Олег Бриллиантовая рука
Додано: 28 Січень 2004 18:39 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
От Оки. |
А ты мне размеры давал от Оки или от Таврии
Перчик Хулиган
Додано: 28 Січень 2004 18:42 Заголовок повідомлення: |
От Оки естественно...
Pjatochkin
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2003 Повідомлення: 49 Звідки: Харьков
Додано: 29 Січень 2004 05:41 Заголовок повідомлення: |
Перчик, а Перчик...
Я щас тебя обвиню в дискриминации по локационному признаку.
Я в том смысле, что если я не в Киеве, и не хожу на встрэчи, то почему я должен быть лишен возможности посомтреть твои 3 пленки, или сколько их там у тебя?
А ну бегом за сканер, и вывешивай для общественности
Додано: 29 Січень 2004 09:54 Заголовок повідомлення: |
Харькивскиго народу только по инету ходит немеряно. Давно пора клуб делать и своими пленками хвастаться, чтобы Киев слюной истекал.
А то метро есть - есть! Завод по производству паравозов тоже есть.
А клуба "Запорожцев" нету!
Стыдно. Как то не по Европейски. Вона во Львове нету паравозного завода, а клуб есть!
Перчик Хулиган
Додано: 29 Січень 2004 10:13 Заголовок повідомлення: |
А я штук десять фоток отдал нашему президенту,он у нас умный-сканер понимает,обещал с Напалмом фотки выложить.Ждемс..
А насчет Харькова-создавайте клуб!Дружить буим семьями.В этом году опять буит проходить "Тюнинг-шоу"в конце года(это где зеленый Горби 1 место занял),если как и в прошлый раз в Донецке,то по пути в Харьков заедем...побухаем,все-такое.
Tebus
Додано: 29 Січень 2004 10:25 Заголовок повідомлення: |
Кстати в Харькиви даже сайт про ЗАЗ -965 Форева есть!
To Перчик.
А второй Запарик выставлявшийся в Донецке такой с 4 круглыми фонарями сзади? кто сделал.
И где на него посмотреть можно?
_________________ (\__/)
(O.o )
Перчик Хулиган
Додано: 29 Січень 2004 16:01 Заголовок повідомлення: |
Те Зазы где-то с того региона Украины.про них ничего не слышал кроме как на Тюнинг шоу.
Перчик Хулиган
Додано: 29 Січень 2004 19:00 Заголовок повідомлення: |
Ну вот,проблема с отводом воздуха из двигательного отсека решена!Тот фартук от 11 модели,вырезали с него четыре овальных отверстия и вварили в "родной" задний капот 6см от низа(там жесткостя с обратной стороны). А воздухозаборников так и нету..Нет идеи толковой.
Tebus
BAKLAGAN
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
Додано: 30 Січень 2004 10:02 Заголовок повідомлення: |
Ссыки проверить бы, а то не работает чего-то....
_________________ «...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов. |
Pjatochkin
Додано: 30 Січень 2004 12:12 Заголовок повідомлення: |
Перчик, да причем тут харьковский клуб?
Все равно инфой делиться надо, не согласен?
Просто я сам вот-вот загоню жопер на работы по замене двигла, задней подвески и проч, вот только мастеров подыщу хороших...
Поэтому информационный голод ощущаю как нельзя остро.
Вот и прошу поэтому. Ты ж все хвастаешь, что кучу пленок отснял.
Перчик Хулиган
Додано: 30 Січень 2004 20:40 Заголовок повідомлення: |
Да я с удовольствием поделюсь опытом.Все расскажу.А вот фотки-это к Баклажу.А ты спрашивай!Что именно интересует?
Перчик Хулиган
Додано: 30 Січень 2004 20:44 Заголовок повідомлення: |
Это мое пятисотое сообщение.И кстати,темка-то обширная получилась!Спасибо всем за поддержку,советы и проявленный интерес!
Додано: 31 Січень 2004 15:56 Заголовок повідомлення: |
БЛИН, КАК Я ОПИСЫВАЛ СВОИ ПЕРЕДЕЛКИ, ТАК РЕАКЦИЯ БЫЛА НОЛЬ, А КАК ПЕРЧИК - ТАК ПОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (БЫВШЕГО) ПЕРЕЖИВАЕТ, МОЛ КАК ТАМ У ПЕРЧИКА. НЕ СПРАВЕДЛИВО
2 ПЕРЧИК ТЫ ПРОБОВАЛ СКРУТИТЬ БЛОК И КОЖУХ ВМЕСТЕ, А ПОТОМ ПРИКРУТИТЬ КОРОМЫСЛО. Я ТОЖЕ СНАЧАЛА РАДОВАЛСЯ, КОГДА СОСТЫКОВАЛ ДВИГ С КПП, А КОГДА ВЗЯЛ КОРОМЫСЛО В РУКИ И ПОПЫТАЛСЯ ЕГО ОДЕТЬ, ТУТ ВСЕ И ПОНЯЛ. ДА, К БЛОКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИКРУТИТЬ БЕНЗОНАСОС И ТРАМБЛЕР.
Tebus
Додано: 31 Січень 2004 16:24 Заголовок повідомлення: |
"ПЕРЧИК" - Это расскрученный брэнд. Такой же как "Антонов", Калашников", "Т-34", "Беломор-канал", ИИсус Христос","Спид", "Титаник","Путин", "Гарри Поттер", и "11 сентября"".
А жизнь, подьем, успех, падение и смерть бренда, хотя в обьщих чертах и обьяснены наукой, но никто в этом, на самом деле, ничерта не понимает
(O.o )
Додано: 31 Січень 2004 18:18 Заголовок повідомлення: |
Лекс,для меня это как раз самое простое.У меня в гараже и сварка, и болгарка,и все такое.Порезать несчастное коромысло-мелочь.Спасибло за совет.А алюминиевый отвод из головы который торчит,я уже свернул на 90град.
Додано: 01 Лютий 2004 17:53 Заголовок повідомлення: |
ДАВАЙ, ПЕРЧИК, ПРАЦЮЙ. ГЛАВНОЕ, НЕ ТОРОПИСЬ И ПРОВЕРЯЙ ВСЕ ПРИДУМКИ
Перчик Хулиган
Додано: 01 Лютий 2004 19:15 Заголовок повідомлення: |
Сегодня ,как и собирался,пошел работать в мастерскую.Не удержался.
Сделали:на заднем капоте установили 2 газовых амортизатора, теперь капот открывается плавненько и руками хвататься ненадо.В заднюю балку,та что под капотом вварили 2 фонаря заднего хода,закрытые сеточкой,от болгарского погрузчика.Импланировали в конце концов фары от "копейки".Был "горбатый", а теперь"лупатый".Да, повторители поворотов наверное придется перенести ближе к двери.но это ещё под вопросом.С воздухозаборниками не решил ещё.Увеличили отверстия-куда попадает воздух на радиаторы до размеров радиаторов.
Додано: 02 Лютий 2004 09:43 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
Увеличили отверстия-куда попадает воздух на радиаторы до размеров радиаторов. |
Посмотреть бы, как. Я уже вторую неделю ломаю голову, как лучше установить радиатор
Перчик Хулиган
Додано: 02 Лютий 2004 10:45 Заголовок повідомлення: |
Установить не проблема.ВОЗДУХОВОД-трудновато,и воздухозаборники,чтоб они вписались...Приезжай,смотри.
