		| sponger
 Зареєстрований: 08.09.2006
 Повідомлення: 6
				|  Додано: 30 Жовтень 2006 12:40    Заголовок повідомлення: Трещины |     |
				| На кузове есть пару мест где треснула краска. Просто когда его варили, потянуло железо... Как безболезненно вернуть внешний вид машинке и сколько это будет стоить? Надо решать быстрее, не хочицо, чтоб туда попала вода и он начал ржаветь.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 31 Жовтень 2006 10:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Зашкуриваешь сначала тысячкой до чистого метала (иногда ножом можно попользоваться, если трещины пошли в краске). Также "матуешь" окололежающуью краску на 0.5-1 см. Потом кисточкой грунтовку кладешь, даешь высохнуть денек. Потом слой краски. Даешь подсохнуть полчаса-час. Потом еще один-два слоя, что б толщину набрать. Когда высохнет полностью (в зависимости от типа краски от дня до недели) аккуратно тысячкой с водичкий выравниваешь поеверхность. Ну и в конце полировочной пастой и войлоком заполировываешь отремонтированое место.
 Сам так себе сколы ремонтировал. ТОлько не отполировал еще. Если все правильно сделать, то в результате и сам потом не нацдешь где скол был.
		| sponger
 Повідомлення: 6
				|  Додано: 31 Жовтень 2006 10:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| cпасибо огромное. Так и замутим. Еще б краску подобрать. Ато у 965 минимальная крашеная деталь (чтоб взять с собой на рынок да показать) - это либо дверь, либо крышка капота). А у мну он еще и в двух цветах...
