Додано: 30 Листопад 2006 22:35 Заголовок повідомлення: |
юзайте ЖПС тогда не только услышите радосные разговоры, а ещё узнаете в чьем гараже она теперь стоит
DEn Ноладчег
Додано: 30 Листопад 2006 23:15 Заголовок повідомлення: |
Ага, только ЖПС антена нихера не палится на открытом месте в машине, а иначе сигнал не пройдет. Везде, где радиосвязь, начинается куча гимора и ограничений.
Додано: 01 Грудень 2006 01:54 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
кстати, я тут вчера наткунулся на любопытную вэщъ.
у поляков продается. замок на гидравлику тормозов!
на фотке боченок железный, вверху замок с декоративной хромкой под ключ,
а внизу два штуцера под тормозные трубки, вход и выход.
ставим машину, жмем тормоз, поворачиваем ключик, и вуаля,
имеем напостой заторможеные колесики. какминимум задние.
затащить даже на лавету гемор
у того замка ещё и три пары эл.контактов, для разрыва эл.цепей.
маст хэв!!  |
ыыыы, только что узнал цену на такой гидрозамок 1000~1500$
в зависимости от наворотов и числа контуров.
правда этот не польский. делает итальянская фирма Tecnoblock.
самому что ли такой слабать
DEn Ноладчег
Додано: 01 Грудень 2006 10:14 Заголовок повідомлення: |
Теперь машину спиздят еще и с дорогим замком
Николаич
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2005 Повідомлення: 12
Додано: 01 Грудень 2006 10:36 Заголовок повідомлення: |
Доброе время суток всем.
Voytik писал о бесполезности сигналок с GSM оповещением, не совсем согласен. В течении полугода пользуюсь сигналкой Elita 50 + блок
Elita GSM, стоит на впрысковой вазовской машине. Вся фишка в том что сигнализация не только оповещает о сработке той или иной зоны голосовым вызовом или СМС, но и есть возможность управления блокировками с телефона.При установке столкнулся со следующей проблемой: корректно заблокировать можно только цепь электробензонасоса, на остальные копьютер выдает ошибку.
А на запоржце можно организовать любые блокировки и упрвлять ими хоть с другово континента.Опять же, даже если автомобиль угнан по работающему GSM модулю компетентные органы могут определить местоположение авто с достаточно высокой точностью, другой вопрос будут ли они этим заниматься.
Додано: 01 Грудень 2006 11:00 Заголовок повідомлення: |
вот вот, сам не стыкался но уже много где читал что не хотят они по GSM искать.
вернее активно сотрудничать с операторами.
То DEn
я тут уже а пальцах прикинул что подобного гидрозамка таки можна малой кровью самому сделать.
купить цилиндрический кусок хорошого квартирного замка, типа "личинки", только такой что сбоку к замку, с хромовой лицевой частью (на пальцах обьяснить сложно что именно). есть такие что с плоским ключем фрезерованым лазером.
и москвичевский регулятор задних тормозов. достаточно редкая вешь но найти можна. он представляет из себя небольшого размера клапан с резьбой под наши тормозные трубки.
и вот это дело вместе состыковать.
такой замок в тонель между сидушками на задний контур повесить.
там до него и жулику добраться сложно, и себе удобно.
а при попытке взлома такого гидрозамка машина попросту окажется без тормозов.
REDZAZ
Додано: 01 Грудень 2006 11:44 Заголовок повідомлення: |
Мало того вскроют да еще расхерачат об первый же столб
Додано: 01 Грудень 2006 11:50 Заголовок повідомлення: |
а если напостой на тормозе?
спалят тормоза
не, ну всеравно лучше чем совсем угонят.
Додано: 03 Грудень 2006 12:09 Заголовок повідомлення: Re: Замки на Горби |
Давайте уже сделаем сигналку с веб камерой и прожектором?
Зашли жулики, сразу врубаються мощные лампы, пока они дуплят, их снимают на видео, и по жопорезу отправляют вам. Мобила пока звонит
Короче тут у кого как фантазии хватит. Как по мне так сама надежная защита от угона жужика, это блокировка на педали тормоза и сцепы. Учитывая что ручник у жужи редковато рабоатет Кто будет те педали пилить?
Хорошая ЖСМ защита для тех машин, которые будут угонять проф. угонщики. И то, и то ... ничего нет идеального. Короче в жуж нужно что-то от пионеров. Нормальная сигналка, 2х стороняя в случае, если вам все время впадло смотреть чья машина свистит. И какое-то механическое блокирующее устройство. Все можно снять и обезвредить. но зачем? проще угнать какого то немца...
