Євген
Статус: Offline Зареєстрований: 13.09.2006 Повідомлення: 3
Додано: 09 Жовтень 2006 16:45 Заголовок повідомлення: Не работает третий цилиндр |
Не работает третий цилиндр, свеча рабочая ток поступает, два года назад меняли поршневую, клапана работают. 3 часа провозился так и не нашел в чем причина. Может кто сталкивался с таким?
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 09 Жовтень 2006 16:54 Заголовок повідомлення: |
Напряжения на свече хватает? У меня такое было: искра вроде бы на ккорпус пробивала, а когда вкручивал, то не работала. Разрешить получилось заменой высоковольтного провода + зачисткой контакта в крышке трамблера (подгорал).
Євген
Додано: 10 Жовтень 2006 06:58 Заголовок повідомлення: |
Провод уже менял, и свечу поновее поставил та же самая история.
А вот в трамблер не лазил надо бы проверить а то давно не заглядывал
Ilya
Додано: 11 Жовтень 2006 21:30 Заголовок повідомлення: |
Я имел неделю назад такую же проблему, только с первым цилиндром. Причина была в подсосе воздуха во впускном коллекторе в районе фланца первого цилиндра. Из-за этого смесь была во-первых, бедной, во-вторых, ее поступало в первый цилиндр недостаточно для поджига. Когда снял коллектор, все сразу стало понятно.
Померяй компрессию, если она хотябы больше 6 атм – рой в сторону топлива. А свечи, скорее всего, тебя не спасут, раз уж поменял.
Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2006 Повідомлення: 124 Звідки: Сибирь-НСО
Додано: 14 Тра 2007 03:38 Заголовок повідомлення: |
У меня такая же беда была - микротрещина в головке. Перебирал движок и вставил чужую головку после капиталки. Долго не мог понять, почему цилиндр не работает и стал проверять все подряд. Нашел много разной чепухи, в том числе трещину в головке. Вычислил, когда притирал клапана - залил ацетон, она и потекла.
_________________ За иномарку надо платить! |
Dmoto5
Додано: 14 Тра 2007 09:53 Заголовок повідомлення: |
если поменял и свечу и бронипровод, то следующим шагом советую снять крышку трамба и почистить обгоревшие места, если не поможет тогда уже снять коллектор и ревизию прокладочкам
...душевная машинка... |
