Додано: 22 Березень 2006 15:41 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
по поводу прижимистости. я вот себе (пока в мечтах) сделал бы лучше прицепное цельное днище на всю машину снизу. от бампера до бампера.
ровнёхонькое и с небольшим наклоном вперёд.
вкратце, при езде, теоретически, под таким днищем дожно создаваться разряжение. которое и будет присасывать машину к полотну.
только без отлично настроеной подвески это всёравно до одго места. ибо с такими скоростями чтоб надо было ещё и дополнительный прижим я ездить не собираюсь пока. |
На граунд-эффект намекаешь? http://rally.spb.ru/usefulinf/driveschool/ground.html
Это те не Формула-1 и не Индикар.
С таким дорожным просветом тока самолет делать. К тому же жесткость подвески нужна дикая. Иначе первая кочка и можно в космос лететь. К тому же нужны жесткие навесные пороги до земли иначе разрежения не достичь...
Хотя, поэкспериментировать можно...
Додано: 22 Березень 2006 15:54 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
2Антонио: если возьмёт хорошую сталюку она будет прижимать не граунд-эффектом, а увеличенным весом!
Додано: 22 Березень 2006 20:53 Заголовок повідомлення: |
всё, завтра иду покупать 4 канализационных люка шучю
То Антонио
я даже не знаю. это просто такие на досуге мысли посещали.
сначала они касались задней подвески от 968.
мол взять 5мм. сталь, вырезать по контуру днища, к ней крепления подвески, а её болтами везде к машине. жесткость кузова и понижение центра тяжести, а ещё и гладкая аэродинамика снизу.
это была пища для размышлений.
а потом думаю, а почему бы и просто с 1.5мм. не сделать гладкий низ. а потом подумал что ведь можна им же и разряжение под машиной сделать.
вчера вспомнил и понял что просвет надо для этого наверное поминимальнее.
может какнить потом, просто гдакое днище сделаю.
Додано: 12 Тра 2006 02:11 Заголовок повідомлення: |
кто просил совета по креплению антикрыла?
Додано: 30 Вересень 2006 21:41 Заголовок повідомлення: |
особенно тревожат ручки дверей по бокам крышки
ZEVS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
Додано: 22 Лютий 2007 18:52 Заголовок повідомлення: |
УБИЛ )))))))))))))))))))))))))))))
_________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
Додано: 23 Лютий 2007 12:04 Заголовок повідомлення: |
Вот и меня ручки почему то сразу насторожили.
SergeyV
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2006 Повідомлення: 97 Звідки: Энергодар(Запорожская обл.)
Додано: 05 Березень 2007 16:49 Заголовок повідомлення: |
У москвича офигезный спойлер (нада себе такой гвоздями прибить), а у семёрки отстой
