Постройка гаража
orion_DM
Зареєстрований: 20.01.2008
Повідомлення: 454
Моє авто: Заз-1103 2004г.в
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 20:18    Заголовок повідомлення: Постройка гаража Відповісти з цитатою
Вот возник такой вопрос:
-какое количество кирпичей нужно для постройки гаража с размерами 4 на 6м.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 20:38    Заголовок повідомлення: RE: Постройка гаража Відповісти з цитатою
Или в Шедевры или к строителям!
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или в Гараж Laughing
orion_DM
Повідомлення: 454
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот блин детский сад, если ни хрена не знаешь, так не фиг тему поганить! Вообще детский сад(лет так от 16ти) идите в ..опу! Evil or Very Mad
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Детский сад - твой вопрос.
Есть поиск в инете наконец: https://www.ibud.com.ua/?cat=art&itm=22
orion_DM
Повідомлення: 454
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2008 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отлично, большое спасибо. Smile
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше строй из ракушняка - дешевле и быстрее.
размер одного блока 200х200х400мм
ну вот и считай, в зависимости от высоты гаража получится около 600 шт. (стоимость их сейчас 5-6грн/шт)
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
я думал, что самый дешёвый - шлакоблок Confused
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не интересовался, знаю только, что пеноблок точно - дорогой. Ракушняк ведь нарезают на месте - это природный материал - а шлакоблок - продукт производства, следовательно он должен быть дороже. Могу ошибаться.
orion_DM
Повідомлення: 454
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какую массу выдерживает ракушняк. А если класть в два ряда, вот и посчитаем что может быть дешевле. Сегодня узнал, что место стоит от 600$ до 1000$. А готовый гараж,только чуть далековато от меня стоит 3000$. Рядом со мной гаражи по стоимости от 15000$ и выше.
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2008 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ракушняк даже при постройке домов не кладут в два ряда - у него теплопроводность намного меньше чем у кирпича, если тебе так сильно хочется утеплять гараж, можешь утеплитель купить или пенопластом обклеить. А плиту перекрытия выдержит если ты за это переживаешь Wink
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сколотить гараж из досок и обшить железным листом - самый дешевый и простой вариант.
Элементарно рисуется чертежик, покупается необходимое количество досок, листов железа и гвоздей!!!
А вопрос действительно глупый.
Неужели трудно взять кирпич, замерить его габариты и посчитать на калькуляторе сколько нужно штук при требуемых габаритах стены, при продольной укладке (например).
Задача для ученика 5 класса.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы автору стало чуточку стыдно, я даже потратил несколько минут, чтобы узнать размеры кирпича (250х120х65) и ориентировочно прикинуть его количество для гаража с габаритами 6х4х2,5, будет примерно 2500шт!
Все-таки, Ваш покорный слуга, строитель по профессии, как-никак... Cool
Останній раз редагувалося: Антонио (09 Квітень 2008 13:52), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио, но ведь хочется ж на блюдечке с каёмочкой!
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А попрвка на толщину слоёв цемента?
через минуту
Idea А зачем покупать кирпичи!?
Ведь вокруг полно строек! Воровать!!! Idea
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 14:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Согласен, можно точнее считать. При слое кладочного раствора в 5мм, у него получится лишних около 250 кирпичей. Вполне уйдут на поворотные стенки-столбики для установки ворот. Я считал только 3 стены.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Автор! а фундамент выбил?
Может проще купить готовый за три тыс чем потратить на постройку больше денег Rolling Eyes
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На квадратный метр стыны в пол кирпича уходит 50 штук.
Я щас себе строю гараж на 2 машины из блоков ФБС 2400 на 600 на 300 фундамент сделал из дорожных плит, кровля из пустотелых панелий перекрытия + стяжки из бетона марки 100 + наплавляемая кровля (наплавляемую кровлю ещё не делал но зиму простоял по весне потолок не протекал).
Техкомнота будет из кирпича + глиненый замок (чтоб в техкомноте было сухо на случай поднятия уровны воды в озере)
гараж как никак на берегу озера находится от ворот до озера метров 15 может будет.
Отопление будет скорее всего водяное.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
За $3K сейчас можно купить только жестянку без погреба в кооперативе-кандидате на снос
orion_DM
Повідомлення: 454
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит купить за 3000$, гараж капитальный со светом и охраной, яма.
Антонио умников хватает, а чтобы подсказать по человечески редко кто может(не в обиду). Значит из ракушняка узнавал, гараж будет холодный. Люди вы чо, делать из дерев. брусьев и обшить жестянкой. Так руки зимой льдом покроются.
Так и думал, "ДЕТСКИЙ САД" Mr. Green
