Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 09 Вересень 2006 21:18 Заголовок повідомлення: Не работают указатели поворотов... |
Вот прикупил машинку, а с ней такая беда... тоесть при включении поворота нету вообще никакой реакции. Что смотреть? Челостность проводки, реле? БО реально боюсь заезжать в город...
С ув. Владимир
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Додано: 09 Вересень 2006 21:43 Заголовок повідомлення: |
сноватаки. укажи что именно за модель машины.
для начала смотри предохранители. тогда уже релюшку пробовать заменить. новые у вас на Перова. довольно унифицированая деталь.
Audi90
Додано: 09 Вересень 2006 21:56 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
для начала смотри предохранители. тогда уже релюшку пробовать заменить. новые у вас на Перова. довольно унифицированая деталь. |
А, прошу прощения. Заз968м у меня... С предохранителями все в норме вроде. А сколько стОит релюха?
Dimon_F
Додано: 10 Вересень 2006 19:05 Заголовок повідомлення: |
А контакты на подрулевом переключателе смотрел?
Audi90
Додано: 11 Вересень 2006 00:23 Заголовок повідомлення: |
Нет, контакты не смотрел... машина сейчас в Фастове, стремануло ехать в Киев без поворотов... ВО вторник поеду, мож чего поконкретнее выясню, но к тому времени все же хотелось бы где нить релюху приобрести, авось этим решится проблема. Перова ведь в понедельник не работает? Где есть магазины с подобной дрибеденью?
С ув. Владимир
Додано: 11 Вересень 2006 10:20 Заголовок повідомлення: |
Распечатай себе схему проводки. Разберись как работают поворотники. Это очень просто. Дальше сам за пять минут найдешь проблему.
Audi90
Додано: 12 Вересень 2006 00:00 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, буду копать Завтра сутра на Перова за релюхой и курить мануал
Dimon_F
Додано: 12 Вересень 2006 08:59 Заголовок повідомлення: |
А нафиг сразу релюху покупать? может она рабочая?!
R53
Додано: 12 Вересень 2006 22:22 Заголовок повідомлення: |
На твоём ЗАЗе стоит реле поворотов РС-950Б (950, 950К).
Приблизится к решению проблемы поможет проверка работы аварийной сигнализации (все повороты), если она работает при неработающих поворотах, то реле однозначно не причём. Возможные причины: пропадание контакта, начиная от предохранителей (отдельно для поворотов и аварийки), выключателя аварийной сигнализации, реле и т.д.
_________________ Виталий. |
Audi90
Додано: 12 Вересень 2006 22:29 Заголовок повідомлення: |
R53 писав(ла): |
Приблизится к решению проблемы поможет проверка работы аварийной сигнализации (все повороты), если она работает при неработающих поворотах, то реле однозначно не причём. Возможные причины: пропадание контакта, начиная от предохранителей (отдельно для поворотов и аварийки), выключателя аварийной сигнализации, реле и т.д. |
В том-то все и дело, что аварийка так же не работает, кнопка загорается при включении и горит, а фонари ниче не делают
Oldman
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2004 Повідомлення: 183 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-968МБ
Додано: 14 Вересень 2006 17:04 Заголовок повідомлення: |
Если щелчков реле не слышно, то или на него питание не проходит или оно неисправно.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
R53
Додано: 14 Вересень 2006 23:32 Заголовок повідомлення: |
Меняй реле!
Гость
Додано: 15 Вересень 2006 15:39 Заголовок повідомлення: |
хорошо бы еще убедится в наличии и исправности лампочек:)) благодаря токовому реле без них не работает насколько помню
R53
Додано: 16 Вересень 2006 22:10 Заголовок повідомлення: |
Если хоть одна живая, то работать будет.
idem
Додано: 02 Жовтень 2006 10:07 Заголовок повідомлення: |
была у меня подобная проблемма с блоком реле поворотов.
Купил машину- с поворотами и аварийной сигнализацией проблемма.
Ну я естественно - схему перед глазами, танзисторов кучу в руку,мультиметр с собой, паяльник в розетку, в голове - где новую брать , а главное за сколько. Вообщем разобрал "черную коробочку",начал осматривать, мерять - и что вы думаете - всего-то было -перегорел проводник (дорожка) на печатной плате . Впрямом смысле слова 5 секунд работы !
Додано: 13 Жовтень 2006 18:32 Заголовок повідомлення: |
Гость писав(ла): |
хорошо бы еще убедится в наличии и исправности лампочек ) благодаря токовому реле без них не работает насколько помню |
РС950 ЭЛЕКТРОННОЕ. ЕМУ ПО БАРАБАНУ НАЛИЧИЕ ЛАМПОЧЕК.
Додано: 13 Жовтень 2006 18:34 Заголовок повідомлення: |
Audi90 писав(ла): |
Спасибо, буду копать Завтра сутра на Перова за релюхой и курить мануал |
ЕСЛИ ТЕБЕ БЛИЖЕ, ТО МОЖЕШ ЕХАТЬ НА АВТОРЫНОК НА БУЛЬВАРЕ ЛЕПСЕ.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Жовтень 2006 14:22 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже повороты раз пропали: всё перерыл - реле, предохранители, Х.З.
Взял со злости %бнул по торпеде кулаком - ОНИ И ЗАРАБОТАЛИ
ДО СИХ ПОР РАБОТАЮТ!
Додано: 16 Жовтень 2006 14:26 Заголовок повідомлення: |
пацталом
Додано: 16 Жовтень 2006 14:40 Заголовок повідомлення: |
психокенетическая энергия
знакомое дело только у меня чаще инструментам достается
