		Николай 968m
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
				 Додано: 16 Серпень 2006 15:33    Заголовок повідомлення: ГТЦ 965: возможность замены колечка? |
				 Привет всем!
Народ, может, скажете чего.
В главном тормозном цилиндре 965-966 есть такое резиновое колечко, в конце, в него упирается краями стаканчик (клапанок), подпёртый пружиной.
Этого колечка НЕТ в ремкомплекте сцепления 968.
Как думаете, можно ли его заменить манжетой от Жигулей (то-ли тормозной, то-ли сцепления, не знаю. По внешнему диаметру подходит, хотя и скруглённая, по внутреннему - больше родного колечка, по толщине - тоньше.)???
Не будет ли каких страшных последствиев от такого дейтвия?
				 Додано: 16 Серпень 2006 16:22    Заголовок повідомлення:  |
				 оно там выполняет только уплотнительную функцию между колпачком и пятачком гайки.
потом зацени самостоятельно. или колпачек достаточно плотно может оперется на ту манжетку.
ну и конечно новое бери. чтоб не раскисло и мягкое было.
		Николай 968m
				 Додано: 16 Серпень 2006 19:55    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | ...чтоб не раскисло и мягкое было. |
По всем параметрам вроде подходит, раскиснуть не должно - манжетка для купания в тормознухе и создана, а вот мягкое... Манжетка потвёрже родного колечка будет, она... ну, как все тормозные манжетки, и она такая же. Не особо-то мягкая. Или может у меня все родные колечки уже раскисшие (у меня только старые, б/у и немало притом б/у, новых нет!)?
				 Додано: 16 Серпень 2006 23:30    Заголовок повідомлення:  |
				 раскиснуть я имел ввиду к тому чтоб не брать уже гдето стоявшие. только новые.
так как резинки впитывают в себя немного тормозухи. и если она не совпадёт с той что в бачке, то пипец резинке быстрый.
а если новая то всёравно какая в бачке тормозная.
				 Додано: 24 Серпень 2006 18:16    Заголовок повідомлення:  |
				 РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ ОТКРУТИТЬ ШТУЦЕР НА КАКОМ-НИБУДЬ ИЗ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС. ЕСЛИ ТОРМОЗУХА ТЕЧЕТ САМА - НЕГЕРМЕТИЧНО, ЕСЛИ НЕ ТЕЧЕТ - ТО НОРМАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО.
