		REDZAZ
				 Додано: 13 Листопад 2006 15:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну пытаются люди сделать роботизированную коробку передач.   В чем дурдом? На Альфы такие ставят селеспид называицца. Из последних приколов:
заезжает чел с селеспидом на СТО (по итальянцам) и говорит:
- мне диск сцепления надо поменять
- диск сцепления?
- да
- на автомате?
- да
- на автомате нет диска сцепления!
- вы тут ваще альфы ремонтируете?
- да
чел сел и уехал. От такое СТО.
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 13 Листопад 2006 16:18    Заголовок повідомлення:  |
 ТЕМА для любителей поизобретать нереальный велосипед и потрепаться ниочём!
				 Додано: 14 Листопад 2006 02:18    Заголовок повідомлення:  |
		ru
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2006 Повідомлення: 19 Звідки: г.Донецк
				 Додано: 14 Листопад 2006 10:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Привет.Рас уж на то пошло (можно пацикам идею поткинуть)пусть еще привод на руль поткинут ,и на оставшиеся пидали,и зделают отдельно пульт (будет такая злая игрушка для взрослых детей.)
  _________________ ЗАЗ968М |
				 Додано: 14 Листопад 2006 11:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Поддерживаю Greyglass, на ЗАЗ 968-МР есть всё для этого, надо добавить один соленоид на рычаг который "под ногу" и кнопки на панель/руль, только ездить на таком, думаю гиморно будет, а так нецелесообразно но прикольно.
P.S. У меня машина для повседневной езды, у когото для прикола, комуто это хобби, а для кого-то единственный способ передвижения, кроме костылей   .
				 Додано: 14 Листопад 2006 11:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Если переключение кнопками - то да, можно сделать. А селеспид - это автомат. То есть он сам выбирает передачу на основании кучи данных.
				 Додано: 14 Листопад 2006 14:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Тогда надо дружить с микроконтроллерами и говорить с ними на "С" и/или Ассемблер, чтобы не запихивать Системник с упсой в багажник  .
		REDZAZ
				 Додано: 18 Листопад 2006 23:00    Заголовок повідомлення:  |
				 ГЫ моквичи продолжают жечь!
https://zazoffroad.vdforum.ru/t51.html
				 Додано: 19 Листопад 2006 13:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, кстати забыл. Под роботизированную коробку прийдется еще управление дроссельной заслонкой электронное сделать и автомат который будет разгонять двигло до необходимых оборотов для переключения, в зависимости от номера включаемой передачи и скорости. Иначе переключения будут очень дерганными.
		MAGNET
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
				 Додано: 25 Листопад 2006 02:26    Заголовок повідомлення:  |
				 не ну про дур дом ты загнул, просто много народу из дор дома сидит на заз ру и всё   и все друг другу
		Zorg
		REDZAZ
				 Додано: 06 Грудень 2006 00:27    Заголовок повідомлення:  |
				 ААА билять китайцы ЖЖГУТ!!!!
