		paganel
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2005 Повідомлення: 46 Звідки: Винница
				 Додано: 15 Вересень 2006 14:48    Заголовок повідомлення: Перенесение аккумулятора |
				 Народ кто что думает по поводу перенесения аккумулятора в отсек двигателя?
Из плюсов вижу увеличение свободного мета в багажном отделении, намного меньшее растояние до стартера.
Из минусов даже не знаю, провести потом плюс к блоку предохранителей толстым проводом будет легко.
  _________________ ЗАЗ-968М 1987г. |
				 Додано: 15 Вересень 2006 15:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Минус в том что летом ему там жарковато будет.
У меня так на м-ке стоял пока я на ней ездил. Сначала стоял "черный", тот что сверху смолой залит. Стоял пока я его не сломал. Потом еще Иста стояла долго. Щас на москале ездит. Нормально вроде. Если б на м-ке дальше ездил, то там бы и оставил. А на ушастике смысла нет назад ставить, все равно запаска спереди, да и не куда, воздуховоды мешают.
		Гость
				 Додано: 15 Вересень 2006 15:36    Заголовок повідомлення: Re: Перенесение аккумулятора |
	  | paganel писав(ла): |
Из минусов даже не знаю, провести потом плюс к блоку предохранителей толстым проводом будет легко. |
там и стоит изначально. провод к предохранителям не такой уже и толстый - навскидку квадрата 4 не более. Ну максимум 6 можно поставить - больше точно не нужно
		idem
				 Додано: 26 Вересень 2006 09:45    Заголовок повідомлення:  |
				 я переносил в моторный отсек.
Остался доволен - разрузился багажник, уменьшилась нагрузка на переднюю подвеску (-20-25 кг), а что бы он не нагревался в моторном отсеке отделил его от двигателя ширмой из металла.
Кстати для тех кто много ездит зимой перенос тоже полезен- аккумулятор тоже требует для себя определённой температуры - при слишком низкой  - электролит густой, поэтому как отдача при заводке двигателя так и зарядка при движении от генератора хуже.
		Сысуев Алексей
				 Додано: 26 Вересень 2006 10:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | idem писав(ла): |
	  | ... - разрузился багажник, уменьшилась нагрузка на переднюю подвеску (-20-25 кг)...  |
При нашем легком передке, нужно не убирать аккамулятор, а ставить еще парочку.
Кроме того:
1. Ни какие ширмы не помугут, в моторном отсеке всегда достаточно жарко.
2. Также, аккамулятором прикрываются вытяжные щели моторного отсека.
3. За задней осью очень большая амплитуда колебаний, что черевато расплескиванием электролита, а так же переворачиванием батареи целиком. (особенно при езде по проселочным дорогам.)
Собственно из за последнего пункта на своем нынешнем жуже и не стал переносить батарейку в моторный отсек. На первом перенес и как его не закреплял, от вибрации все крепления или раскручивались или срывались. Итог пустой аккамулятор разъеденный моторный отсек.
				 Додано: 26 Вересень 2006 10:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Согласен по всем пунктам.
				 Додано: 26 Вересень 2006 12:23    Заголовок повідомлення:  |
	  | Сысуев Алексей писав(ла): |
	  |  и как его не закреплял, от вибрации все крепления или раскручивались или срывались. Итог пустой аккамулятор разъеденный моторный отсек. |
Значит плохо крепил.
На нормальных аккумах вылить электролит не так-то просто.
А вот то что передок недогружен это таки  не есть гут. Но у меня всегда спереди валялись инструменты и прочая лабуда.
		Гость
				 Додано: 26 Вересень 2006 16:28    Заголовок повідомлення:  |
Кроме того:
Про легкий передок - безоговорочная правда. При установке в мотоотсек аккума на заводе ставится теплоотражающий щиток - и поверь, это работает. Вытяжные щели перекрыть аккумом невозможно так чтобы это на чем-то сказалось. За 9.5 лет эксплуатации аккума за задней осью ослабления крепежа не было ни разу и причин тому не вижу. Аккум стоял как сзади справа (2года) так и сзади слева
				 Додано: 26 Вересень 2006 22:57    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня на обоих жужах (1994 и 1993 года выпуска) аккумы стояли в моторном отсеке с завода, вот только верхний крепеж куда-то похерен был предыдущими хозяевами. Так вот аккумы НИКОГДА не переворачивались полностью, несколько раз после сильных кочек косо вставали, ничего не выливалось... но после таких прыжков я не ленился заглядывать под капот и ставить аккум на место.
