Дверные петли Горби
zaz965andrey
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2006 06:27    Заголовок повідомлення: Дверные петли Горби Відповісти з цитатою
Вообщем старые прогнили, нужны новые, т. к. я их не найду надо делать другие! Никто ничего не пробовал? Мож с ВАЗ?
ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
они вроде толстые и прогнить не могут, может имеешь в виду просели ? тогда находишь 4 клапана от чегонибудь, чтобы диаметр стержня был примерно 8 мм, затем берешь и сверлом на 0,3-0,4 мм меньше сверлишь петлю за один проход, предварительно выбив старую ось. Затем греешь только петлю, забиваешь клапан, и срезаешь лишнее. Ставишь на машину регулируешь и радуешся. А из других - ваз газ не катят, попробуй поискать от УАЗов или от ИЖ2715 - пирожок петли от дверей будки ( только старого образца - они литые массивные а не жестянка штампованая) Удачи
Украина Едина!
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они у меня плохенькие совсем, короче восстановлению не полежат, взяли от М2141 но их надо гнуть, но зато их снаружи видно не будет!
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2006 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и дверь ты не откроешь! Laughing
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
100 %
Дверь упрётся в крыло.
Я при перевешивании дверей перепробывал много разных петель. Остановился на петлях от 968-го.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2006 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, посмотрю от 968 на рынке!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2006 20:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
ВНИМАНИЕ! ОЧЕРЕДНОЙ АНТИСОВЕТ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВЕРДОЙ ОСИ БУДУТ ИЗНАШИВАТЬСЯ САМИ ПЕТЛИ, А ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. ДОЛЖНЫ ИЗНАШИВАТЬСЯ ИМЕННО ЛЕГКОЗАМЕНЯЕМЫЕ ОСЬКИ. ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКАЛЕНЫЙ МЕТАЛЛ.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2006 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS А у тебя родные петли?
Я не могу до сих пор сделать!Ломаю голову!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2006 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НАЙДИ НАСТОЯЩЕГО КУЗНЕЦА, ПОКАЖИ ПЕТЛИ. МОЖЕТ ОН СОГНЕТ ТАКИЕ. У МЕНЯ СОСЕД БЫВШИЙ КУЗНЕТ С ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ. ДЕЛАЛ ПЕТЛИ ДЛЯ ВОРОТ - ДОВОЛЬНО ПОХОЖЕ КОНСТРУКТИВНО.
zaz965andrey
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2006 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS Спасибо! за совет
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2006 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ладно, мне так сказали что будет хорошо уже после того как я себе забил 8 мм болты с длинной чамтью без резьбы, три года - полет нормальный. А про то что петли будут тереться а не стержни клапанов я как то не подумел. Leks, спасибо за разяснение
Украина Едина!
