		Tinmegil
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2006 Повідомлення: 29 Звідки: Симферополь
				 Додано: 21 Вересень 2006 00:01    Заголовок повідомлення: прогарел поршень, второй раз, один и тот же. |
				 заз968м 1992г, двиг. 40. После покупки проехал примерно 2 тыщи км, прогарел 1 поршень дырка была с палец (который мизинец), расположение снизу т.е. ближе к свече. Мастер  что-то лепетал про неправильно поставленные кольца, затем сделал всё как надо, поставил и всё заработало так же как раньше, что несказанно порадовало. НО проехал жуж ещё 2000 и опять таже фигня  с тем же 1 поршнем в том же месте    в чём причина? Четырёх типа зазоводов-мастеров мучил вопросом, в чём кроется причина прогарания одного и того же поршня? или может енто совпадение? Неужели придётся и дальше каждые 2 тыщи поршень менять?!? Правда есть еще одно но, на головке в районе клапанов в камере того самого 1 поршня ещё после первого раза заметили корозию , после второго раза это были уже ходы как будто проделаны червём. Головку после второго раза решено было заменить, что и было успешно проделано. Двиг уже собран завтра запуск, но охота дознаться причину столь неприятного происшествия. Кто что думает?
		Инженерв
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
				 Додано: 21 Вересень 2006 12:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Я бы глянул внимательно на эту головку над первым «котлом» на предмет не поломаны ли там рёбра, не засраны ли они и поверхность головы чем-то, не осталось ли меж рёбрами до «много» облоя, мешающего охлаждению – как у головы первого котла обстояли дела с охлаждением…всё что мешает продуву воздуха…
Посмотри на момент зажигания первого котла относительно остальных…
Нет – шукай разницу с остальными котлами. Сфоткать эту голову изнутри можешь ?
		Tinmegil
				 Додано: 21 Вересень 2006 15:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Охлаждение должно было быть как у новой. Под личным контролем на мойке весь мотор до блеска надраили, правда это уже после первого прогара. Изначально было всё в масле хотя и не особо сильно, в основном грязноваты были рёбра цилиндров. Бывало перегревал движок, лето и жара всетаки, но грелся ведь весь двиг, а не один 1-й котёл.
 А что на счёт зажигания? Я не очень понял, можно подробнее. Тем более, что сейчас пробовал завестись, и не получилось  может и в нём неполадки. Неужели зажигание может так всё портить (в смысле поршень)?
Фото постараюсь организовать.
		Инженерв
				 Додано: 21 Вересень 2006 16:13    Заголовок повідомлення:  |
				 У первого котла самое невыгодное положение по отношению обдува вентилятора. Когда второй раз снимал голову, над первым котлом голова была чистая или нет ?
По зажиганию. У тебя родная заводская схема или нет ?
		BUg
				 Додано: 21 Вересень 2006 18:49    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Кулачок может быть кривой в распределителе. Трамблер ф топку.
                              VW Transporter T2 electric |
		Tinmegil
				 Додано: 21 Вересень 2006 19:39    Заголовок повідомлення:  |
				 голова чистая аж блестит, особенно рёбра которые ближе к вентилятору.
 Когда купил на первом были зажаты клапана, но заметил это не сразу (ну не понимал я тогда, да и сейчас ещё многое загадка), проехал 500-600 км, потом отрегулировал, затем ещё проехал тыщи полторы и поршню пришёл конец.
после ремонта настроили зазоры 0.1 в круговую, опять проехал сотни 3-4 решил проверить зазоры. Оказались опять зажаты на 1, почему? так и не понял? Ну я  снова натроил по 0.1, поездил, поездил и... прогар!
Вопрос: могло это как-то повлиять?
В моторе я ничего ни на что не менял. Выходит, что схема зажигания родная(заводская).
P.S.Если трамблёр ф топку, то что на его место?
		BUg
				 Додано: 21 Вересень 2006 22:03    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Такой же новый или бзс(в поиске есть)
		Инженерв
				 Додано: 22 Вересень 2006 09:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Tinmegil писал:"В моторе я ничего ни на что не менял. Выходит, что схема зажигания родная(заводская). "
Терерь возьми лампочку на 12 вольт по мощности такой же как под плафоном поворота на передних крыльях (самая малая моща). Найди к ней любой патрончик. К одному контакту патрона припаяй мягкого провода в изоляции длиной с пол метра. К концу этого провода припаяй «крокодил». Ко второму контакту патрона припаяй крокодил так, чтобы корпус патрона и крокодил образовали одно целое.
Теперь, когда у тебя «приспособа» с лампочкой готова, тот крокодил, что с проводом, «прикрокодиль» к боковому низковольтному контакту на трамблёре, а второй с патроном и лампочкой на массу, поближе к меткам зажигания на центрифуге.
Поверни ключ зажигания до включения стартера, вытащи запаску (если она лежит у тебя в штатном месте) и вращай колено ручкой. В момент, когда лампочка загорится останови вращение колена и на торце центрифуги, напротив метки на крышке шестерён, сделай карандашом метку.
Абсолютное их положение пока нас не интересуют – важнее, насколько момент первого отличается от момента четвёртого котла. Для этого метки ставь, когда на центрифуге рядом будут две метки – ВМТ и МЗ заводской насечки. Одна твоя метка карандашом получится для первого или четвёртого котла, через один оборот колена - для противоположного (из этих двух). Напиши, какую ты найдёшь разницу между положениями этих двух меток.
С патроном, крокодилами и проводами конечно можно и не морочится, а всё скрутить и на «соплях» - но если изначально всё сделать цивильно, у тебя будет нехитрое устройство, с пом кот ты всегда за минуту сможешь проверить момент зажигания.
