Todic
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2006 Повідомлення: 41 Звідки: Краматорск
Додано: 11 Листопад 2006 18:25 Заголовок повідомлення: |
tea
Незнаю у кого как! У меня ничего не сгорало! Проходили 2 сезона и ниразу не сгорел ни один! Только подключать лучше или на прямую от акомы или от каких нидь светоприборов! Я подключил от прикуривателя!
Работает просто супер!
Додано: 12 Листопад 2006 11:37 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Voytik писав(ла): |
тебе помочь?  |
ДА!
Додано: 13 Листопад 2006 11:55 Заголовок повідомлення: |
На выходных подумал и решил сделать заметное незаметно.
Хочу оставить приборы родные, но сделать подсветку цифр и букв изнутри.
Пока не знаю как.
Если заказать наклейки с былыми с черным непрозрачным фоном и наклеить на оргстекло. Тогда сделать внутренюю подсветку и будут циферки светиться... Узнаю в типографии...
Додано: 13 Листопад 2006 12:52 Заголовок повідомлення: |
Когда-то читал о таком. ТОлько потерял ссылку. Идея в том что на пластине оргстекла делаются учистки с матовой поверхностью, по форме будущих цифр. А в торец этой пластины светят светодиоды. В результате получаем светящиеся циферки.
была аже фотка.....Если найду скину сюда.
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 13 Листопад 2006 14:20 Заголовок повідомлення: |
Народ! А кто какие осветительные приборы на диодные переделывал (кроме ближний/дальний свет)? А может подскажите или есть какая нибудь альтернатива и лампочкам и диодам (чтобы светило ярче, а употредляло тока меньше).
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г.
Останній раз редагувалося: tea (13 Листопад 2006 14:34), всього редагувалося 1 раз |
tea
Додано: 13 Листопад 2006 14:25 Заголовок повідомлення: |
Еще помогите с калькуляцией электроэнергии.
Типа что сколько ест (желательно штатное). А то переделка задних фонарей на диоды выплывает из проблемы разгрузить немного генератор, чтобы нацепить что-нить внештатное (может даже мощное)
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Додано: 13 Листопад 2006 15:02 Заголовок повідомлення: |
на любой лампе написано сколько она ест.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 13 Листопад 2006 15:09 Заголовок повідомлення: |
резисторы на 220Ом, светодиоды на 3,5 вольта
Нифига не жрёт! Всё-равно что сравнивать подфарники и дальний свет.
h@voc Основатель Клуба
Додано: 13 Листопад 2006 16:47 Заголовок повідомлення: |
жрет..жрет... только несколько меньше...
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
tea
Додано: 13 Листопад 2006 18:21 Заголовок повідомлення: |
В ту схемку еще б стабилизатор КР142ЕН12А для надежности, то совсем нормально будет. А про калькуляцию вспомнил для того чтобы узнать какой запас у генератора, точнее что еще впихнуть можно что бы полностью его не убить?
_cawa_! Это на 6В включается?
Додано: 13 Листопад 2006 18:31 Заголовок повідомлення: |
12В
tea
Додано: 13 Листопад 2006 19:51 Заголовок повідомлення: |
_cawa_! И последнее скажи марку светодиода (только не говори что из фонарика выколупал).
Додано: 13 Листопад 2006 20:03 Заголовок повідомлення: |
не, я честно свои из фонарика выколупал
просто так уж получилось что купить фонарик на акуме с 12тю светодиодами дешевле чем просто купить 12 светодиодов
я ещё в магазине ржал продавцу, а он только плечами дрыгает
теперь вот думаю какую лампочку вставить в фонарик вместо диодов.
бо и нехилый ведь фонарик вообщето
tea
Додано: 14 Листопад 2006 10:01 Заголовок повідомлення: |
У нас белые диоды 1,5 Кд 3 мм диаметра по 2,25 грн. Угол правда маленький 20 градусов, но очень не плохие. А такие же, но цветные в 3 раза дешевле. Поэтому я еще думаю над цветом подсветки и, в зависимости от цвета, над реализацией.
Войтик! Так как у тебя много стоит диодов, то я хотел бы знать в какие ты их гирлянды связал.
САВА! Это ты 4 шт подключил на 12В? Кроме резисторов еще что-нить добавлял (релешки, стабилизаторы или .... )?
Додано: 14 Листопад 2006 10:14 Заголовок повідомлення: |
паралельно все. только красные ещё и через резисторы, а то им меньше надо.
Додано: 14 Листопад 2006 10:31 Заголовок повідомлення: |
Где там марка написана? Попробуй рассмотри, х.з.?
___________________________________________________
Они по-моему 3.5В. Брал в Киеве на радиорынке по 2.5грн + резистор 10коп (кажись) - просто говоришь продавцу - мне диод надо подключить на 12В и он даёт необходимый резистор.
Паяешь резистор к диодику (я на + припаял) и всё, больше никаких приколов! Втыкаешь в 12В ЯРО ГОРИТ. Главное яркие диоды выбирать на базаре
Угол освещения не велик (диоды всё-таки) но зато яркие.
Уже так больше года работают - диоды надёжнее лампочек.
tea
Додано: 14 Листопад 2006 11:33 Заголовок повідомлення: |
Еще диоды есть, но за соответствующую цену, которые 1 шт вместо ближнего света ставяться. Очень круто выходит, особенно если цена 160 грн. за шт.
Додано: 14 Листопад 2006 11:58 Заголовок повідомлення: |
к тому же для их питания нужен ШИМ специальный
tea