Хочу перенести аккум влево, но руки никак не дойдут... для этого дела даже ТОРН купил (РР с температурным датчиком). В то же время лезть в практически новую машину с болгаркой-сваркой тоже как-то не хочется, жалко ее любимую    .
paganel, не забывай про один большой МИНУС: если поставишь аккум вместо запаски, то запаска в багажнике наааамного больше места сожрет     Это одна из причин, почему я подумываю перенести батарейку влево от двигателя, хотя там и тепловой режим напряжней, и аккум сложнее ставить-вынимать. Но люди ставили, где-то тема была раньше, особо не жаловались.
Плюсовой провод в последних эмках протянут был вперед по шахте ручника/переключения КПП, у меня на обеих машинках были проблемы с "количеством" доходящей вперед энергии, в обоих случаях тащил отдельный провод для фар и ставил релюхи на свет.
		red zaz965
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2006 Повідомлення: 853 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				 Додано: 27 Грудень 2006 16:46    Заголовок повідомлення:  |
				 У моего друга аккомулятор уже три года стоит в моторном отсеке с левой стороны и все нормально. Единственное он сделал перегородку между аккомулятором и двиглом чтоб меньше грязи летело.
		Lis-il
				 Додано: 29 Грудень 2006 19:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Что ж у него за двигатель такой, что с него грязь летит?
				 Додано: 05 Січень 2007 00:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Стандартный двигатель ЗАЗ согласно мнению среднестатистического лоха, а еще они говорят - "Запорожец не машина".
А на самом деле аккумулятор в мотоотсеке не нужен, так же как и запаска. Если б не печка, то я бы и бензобак вперед перенес. А то начинается - багажник маленький, аккумулятор в мотоотсек, потом багажник на крышу, потом правое сиденье снять, чтоб на его место еще три мешка картошки...
		X2-bec
				 Додано: 05 Січень 2007 00:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Правильно !!! Нехрен превращать жуж в мула...
Максимум - это пакет продуктов из супермаркета на заднее сидение
		Mickael-GT
				 Додано: 07 Січень 2007 12:36    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня 968м 93года акум в переди стоит и на зад я его переносить не хочу.
Т.к. развесовка по осям у зазика остовляет желать лучшего( в том смысле, что передняя ось в отличии от задней разгружена)
при троганье его и так сильно поднимает, ему наоборот перёд надо нагружать.
				 Додано: 07 Січень 2007 13:41    Заголовок повідомлення:  |
	  | Mickael-GT писав(ла): |
при троганье его и так сильно поднимает, ему наоборот перёд надо нагружать. |
+1
				 Додано: 08 Січень 2007 12:28    Заголовок повідомлення:  |
	  у меня 968м 93года акум в переди стоит ...
СТРАННО
Я НЕ ВИДЕЛ НИ ОДНОГО ЖУЖА 93 ГОДА С ПЕРЕДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АККУМА. ВСЕ ТОЛЬКО С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ.
О.Хайям |
		Mickael-GT
				 Додано: 11 Січень 2007 11:47    Заголовок повідомлення:  |
				 ну а вот у меня с передним.
Не ошиблись поризводители зазиков с моим запором.
		REDZAZ
				 Додано: 11 Січень 2007 23:43    Заголовок повідомлення:  |
				 По-секрету: от запора помогает слабительное...
				 Додано: 11 Січень 2007 23:56    Заголовок повідомлення:  |
	  | maxx писав(ла): |
СТРАННО
Я НЕ ВИДЕЛ НИ ОДНОГО ЖУЖА 93 ГОДА С ПЕРЕДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АККУМА. ВСЕ ТОЛЬКО С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ. |
Я такой инвалидский на запчасти разбирал - место под аккум спереди.
		REDZAZ
				 Додано: 12 Січень 2007 00:27    Заголовок повідомлення:  |
				 А эт потому что на инвалидских версях стоял выключатель массы (помоему слева под панелью).
