		Ilya
				 Додано: 02 Грудень 2006 17:48    Заголовок повідомлення: Меняется прозрачность и запах выхлопа |
				 Привет.
Двигатель МеМЗ тюнинг, пробег 1500 км. Обратил внимание на следующий факт. Машина работала на подсосе на 2000 об. мин. Смотрю на глушитель. Из него идет дым (белый). Смотрю дальше - дым прекращается вообще и машина работает на таких же оборотах с чистым выхлопом. Проходит секунд 15. Снова появляется белый дым где-то на 7-10 секунд. Мне показалось, что по запаху выхлоп  отличается. Затем снова белый дым пропал и выхлоп стал чистым. И так повторяется циклически с преобладанием чистого выхлопа.
Что это такое и как бороть? Но что сказывается и каким явлением вызвано?
		REDZAZ
				 Додано: 02 Грудень 2006 18:06    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня тоже такое же бывает при прогреве это нормально. Как я догадываюсь это конденсат.
Так что опасаться нечего.
		Dimon_F
				 Додано: 02 Грудень 2006 18:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Может конденсат? мой только на холодную белый дым бросает
  _________________ В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче.  |
		Ilya
				 Додано: 02 Грудень 2006 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Почему он дымит периодами?
		REDZAZ
				 Додано: 03 Грудень 2006 12:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Х.з. я так и не понял.
		Nikolab
				 Додано: 03 Грудень 2006 13:02    Заголовок повідомлення:  |
				 тоже такое на холодную, тоже периодически, причём как то перед пуском весной брызгал масло 5-6 кубиков в каждый цилиндр и он уже дымил дольше (ессно)
мне видится что это совокупность как конденсата так и небольшого количества масла просачивающегося во впускной тракт: возможно во время стоянки или во время холодной работы из-за увеличиных зазоров в механизме грм
зы! что интересно то у моего заза одна труба подымливает немного больше больше другой, это меня склоняет к масляному следу этой проблемы
		Dima ZAZ fan
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2006 Повідомлення: 558 Звідки: Київ.Дарниця.
				 Додано: 03 Грудень 2006 13:20    Заголовок повідомлення:  |
				 И у моего ЗАЗа тоже такое.(тоже на холодную,и тоже с перерывами,и тоже блый дым)Но нечего страшного здесь нет 100%.
				 Додано: 03 Грудень 2006 17:46    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 мотор еще не прикатан полностью, вот и дымит.
уже обсуждалось где то...нормально все!
				 Додано: 03 Грудень 2006 18:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 а на страых уже пора капитальить
после прогрева дыма быть не должно, да и вобще дыма быть недолжно,  тока пар
		Dima ZAZ fan
				 Додано: 03 Грудень 2006 19:09    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | Anton[SS] писав(ла): |
после прогрева дыма быть не должно, да и вобще дыма быть недолжно,  тока пар |
Типа на меня намикаешь?
				 Додано: 03 Грудень 2006 21:46    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Дык белый дым это и есть пар. А дымить периодами может из за неравномерного прогрева глушителя - сначала конденсат из одной секции, потом из другой...
				 Додано: 04 Грудень 2006 18:31    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | Типа на меня намикаешь? |
нет, я для всех.
маза в том что мотор дымит даже если непавильно выставлено зажигание!
мой во всяком случае, причину пояснить немогу...
				 Додано: 04 Грудень 2006 23:41    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | Дык белый дым это и есть пар. А дымить периодами может из за неравномерного прогрева глушителя - сначала конденсат из одной секции, потом из другой... |
Незнаю у меня на свежем масле белый дым, но не пар (был), да и вонял как-то уж очень масленно (   ). Это летом легко проверить, зимой конечно сложнее. Но факт есть факт.
У одного жужика с форума вобще такой белоснежный дым валит (масло на глушаках сгорает), незаметить сложно даже в пром. зоне.    Зависит от того какого масла плеснешь, хорошего белый, плохого (отработка) сизий
Скажем так если долго работает на ХХ, и глушаки прогреты полностью (ну типа стоит в гараже и никуда не едет) температура 60-80 и он все равно дымит, то тут уже плохо дело. А вобще дымность мотора лучше определять по уровню масла в нем же
		BUg
				 Додано: 05 Грудень 2006 19:16    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
				 Давайте ка я поставлю точку в этом вопросе.
1. Черный дым - много бензина в смеси, весь не сгорает.
2. Сизый дым - горит масло в цилиндрах, собираем деньги на капиталку.
И наконец то
3. Белый дым - он же пар - в камеру сгорания попадает тосол либо вода.
Ну и поскольку воды в двигле заза не наблюдается (никто не лил?) и появляется этот дым только при прогреве... Да, правильный ответ - конденсат. В глушителе. Все.
                              VW Transporter T2 electric |
				 Додано: 06 Грудень 2006 17:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
				 Я еще дополню, что бензин у нас АИ-76 и его качество оставляет желать лучшего, так что ничего удивительного если там есть доля воды
		REDZAZ
				 Додано: 06 Грудень 2006 17:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Дык если присмотреться на любой машине из выхлопной трубы капает вода.
А всвязи с тем что на запорожце выпуск короткий то вода выходит в виде пара.
		Ilya
				 Додано: 22 Грудень 2006 00:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Причина найдена! Виновата свеча на первом цилиндре, которая то работала, то нет, пробивая себя внутри изолятора. Поэтому когда начинал идти усиленный дым и менялся запах, свеча не работала, а когда дым пропадал - свеча чуть остывала и прекращала пробивать изолятор. И так повторялось циклически.
		Dmoto5
				 Додано: 22 Грудень 2006 00:52    Заголовок повідомлення:  |
				 а двиг что продолжал при этом ровно работать???
скорее всего троил бы....
...душевная машинка... |
		Ilya
				 Додано: 22 Грудень 2006 00:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Я в то время явных изменений не замечал...
		Dmoto5
				 Додано: 22 Грудень 2006 01:00    Заголовок повідомлення:  |
				 раз не замечал, похоже все свечи хороши...
ставь весь комплект новых свечей, тогда замечать будешь и не такое
(если в остальном боков не наблюдается)
