ВАЗовский руль
Bonch-Bruevich
Зареєстрований: 14.01.2004
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2004 12:50    Заголовок повідомлення: ВАЗовский руль Відповісти з цитатою
Как правильно (с технической точки зрения) установить ВАЗовский руль. При примерке выяснилось, что шлицы (по-моему так они называются) на рулевом валу не совпадают. Посоветовали отрезать кусок родного вала, приварить туда кусок "жигулевского" вала и смело устанавливать руль.
Насколько эти мероприятия будут надежны, эффективны и безопасны Question Если есть другой способ - подскажите, плз Very Happy
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2004 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще всего найти руль от Мазды или некоторых моделей Опеля.
Уних с ЗАЗом шлици одинаковые.
А если конкретно хочеш от ВАЗ то надо тогда доваривать.
Я себе от 08, типа спортивный, поставил, переваривал.
http://www.coolzaz.nm.ru/graphics/foto/keruvannya/index.html
В следствии переделки появились некоторые преймущества.
А так же теперь можна поставить замок зажигания с блокировкой руля.
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2004 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Классно сделал руляку. Я сдеру у тебя идею...А педальки я так переделал лет пять назад. А ты отодвигал педаль сцепления к подкрылку? И вообще какой размер ноги у тя?Может тебе это и не надо? Confused
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2004 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Отодвигал Laughing
Тапок №42
Смотрю чтото с педалькой газа какойто напряг получается Confused Нога туда не влазит.
То решил сразу и передвинуть всё. Тоисть и сцепление отгинал, и тормоз тоже немного. Короче чтоб все три стали в равенство.
Только вот не знаю будет ли удобно газ давить так же как и все, а именно к низу.
Но, имхо, теперь ездить как на рояле
З.Ы. с рульом очень полезным оказывается тот демпфер.
Уже прямо при монтаже этого всего я заметил что вал к рулю явно немного попадает не в дырку. Родным можна было силой всё поднатянуть, но то всё к износу подшипников в редукторе. А теперь эти все неровности "резинка" выравнивает, как "хрестовина" на валах.
Наверно и мелкие вибрации на руль не так уже будут передаваться.
И редуктор теперь можна полностью разобрать не отвинчивая его от кузова - все валы в разные стороны вынимаются.