Да, если, конечно есть стобоскоп, то с его помощью эту проверку делать и правильнее, и точнее получится (подключается он по другому !).
		Tinmegil
				 Додано: 22 Вересень 2006 14:23    Заголовок повідомлення:  |
				 to Инженерв: уже бегу делать прибор. Руки вроде растут, причём откуда надо. Надеюсь всё получится, тем более что это вроде не сложно и понятно.
		Tinmegil
				 Додано: 22 Вересень 2006 15:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Всё сделал и проверил, ошибки быть не может(да и откуда ей взяться). Константирую факт:--- Совпадение стопроцентное---.
Причём и 1 с 4, и 2 с 3 по времени загорания и  угасания.
Как я понимаю так и должно быть?
		Инженерв
				 Додано: 22 Вересень 2006 15:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Tinmegil, понимаешь правильно. Ну значит, с трамплёром всё ОК !
Если в процессе работы 1-й котёл не перегревался из-за ухудшенного охлаждения, то мне больше ничего в голову не приходит кроме бракованной головы - в алюминий при литье попала какая-то примесь...
		Tinmegil
				 Додано: 22 Вересень 2006 15:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну голову я поменял, тока теперь они у меня разные. Одна с рёбрышками(родная) вторая гладкая(та что поменяна) там где свеча вкручена в камере сгорания.     Это не плохо? А то я её поставил за не имением других вариантов и теперь чёто сомневаюсь.
		Инженерв
				 Додано: 22 Вересень 2006 16:19    Заголовок повідомлення:  |
				 "Одна с рёбрышками(родная) вторая гладкая(та что поменяна) там где свеча вкручена в камере сгорания." - это изнутри следы от формы что ли ? - это не страшно.
А в каком состоянии у тебя сейчас рёбра первого цилиндра (по чистоте)? Их чистота напрямую тоже влияет на перегрев поршня.
		Tinmegil
				 Додано: 22 Вересень 2006 17:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Сейчас честно говоря голова вся в общем грязнее прошлой. Хотя её довольно долго отмывали на мойке с различными средствами. И я её ещё дома ковырял. Ребра в принцыпе чистые, только не блестят как на родной было, а вот дырки для воздуха я прочищал, но поверхность их всетаки отадрать от нагара полностью не удалось. При всём при этом видал я головки и погрязнее.
А рёбра цилиндра шкрябал,т.е. чистил, без воды и "мыла", не блестят, но и не грязнее остальных.
Вообще по городу максимум температуры был 90 и то если погонять. На трассе бывало и перегревал. Но после первого прогара ни разу не допустил перегрева в жару выше 115. Конечно это всё по родному датчику.
		Инженерв
				 Додано: 25 Вересень 2006 09:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Tinmegil, версию с примесью в алюминии головы нужно выкинуть – уж слишком мала вероятность того, что в поршне и в голове неправильный состав.
А чего-нибудь нештатного в работе движка не замечал ? – калильного зажигания, повышенного расхода, «троения» и т.п., компрессия в первом какая была ?
		Tinmegil
				 Додано: 02 Жовтень 2006 19:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Инженерв сорри за мою пропажу(по секрету  --- женюсь), подготовка и всё такое времени почти нет.
Теперь по делу:
1Что такое калильное зажигание?
2Расход был после посещения карбюраторщика 6 - 6.5 л на 100 км по трассе. Помоему нормально.
3Троения вроде небыло, думаю еслиб было то мастер заметил. Да и ехала машина хорошо, и двиг работал ровно и на холостом и так.
4Компрессию мерил только после покупки, но точно какая была именно в 1 не помню. Знаю что везде выше 7, перепад между максимумом и минимумом не более 1.
П.С. что-то мне подсказывает что причину найти минимум очень сложно, и что скорее всего совпадение имело место.
ППСС. Буду ждать и надееться на неповторение столь не приятнейшего происшествия. Которое кстати происходило, особенно в первый раз, в очень не подходящий момент.
		Tinmegil
				 Додано: 02 Жовтень 2006 20:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Да кстати спасибо за проявленное внимание и потраченное время. Очень приятно осознавать, что мои проблемы кому то интересны.
И ещё я не разобрался( наверное всетаки местами торможу ) как тут вставить фото в текст?[/img]
				 Додано: 03 Жовтень 2006 17:01    Заголовок повідомлення:  |
	  | Tinmegil писав(ла): |
И ещё я не разобрался( наверное всетаки местами торможу ) как тут вставить фото в текст?[/img] |
так:
[img]Тут_Писать_Ссылку_На_Фотку[/img]
		Инженерв
				 Додано: 04 Жовтень 2006 19:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Поздравляю с семейным положением !
Как-то Сократ сказал: "Женитесь вы или не женитесь - вы всё равно в конце жизни будете жалеть о принятом решении".
Желаю тебе, что бы ты об этом никогда не пожалел!
"1Что такое калильное зажигание?"
При неправильном зажигании (у меня проявлялось при позднем) или (и) неправильной смеси на стенках камеры сгорания образуется копоть, которая находится в тлеющем состоянии, работая "паразитной свечёй". На слух заметно при выключении зажигания - зажигание выключено, а двиг ещё некоторое время лихорадочно подхватывает...
Я думаю, что для совпадения брака поршня и головы ничтожно мало шансов. Больше пошоже на последствие детонации или перегрева.
Я бы всё же проверил момент стробоскопом, но датчик нужно цеплять на центральный провод. Тогда ты увидишь при вспышках стробоскопа в лучшем случае одну метку МЗ и ВМТ (наложенные друг на дгуга от 1-го и 4-го котла).
Не плохо бы проверить работу центробежного и вакуумника от частоты вращения колена.
Да-а-а. Да,  пожалуйста... (   )
