горячего воздуха в моторомм отсеке. На 968м уже сверху моторного отсека сделан воздухо заборник, а генератор на нагнетание забирает воздух через него и выбрасывает горячий через боковые жабры.
Ну я так себе это представляю:-)
Tramp
Повідомлення: 29
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2008 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера скачал каталог деталей для 965а и по картинке определил, что у меня стоит генератор Г114, а должен стоять 501. У меня вопрос: на какие авто ставили Г114, вроде бы на первые выпуски 965, он вырабатывал постоянный ток, а не переменный как 501 или я ошибаюсь? У меня заз-965а с селеновым выпрямителем.
Останній раз редагувалося: Tramp (30 Квітень 2008 18:57), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2008 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tramp писав(ла):
выбрасыват под машину. Жабры для проветривания отсека Rolling Eyes
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2008 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tramp я імел ввіду што турбіна которая нагнітаєт делаєт больше охлажденія чем та шо витягіваєт
