mustang
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2012 Повідомлення: 79 Звідки: Харьков Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
Додано: 29 Квітень 2019 23:15 Заголовок повідомлення: |
вопрос :
почему озон, а не солекс?
я лично собираюсь скидывать озон и ставить солекс с таврюхи
удобен в настройке, есть обратка (уменьшается возможность перегрева бензонасоса), ну и в дальнейшем установка мпсз
_________________ 097-532-77-88 |
John_968M
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2019 Повідомлення: 66 Звідки: Kiev Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 30 Квітень 2019 20:35 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Є в багажнику злив. Рівно по середині в стику двох панелей, такий як на порозі |
Бачив його. Але вода все одно стоїть по краях. Не достатньо його.
John_968M
Додано: 30 Квітень 2019 20:36 Заголовок повідомлення: |
mustang писав(ла): |
вопрос :
удобен в настройке, есть обратка (уменьшается возможность перегрева бензонасоса), ну и в дальнейшем установка мпсз |
1. Дешевле
2. Говорят Солекс более прихотлив к чистоте бензина.
3. Дешевле)
John_968M
Додано: 01 Тра 2019 00:31 Заголовок повідомлення: |
Планируется к установке на крышу РПК.
Шутка.
Додано: 01 Тра 2019 20:00 Заголовок повідомлення: |
озон економний, неприхотливий, але тупий...
та друга камера поки відкриється - то вже й не треба, весь розгон на першій виригав..
став вебер)
то й же озон, тільки друга камера відривається нормально
John_968M
Додано: 01 Тра 2019 20:10 Заголовок повідомлення: |
Proffesor то можливо варто доплатити і ставити вже той Солєкс, щоб не вертатись до питання карбюратора надовго?
mustang
Додано: 02 Тра 2019 12:19 Заголовок повідомлення: |
требования к топливу у всех одинаковое
если стоит нормальный топливный фильтр, то проблем нет
в основном мусор попадает через воздухан, поскольку у карба имеется "атмосферные" отверстия
солекс эксплуатировал на таврии много лет, проблем не было
John_968M
Додано: 28 Тра 2019 19:56 Заголовок повідомлення: |
Прошло три месяца как я купил машину.
До сих пор она не используется по назначению (ездить по работе каждый день)
Не получается привести всё в норму.
На данный момент застрял с карбюратором. Сегодня отвёз карбюраторщику, будет ставить Вебер.
Он подходит почти как родной. В отличии от Солекса, который изначально думал ставить.
Если всё пройдёт благополучно, то станет вопрос с заменой руля и установкой подрулевых переключателей.
Но я боюсь, что если розберу всё это под домом, то могу обратно не собрать.
Вопрос следующий - У кого можно на гаражах подъехать сделать?
Могу делать я сам, но хорошо бы кто-то подстраховал советом/инструментом.
Додано: 28 Тра 2019 20:55 Заголовок повідомлення: |
У тебя инвалидный руль?
John_968M
Додано: 28 Тра 2019 22:30 Заголовок повідомлення: |
Lanc сейчас да, но купил обычный, буду его ставить.
Додано: 28 Тра 2019 23:51 Заголовок повідомлення: |
Чтобы поставить подрулевые ещё необходимо заменить рулевой вал, кронштейн крепления вала и кожух подрулевых
John_968M
Додано: 30 Тра 2019 09:43 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Чтобы поставить подрулевые ещё необходимо заменить рулевой вал, кронштейн крепления вала и кожух подрулевых |
Принял. Буду покупать вал и кронштейн. Кожух с переключателями есть.
Вчера поставили Вебер. Машина поменялась, разгон легче и уверенней.
Провалы есть, но на холодный мотор и уходят намного быстрей. Грел сегодня минут 5 и поехал.
Пару дней проверю как он себя ведёт и оставляю в покое.
Следующая проблема нарисовалась с блоком предохранителей. Эта херня отказывает даже от взгляда на неё.
Надо менять на блок нового типа. Вижу успешно ставят от Газ 3110.
Сегодня купил этот блок, электрик категории "дядьвася" прикинул за монтаж 250 грн.
А ещё на Троещине появился серийный мудак, который ворует клыки от бамперов!
В душе не знаю на кой они кому-то сдались... У меня оторвали один на переднем бампере.
Встретил ещё одного ЗАЗовода на троещине, так у него покрали все клыки. Вот такой бред.
John_968M
Додано: 04 Червень 2019 14:43 Заголовок повідомлення: |
Установил блок предохранителей от ГАЗ 3110. Выглядит надёжно.
За работу электро оборудования теперь спокоен.
Хотелось бы конечно их как-то спрятать, хотя бы как родной блок.
Надо колхозить какую-то пластиковую крышку на магнитах или типа того.
И проводку в гофру спрятать.
У кого-то есть пример красивой реализации инородного блока?
Чтоб без клубка проводов под торпедой.
Цена вопроса:
Блок - 150
Установка - 250
Додано: 04 Червень 2019 16:28 Заголовок повідомлення: |
Перепакрвать и сам бы мог тот блок предохранителей, там "самое сложное", тем концом вставить предохранитель.
John_968M
Додано: 05 Червень 2019 09:40 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Перепакрвать и сам бы мог тот блок предохранителей, там "самое сложное", тем концом вставить предохранитель. |
Тоже думал что могу сам. Но когда смотрел как это делает электрик, понял что я бы только страдал с этим блоком.
Электирка вообще мне сложна для понимания. К тому же, в этом блоке предохранителей меньше чем в оригинальном.
AlexK
Додано: 05 Червень 2019 13:48 Заголовок повідомлення: |
Якщо блок запобіжників типу 3110, то їх там 13 штук. Тоді як може бути 13 менше за 10?
John_968M
Додано: 05 Червень 2019 17:16 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
Якщо блок запобіжників типу 3110, то їх там 13 штук. Тоді як може бути 13 менше за 10? |
Для полной работоспособности Запорожской электроники хватает меньшего кол-ва предохранителей, чем позволяет блок 3110
M.A.D.
Додано: 06 Червень 2019 16:35 Заголовок повідомлення: |
ну оставить 3шт пустых, делов-то...
хотя я ставил рядом релюхи на головной свет (рекомендую кстати), и вынес отдельно предохранители на ближний/дальний.
John_968M
Додано: 06 Червень 2019 21:50 Заголовок повідомлення: |
Сегодня ехал по Северному мосту и машина перестала разгоняться. Пропала тяга.
Думал двигатель перегрелся и не тянет.
Оказалось тормозной цилиндр заднего левого колеса отказал и заблокировал тормозные колодки.
Снял колодки. Очень долго расклёпывал тормозную магистраль, а она всё равно пропускает жидкость.
В итоге тормозит кажется только заднее правое колесо.
Механик по телефону сказал, что никакие торм.цилиндры кроме ЗАЗовских не подходят.
Я чёт не верю. Читал, что ставят от Жиги и Москвича.
Несмотря на весь этот хаос с машиной, я таки поехал на мойку двигателя как и планировал.
Результат не шокировал чистотой, но всё таки гараздо лучше чем было.
И моторный и багажный отсек помыл сильной химией.
Додано: 08 Червень 2019 09:47 Заголовок повідомлення: |
без сварки/болгарки не підходить жоден гальм.циліндр.
ставлять від класіки, але там треба пересверювати отвори кріплення..
на передок тяжче..
там же по два циліндрика стоїть, потрібно спочатку переробити на один, а тоді той один міняти на ту саму "классіку"
або ставити нормальний комплект дискових від 2108 і про таку болячку як гальма - забути назавжди...
