Нет ни одной передачи!Подскажите, что делать!
Dimasik
Зареєстрований: 23.08.2006
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 16:19    Заголовок повідомлення: Нет ни одной передачи!Подскажите, что делать! Відповісти з цитатою
Вобщем история такова!
Купил машину запарожец, давно хотел и вот наконец свершилось!
В первый же день езды здавал назад ночью и не увидел бетонную возвышенность с люком!Вобщем я врезался задком так, что одна выхлопная труба ушла с глушителем вперёд на 15 см. так впринципе ничё больше не задел, кроме защиты под двигателем, та тоже чуть погнулась от удара!После того, как мы с другом машину вытолкали я стал включать передачу, а ни одна не работает!Подскажите что делать, как поступить в этой ситуации?Кулиса не погнулась и болт с нё не выпал, и с ручкой всё нормально сам вал, что входит в коробку ели ходит с люфтом примерно 5 мм.Мне сказали, что коробке жопа!Так вот, что проще купить коробку или ремонтировать старую?Подскажите пожалуйста кто разбирается, ато я тут новенький!Машина у меня Корпус 30-ка, а двигатель вроде 40 - ка!И вот ещё что, пришлите кто нить фотку двигла 40-ки и 30- ки, и чем они отличаются!Может какая нить литература есть, я не линивый почитаю!Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у 30-ки трамблёр справа сбоку около шкивов.
у 40-ки сзади за карбюратором.
Dimasik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!Буду знать!А по поводу коробки не заешь?
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего у тебя коробка сместилась. Внимательно осмотри места крепления силового агрегата. Их три. А кроме того сделай ревизию всем соединениям от кулисы, до штока КПП. Сломать коробку навряд ли у тебя получилось. А вот сбить настройки\поломать механизм включения запросто.
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сложно сказать. не люблю давать заочных советов.
это надо собсвенно ручно щупать и смотреть.
а лучше снять и проверить. всёравно снимать придётся.
возможно что от удара, и смещения двигателя с коробкой, коробка своим валом упёрлась в кулису так что ей внутри погнуло вилки переключения передач.
Dimasik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я то кулису отсоединил, но сам шток то почти не двигается!Тек значит нужно разбирать коробку польбому и смотреть вилки?
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, коробка на вскрытие.
Dimasik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за совет! так и сделаю!
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2006 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пиши сюда результат, может ещё что подскажем, а может комунить другому пригодится.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть вопрос по похожей проблеме. у меня есть коробка ( на балконе лежит ), я её вскрыл, вроде всё нормально всредине, но ни руками ни воткнув отвёртку в ползун не могу переключать передачи пока не откручу пластинку, которая держит пружинки с шариками. Так и должно быть? Или шарики клинят? А то не охота ставить на машину и пробовать всё в сборе.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Переключаться должно, но руками точно не включишь. Через рычаг или плоскогубцами.
Dimasik
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А коробка раньше, до того как оказалась на балконе работала?
Я если честно то и сам не знаю, сам только неделю назад купил машину!
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если шарики нормально работают, то дернуть\толкнуть шток можно только при помощи прута (отвертки) и то дергать нужно прилично.
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2006 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
коробка снята с купленного на запчасти жужа, поэтому как работала раньше не знаю. Ну раз очень тяжело должно быть, то попробуем на машине, всё таки кулиса это рычаг очень не слабый, так что буду надеяться на лучшее.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2006 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Dimasik: Так я не понял: коробку в нейтрали заклинило? Если двигатель крутить полуоси не вращаются?
