Хочу руль поменять. Достала зазиковская колбаска...
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Tigera
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2003 14:34    Заголовок повідомлення: Хочу руль поменять. Достала зазиковская колбаска... Відповісти з цитатою
Коллеги! А кто менял руль? Как это делать? Какие сложности? Какие рули подх-одят? Где можно недорого купить хороший толстый руль?
Обгоняю мерс и опель, у меня моторчик в попе!!!
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2003 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
к нам по шлицам подходят рули от мазды 626 (87-92), и от таврии (можно люкс)
у меня стоит первый (цена 15грн). на разборках руль от мазды можно найти где-то за 5$, от таврии в основном только новые по ~70грн
Tigera
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2003 15:46    Заголовок повідомлення: А где искать эти разборки? Відповісти з цитатою
Где искать эти разборки по маздам. И, кстати, какие доработки нужны?
Просто снимаешь зазовский и впендюриваешь маздовски? Подключать фафаку несложно?
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2003 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разборки смотри по Авизо. становится как родной (но после 92г начали делать длинную шлицевую часть и гайка не одевается).
Как подключать сигнал придется придумывать самому. я сделал небольшую пластинку переходник для подрулевого и бросил проводок внутри руля
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2003 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще подходит от Опель Кадета, Москвича. Видел еще на Зазике от какого-то Форда. Но это все по шлицам подходит, а по подключению сигнала и стыковки с поворотниками (чтобы отбивало назад) надо придумывать чего-то.
Я себе, например, взял от Таврии-Люкс с переключателями от 2106 (на 968 такой же стоит с 3 рычажками) и переходником. Но новое брать конечно дорого (рули от Таврии-Люкс на разборке сложно найти). А от Опеля и Мазды проще и дешевле на разборке купить.
Vadim ZAZ965 GTO
Tigera
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2003 12:01    Заголовок повідомлення: А где эти разборки?? Відповісти з цитатою
Писать про них-то все пишут а что это такое и где его искать???
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2003 12:23    Заголовок повідомлення: Re: А где эти разборки?? Відповісти з цитатою
Tigera писав(ла):
Разборки - это когда покупают старые убитые или не оформленные должным образом машины по оптовой цене, разбирают и продают по частям.
Где это у вас в Киеве находиться я ж не знаю. У нас в Днепре обычно возле авторынков и в газетах объявления есть.
Проще сказать, что не знаю, а можно поискать, поспрашивать на авторынке, газеты почитать.
Vadim ZAZ965 GTO
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2003 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начти поиск отсюдова, для начала?
https://icar.com.ua/razborki/?marka=5
wowan
Зареєстрований: 22.05.2003
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2003 16:54    Заголовок повідомлення: Руль Відповісти з цитатою
Есть руль от Опеля -звонить 522-55-29 (разборка Опелей, Ауди).
Отлично переделывается для ЗАЗ-968а.
Нужны доработки:
1) небольшая проточка - для того, чтобы сели шлицы и встала гайка.
2) на клемму сигнала ЗАЗа надевается латунная трубка 2-3 см с вырезами (как лепестки) в обе стороны, на которую, в свою очередь, надевается клемма руля. Второй контакт - корпус.
3) металлический "стакан" указателей поворота снимается со старого ЗАЗ- руля и с помощью металлических мебельных стяжек крепится к новому рулю.
После всего этого кожух ставится родной. Никаких зазоров при этом нет, а главное - руль "тёплый" и послушный, а сигнал - безотказный.
Останній раз редагувалося: wowan (26 Січень 2007 12:08), всього редагувалося 1 раз
Andrew
Зареєстрований: 08.06.2003
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2003 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень мне понравился руль от Opel Vectra A. Классный такой трёхспицевой! Как ставить - описал предыдущий оратор! У меня получилось поставить без замены стакана указателей поворотов.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2003 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А никто не пробовал руль справа стамить, ну типа машина реэкспорт из Японии!
Tigera
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2003 09:49    Заголовок повідомлення: :)) Приколы на дорогах... Відповісти з цитатою
У меня знакомые на японской тачке развлекались. Вобщем реально она была праворульная, а пассажир садился с дополнительным рулем слева ну и когда их кто-то обгонять пытался пассажир с рулем делал резкий выпад влево и делал вид, что лихорадочно поворачивает руль в сторону обгоняющего...
Результат известен... Smile) Злая шутка...
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2003 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Были еще почтовые варианты ЗАЗ-965 с правым рулем и ящиком для писем вместо заднего сиденья. Жаль что (по крайней мере в Киеве) их всех сдали на металлолом и закупили ИЖи "пирожки". Sad
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2003 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подходит от Опеля Астры. Требуется небольшая дороботка руля. Автомат выключения поворотов работает без всяких изменений.
DjOvAn
Флеймер
Повідомлення: 266
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2003 16:51    Заголовок повідомлення: Re: Хочу руль поменять. Достала зазиковская колбаска... Відповісти з цитатою
Tigera писав(ла):
Подходит помоему люжбой токо надо под него переходник делать спроси у Миши модератора этого раздела у него D&W стоит
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Зареєстрований: 09.04.2003
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2004 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.hot.ee/zazzr/ZAZsisu%20nyyd
Удачи!
Mephisto
Зареєстрований: 25.10.2003
Повідомлення: 707
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2004 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, ничё так руль...
у меня еще вопросик родился...
на автоекзотике видел руль, типа цепь, может кто знает, где такой купить можно...
к нику моему подходит, да и просто люблю я такие "тёмніе прибамбасі"
Twisted EvilTwisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя?
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2004 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я рль" цепок" в фильме каком-то видел...
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2004 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я такой могу сделать.
НО, зимой ездить будеш в перчатках, летом с наждачькой Laughing
Потом менту докажеш что такой можно.
А если что, ну типа авария, то такой руль весь в грудной клетке. Это же касается и деревяных.
Потому все современные заводские сделаны с проволочьного каркаса в пористом пластике. Такой руками гнётся.
Вижу что не все обращают внимание на фотках лобовых аварий на состояние руля после такого.
Советую глянуть что остаётся от них Shocked
И если при такой силе удара, что заводской сминается грудью, будет стоять металический,
то сами прикиньте кто! тогда сомнётся!
З.Ы. Одному приятелю моего приятеля, в нехилой Тойоте, при ударе выстрелившей пластмасовой панелькой что прикрывает в руле подушку безопасности, выбило почти все передние зубы.
Теперь у него они тоже пластмасовые, на винтиках в челюсть.
А его жене такая же, только из района бардачька, по лбу.
Ей достался только рубчик Smile
Вот такие вот рули!
Mephisto
Повідомлення: 707
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2004 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик писав(ла):
Если я всё правельно понял, и моя память не спит с другим...
то это "Эльвира - повелитильница тьмы...." Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Сторінка 1 з 9
