		orion_DM
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2008 Повідомлення: 454 Звідки: Запорожье Моє авто: Заз-1103 2004г.в
				 Додано: 07 Квітень 2008 20:18    Заголовок повідомлення: Постройка гаража |
				 Вот возник такой вопрос:
-какое количество кирпичей нужно для постройки гаража с размерами 4 на 6м.
		BUg
				 Додано: 07 Квітень 2008 20:38    Заголовок повідомлення: RE: Постройка гаража |
				 Или в Шедевры или к строителям!
                              VW Transporter T2 electric |
		Корчагин
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
				 Додано: 07 Квітень 2008 20:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Или в Гараж
		orion_DM
				 Додано: 07 Квітень 2008 21:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот блин детский сад, если ни хрена не знаешь, так не фиг тему поганить! Вообще детский сад(лет так от 16ти) идите в ..опу!
		Корчагин
		orion_DM
				 Додано: 07 Квітень 2008 22:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Отлично, большое спасибо.
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 08 Квітень 2008 11:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Лучше строй из ракушняка - дешевле и быстрее.
размер одного блока 200х200х400мм
ну вот и считай, в зависимости от высоты гаража получится около 600 шт. (стоимость их сейчас 5-6грн/шт)
				 Додано: 08 Квітень 2008 11:24    Заголовок повідомлення:  |
	  | _cawa_ писав(ла): |
ну вот и считай, в зависимости от высоты гаража получится около 600 шт. (стоимость их сейчас 5-6грн/шт) |
я думал, что самый дешёвый - шлакоблок
Forever... |
				 Додано: 08 Квітень 2008 11:28    Заголовок повідомлення:  |
				 не интересовался, знаю  только, что пеноблок точно - дорогой. Ракушняк ведь нарезают на месте - это природный материал - а шлакоблок - продукт производства, следовательно он должен быть дороже. Могу ошибаться.
		orion_DM
				 Додано: 08 Квітень 2008 15:18    Заголовок повідомлення:  |
				 А какую массу выдерживает ракушняк. А если класть в два ряда, вот и посчитаем что может быть дешевле. Сегодня узнал, что место стоит от 600$ до 1000$. А готовый гараж,только чуть далековато от меня стоит 3000$. Рядом со мной гаражи по стоимости от 15000$ и выше.
				 Додано: 08 Квітень 2008 15:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Ракушняк даже при постройке домов не кладут в два ряда - у него теплопроводность намного меньше чем у кирпича, если тебе так сильно хочется утеплять гараж, можешь утеплитель купить или пенопластом обклеить. А плиту перекрытия выдержит если ты за это переживаешь
				 Додано: 09 Квітень 2008 10:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Сколотить гараж из досок и обшить железным листом - самый дешевый и простой вариант.
Элементарно рисуется чертежик, покупается необходимое количество досок, листов железа и гвоздей!!!
А вопрос действительно глупый.
Неужели трудно взять кирпич, замерить его габариты и посчитать на калькуляторе сколько нужно штук при требуемых габаритах стены, при продольной укладке (например).
Задача для ученика 5 класса.
				 Додано: 09 Квітень 2008 10:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Чтобы автору стало чуточку стыдно, я даже потратил несколько минут, чтобы узнать размеры кирпича (250х120х65) и ориентировочно прикинуть его количество для гаража с габаритами 6х4х2,5, будет примерно 2500шт!
Все-таки, Ваш покорный слуга, строитель по профессии, как-никак...
  Останній раз редагувалося: Антонио (09 Квітень 2008 13:52), всього редагувалося 1 раз |
		napalm Главврач
				 Додано: 09 Квітень 2008 12:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Антонио, но ведь хочется ж на блюдечке с каёмочкой!
				 Додано: 09 Квітень 2008 12:21    Заголовок повідомлення:  |
				 А попрвка на толщину слоёв цемента?
через минуту
   А зачем покупать кирпичи!?
Ведь вокруг полно строек! Воровать!!!
Forever... |
				 Додано: 09 Квітень 2008 14:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | А попрвка на толщину слоёв цемента? |
Согласен, можно точнее считать. При слое кладочного раствора в 5мм, у него получится лишних около 250 кирпичей. Вполне уйдут на поворотные стенки-столбики для установки ворот. Я считал только 3 стены.
				 Додано: 09 Квітень 2008 16:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Автор! а фундамент выбил?
Может проще купить готовый за три тыс чем потратить на постройку больше денег
		Mickael-GT
				 Додано: 09 Квітень 2008 18:07    Заголовок повідомлення:  |
				 На квадратный метр стыны в пол кирпича уходит 50 штук.
Я щас себе строю гараж на 2 машины из блоков ФБС 2400 на 600 на 300 фундамент сделал из дорожных плит, кровля из пустотелых панелий перекрытия + стяжки из бетона марки 100 + наплавляемая кровля (наплавляемую кровлю ещё не делал но зиму простоял по весне потолок не протекал).
Техкомнота будет из кирпича + глиненый замок (чтоб в техкомноте было сухо на случай поднятия уровны воды в озере)
гараж как никак на берегу озера находится от ворот до озера метров 15 может будет.
Отопление будет скорее всего водяное.
		napalm Главврач
				 Додано: 09 Квітень 2008 18:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | madmobile писав(ла): |
	  Может проще купить готовый за три тыс чем потратить на постройку больше денег   |
За $3K сейчас можно купить только жестянку без погреба в кооперативе-кандидате на снос
		orion_DM
				 Додано: 09 Квітень 2008 19:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Значит купить за 3000$, гараж капитальный со светом и охраной, яма.
Антонио умников хватает, а чтобы подсказать по человечески редко кто может(не в обиду). Значит из ракушняка узнавал, гараж будет холодный. Люди вы чо, делать из дерев. брусьев и обшить жестянкой. Так руки зимой льдом покроются.
Так и думал, "ДЕТСКИЙ САД"
