tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 18 Жовтень 2006 11:16 Заголовок повідомлення: Обшивка кузова внутри |
Ни у кого таких идей не появлялось?
D_Ant
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2006 Повідомлення: 133 Звідки: Россия, Калужская обл., Обнинск
Додано: 18 Жовтень 2006 22:58 Заголовок повідомлення: |
Не корректный вопрос, поточнее. На металл что ли шумоизол, или "перетяжка" салона?
_________________ no sex - no future |
tea
Додано: 19 Жовтень 2006 11:03 Заголовок повідомлення: |
Думаю про то, как весь металл, который на глаза попадает, в задней части салона тканью красиво завесить, как в бусах делают, вот только технологии не знаю, а заодно и с шумо и термоизоляцией подскажите.
DjOvAn Флеймер
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 266 Звідки: Киев
Додано: 19 Жовтень 2006 22:22 Заголовок повідомлення: |
Технология в бусах простая делаеться отверстие и ставяться заклёпки под цвет обшивки. Помоему так может у кого есть поинтересней предложения.
D_Ant
Додано: 19 Жовтень 2006 22:51 Заголовок повідомлення: |
Или если финансы есть - тогда однозначно флок (ну ето конечно круто).
С шумо-термо, ет тоже от финансов зависет, вот у меня бюджетный вариант (см. галерею); дороже - см. галерею BlackAngel.
З.Ы. Босятский, но очень эффективный метод озащиты от музмотора - паралоном, нах проложить заднюю спинку дивана.
tea
Додано: 20 Жовтень 2006 09:13 Заголовок повідомлення: |
А стекловату фольгированную никто не пробывал? В стоиматериалах продается разной толщины от 10 - 50 мм, парилки ею еще герметизируют.
tea
Я имею ввиду на пол под коврики и под бак.
ahda
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 23 Звідки: Днеп
Додано: 20 Жовтень 2006 14:30 Заголовок повідомлення: |
А зачем шумо изаляция и утиплитель!!! смысл, ну я понимаю , там перетянуть новои кожеи , а тепло , помоему в горби кода печка топит и так жарко , шум , непомеха ,вседа музыка заглушает!
_________________ ЕСТЬ ПАРОЧКА 965 |
Додано: 20 Жовтень 2006 15:03 Заголовок повідомлення: |
| ahda писав(ла): |
шум , непомеха ,вседа музыка заглушает!  |
А ты попробуй часов 8 так проехать. Напрягает.
D_Ant
Додано: 20 Жовтень 2006 23:38 Заголовок повідомлення: |
Полностью согласен с Nazgul, громкая музыка и зае**т, да и + ко всему тормозит реакцию (доказано исследованиями).
| ahda писав(ла): |
шум , непомеха  |
Вариант без музыки: Очень врядли, что при езде, так сказать на стоковом запорожце, более 80, отток с лобовухи в форточки, задуваемый воздух в всяческие пустоты в металле, и др. не даютют таких гулов, свистов, и "всяческих прелестей аккустики", что можно
to tea: Чисто мое мнение паралон лучше, плотность поболее, поидее и глушит посильней, да и без покупки найти мона (захорома гаража, свалка, в том же диване любой брошенной машины); добавь немного $ и купи вибропласт, он явно лучше на порядок всего другого; ну или попробуй фольгированную стекловату... потом отпишешь
tea
Додано: 24 Жовтень 2006 09:09 Заголовок повідомлення: |
Пока я у себя багажник весь под резинкой проложил фальгой (толстой). Как результат печка стала греть лучше, точнее воздух по пути из печки в салон меньше остывает.
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Oldman
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2004 Повідомлення: 183 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968МБ
Додано: 24 Жовтень 2006 10:20 Заголовок повідомлення: |
Стекловату не рекомендую: ею ж потом дышать придется. IMHO стеклянные (минеральные) ворсинки из легких не выводятся.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
tea
Додано: 24 Жовтень 2006 10:30 Заголовок повідомлення: |
Поэтому тектовату под резину и в боковинки фольгированой стороной наружу и хорошо все это заделать. И еще + то что она все пустоты под собой заполнит и уменьшит (теоретически) благодаря этому лишние шумы (котрые уже после часа езды сильно давят на уши)
BUg
Додано: 24 Жовтень 2006 18:54 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Дешовая босяцкая шумка - это еврорубероид. Искать отчеты на таврофоруме.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Bren74
Статус: Offline Зареєстрований: 07.10.2006 Повідомлення: 445 Звідки: ////////
Додано: 24 Жовтень 2006 19:35 Заголовок повідомлення: |
| D_Ant писав(ла): |
З.Ы. Босятский, но очень эффективный метод озащиты от музмотора - паралоном, нах проложить заднюю спинку дивана. |
Угу.
Достаточно большой лист поролона-у "мыльниц" на тыльной стороне спинки заднего сиденья есть что-то вроде ниши-так вот ентот поролон как раз туда.
Ещё вариант-старое ватное одеяло.
Тоже помогает...
tea
Додано: 25 Жовтень 2006 11:31 Заголовок повідомлення: |
Слышал монтажной пеной пол заливают. Никто не пробовал?
И еще есть такой вариант: какойто прорезиненой гадастью намазать пол, сверху пенопласт (тонкий но плотный), а все остальные щели монтажной пеной.
Додано: 25 Жовтень 2006 14:26 Заголовок повідомлення: |
С пеной осторожнее. Она влаги как нипитает, так и сгниет под ней метал за год. А на полу или в полостях уберечь ее от влаги будет оччччень сложно.
ЗЫ: Мой первый жуж был бит в правое заднее крыло. Так там щель между крылом и мотощитом тряпками заложили. Что б не дуло в салон от мотора. В результате за пару лет крыло прогнило до дырочек, несмотря на жару от двигла. Я когда это вытягивал сильно матерился.
tea
Додано: 25 Жовтень 2006 18:21 Заголовок повідомлення: |
А про пенопласт идея как?
Додано: 26 Жовтень 2006 09:01 Заголовок повідомлення: |
Пенопласт на полу будет скрипеть как старый плохой советский паркет. Лучше уж раздобыть старое одеяло и маслицем его пропитать слегка и под коврики.
Потому как все что засыхает со временем может отслоиться и если туда влага попадет - железке смерть. А если антикор вязкий, то со времен он только в щели проникнет лучше и не даст ржавчине развиваться.
Додано: 26 Жовтень 2006 15:45 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| Дешовая босяцкая шумка - это еврорубероид. Искать отчеты на таврофоруме. |
На то они и тавроводы
П.С. шумить можно чем угодно, только вот нам же в тех машинах потом ездить. И родному мотору те сотни кило говна всякого возить
Абсолютной тишины все равно небудет.
Шумить нужно начинать с мотора, глушаков, стучащей подвески Безопаснее и не менее эфективно будет 100%
