Утром не заводится.
kalenda
Зареєстрований: 06.05.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2006 13:04    Заголовок повідомлення: Утром не заводится. Відповісти з цитатою
С утра не могу завести долго, а если завелась, весь день ездит нормально, вынимал даже свечи сушил не помогает, на катушке искра хорошая - 1 см, думаю может трамблер барахлит? Где найти чертеж шторки,что бы датчик холлла поставить? Тиристорное зажигание уже стоит.
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2006 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может быть что у тебя с ВВ проводами проблемы или с крышкой трамблера.
потому как очень похоже на отсыревание. искра будет пробивать на кожухи. темболее что вы там около воды живете.
попробуй ночью попросить кого чтоб заводил мотор, а ты смотри в мотоотсеке или искры не пробивают от проводов.
обычно эта "ёлочка" светится и даже у тех у кого заводится нормально.
трамб лучше купить заводской от Москивича. самому делать геморно и ремонтопригодность маленькая. это из личного опыта.
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2006 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял крышку трамблера, хорошо протер, поставил и завел с пол оборота! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2006 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, есть специальные жидкости в спрее, которыми прыскать в крышку и снаружи.
жидкость высыхает влагооталкивающим слоем.
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Подходит манноловский "жидкий ключ"
Cтефан
Зареєстрований: 20.09.2005
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А WD-40 подойдет?
Стефан 968М 1987
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет не подойдет, она только вытесняет влагу, а МАННОЛ еще и защитную пленку создает
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2006 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ерунда. WD-40 для этих целей очень даже подойдет, я много лет пользуюсь. На самом деле MANNOL, WD-40, LM-40 практически одно и то же. Если прочитать рекламную статью про WD-40, то на ней чуть ли не барбекю жарить можно, там и про защитную пленку есть... Wink
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2006 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Надо будет на вкус попробовать... пахнет неплохо Twisted Evil
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2006 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Embarassed незнал
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2006 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kalenda писав(ла):
В тот день так никуда и не поехал. Через несколько дней опять не могу завести, все протер, не помогает, после безуспешных попыток проверил свечи - залитые( на газ особо не давил). Просушил - не помогло, проверил момент зажигания, зазоры в клапанах, подумал что переливает карбюратор - снял верхнюю часть - уровень и клапан в норме. Поставил обратно, не заводится, но свечи заливать перестало?( карбюратор почти новый - пекар). Вот собираюсь поехать купить москвичевский трамблер и свечи новые. А где неисправность так и не соображу?
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2006 04:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2bc писав(ла):
ага.и в глаз попробуй брызнуть.ошущения тоже не плохие...просто ужасные.мне как-то попало случайно....
Дмитрий
Зареєстрований: 13.10.2003
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2006 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аналогичная проблема... долго не заводится, хотя вспышки есть... потом вроде еле-еле начинает - но при этом приходится ножкой подрабатывать - иначе глохнет... иногда вытягивает и дальше уже работает нормально... насос пекаровский - снимал - работает.
Зажигание бесконтактное. Свечи менял. Куда ещё смотреть??? Утомило уже...
Да - если минут 10-15 постоит после безуспешных попыток, то заводится даже при севшем аккумуляторе....
Жить, как говориться хорошо!
А хорошо жить еще лучше!
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2007 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил новые свечи, заводится нормально и тяга увеличилась заметно.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2007 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С этого и надо было начинать.
Кстати, ты говоришь, что 1 см - это хорошая искра?
ЧТоб пробить 1 см воздуха при а.д. нужно напряжение примерно в 10 кВ.
Если искры нет при большем промежутке - это не есть гут.
Зажигание (тем более, у тебя электронное) должно давать на холостых напругу примерно в 2 раза больше. Т.е. искра должна быть белой и жирной при зазоре в 1,5-2 см.
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заводится все равно не с пол оборота.
Проверил искру- 2см максимум, наверное первый раз когда смотрел акамулятор подсажен был. Зажигание советское тиристорное, в описании еще рекомендуют увеличить зазор в свечах до 1 мм, стоит ли увеличивать? Вч кабели ночью не искрят, но может утечка увеличилась, может тоже менять надо? Заводится сейчас только при подкачке педалью газа? Еще вопрос, где какой контакт у москвичевского трамблера, как я понимаю это масса, сигнал и +5в питание.
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще часто стартер трещит( зуб на зуб не попадает) приходится втыкать скорость без сцепления или маховик проворачивать немного. Что делать?
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри венец маховика
kalenda
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что на маховике, зубцы с забоинами? Запиливать напильником? И что надо разбирать чтобы это сделать?
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 00:14    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Может бендикс в стартере?
