Ilya
Додано: 27 Липень 2006 22:47 Заголовок повідомлення: Не могу осадить головки после замены шпилек |
Перерезал на блоке все 16 шпилек, теперь не садятся головки на цилиндр. Сразу после перерезки шпильки торчали довольно неровно, приходилось подгибать их у основания миллиметра на 4 с помощью трубы. После этой процедуры шпильки прилично входят в начальные отверстия в головке, однако когда головка доходит посредством легких ударов резинового молотка до цилиндров, она дальше не хочет ползти ни в какую.
Было замечено, что с каждой стороны есть один цилиндр, который входит в блок туго за счет того, что шпильки касаются его ребер и есть один цилиндр, который довольно свободно шевелится в картере.
Подскажите пожалуйста, как осадить головки!?
Додано: 27 Липень 2006 23:41 Заголовок повідомлення: |
имхо заменой картера. резать надо было ровно.
подгибание шпилек тебе очень скоро вылезет, причем в прямом смысле.
Ilya
Додано: 27 Липень 2006 23:47 Заголовок повідомлення: |
Куда вылезет?
Да я лучше йаду вьпью!!!
Digger
Статус: Offline Зареєстрований: 05.03.2006 Повідомлення: 23 Звідки: Moscow
Додано: 28 Липень 2006 01:57 Заголовок повідомлення: |
Voytik прав. Кривые (подогнутые шпильки), особено те, что держут головку под клапанной крышкой, и криво нарезанная резьба в блоке - это п..ец. Нужно быть предельно аккуратным, когща имеешь дело с посадочными или резьбовыми отверстиями в картере, так как в случае ошибки испорченный кусочек не выкинешь и новый не вклеишь.
2 Ilya Головы может быть насадишь, нагрев их до 110-120 градусов... но это будет напрасный труд. Какую резьбу в блоке нарезал? Может еще не всё потеряно
REDZAZ
Додано: 28 Липень 2006 10:25 Заголовок повідомлення: |
Посмотри может головка садится чуть смещаясь в сторону. У меня такое было монтажкой отжимаешь к центру и киянкой вколачиваешь наместо.
Ilya
Додано: 28 Липень 2006 12:55 Заголовок повідомлення: |
Шпильки ремонтные с резьбой М12.
Есть подозрение, что несколько шпилек (в районе 1 и 3 цилиндров) касаются ребер цилиндров за счет того, что они толще, чем штатные (штатные в этом месте имеют диаметр менее 10 мм ( а эти нет) и после чего цилиндр перекашивается и не садится в головку. Думаю, что нужно взять груглый напильник и подрихтовать ребра в районе этих шпилек.
Как вариант - изготовление на токарном станке новых шпилек под М14, но заниматься этим мне очень не хочется.
Ilya
Додано: 28 Липень 2006 22:55 Заголовок повідомлення: |
Обточил ребра на первом цилиндре в трех местах, смазал посадочные отверстия под цилиндр в головке смазкой Шрус-4 и левая головка оделась без особых проблем, удалось даже поставить все пружинки и шайбочки. Правую головку пока осадить не удалось. Я прикинул, что с третьего цилиндра, который зажимается шпильками, можно сточить металл только с одной стороны, после чего он развернется и будет сидеть свободно. Сточил чуть-чуть, но видимо маловато – головка пока не садится.
Заодно вопрос: некоторые шпильки получились длинноватыми и они вытесняют маслосъемный колпачок гайки. Чтобы избежать этого, я подложил по одной шайбе под гайку со шляпкой (на шайбу с проточкой). Можно ли так делать и не вызовет ли это подтекания масла?
HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 26 Серпень 2006 11:56 Заголовок повідомлення: |
У меня нечто похожее было, но я энто всё дело посадил.
Просто когда опускал раскачивал голову в разные стороны.
А колпачки у меня только на 2-х гайках, и масло не травит, т.к. остальные герметиком залил нах.
Додано: 28 Серпень 2006 10:31 Заголовок повідомлення: |
| HERETIK писав(ла): |
А колпачки у меня только на 2-х гайках, и масло не травит, т.к. остальные герметиком залил нах. |
У меня тоже. Красный абро. Главное обезжирить хорошо предварительно.
