DOG
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2005 Повідомлення: 931 Звідки: КИЕВ-ТРОЕЩИНА
Додано: 06 Липень 2006 15:36 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
тогда тебе нужен тумблер под приборкой на стопари  |
Хи, неповеришь... Есть такой девайс, только спрятан хитро. Когда ездим в парковых зонах, на выезде стоят Родимые и ждут денажек. Когда выбираешся вечером, они выкупают по фарам и стопарям, потом передают по рации второму посту. А мы лихо поскакиваем мимо. Готов поспорить что они даже и непоняли что это было.
_________________ Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь. |
Гость
Додано: 14 Липень 2006 11:01 Заголовок повідомлення: |
| pashazaz писав(ла): |
| Не советую увлекаться светодиодами в стоп-сигналы, габариты. Возможно кто-то скажет, что, мол, на иномарки ставят, а почему нам нельзя. Нельзя, потому что конструкция оптического прибора расчитывается под определённый источник света. При этом учитываются такие параметры, как сила света, цвет, углы видимости и др. .. |
как бы это безинициативно не звучало, но оратор полностью прав. Видел я, как мой товарисч (SVEN,ЗАЗ968М) перешел сзади на светодиоды - отвратительно. нормальная видимость только в направлении оптич оси, под углом 30грд сила света визуально хуже самой слабой лампы в самом грязном плафоне, под углом 45 сложно вообще с первого взгляда днем оценить, светится или нет. Да, возможно он сделал не так, не из тех светодиодов, не в том количестве, не так сориентировал и т.д - но сомневаюсь, что большинство самоделок будет лучше. Если не ошибаюсь, изменение конструкции оптич приборов запрещено везде и не зря. Одним словом, ИМНО, заниматься светодиодами просто вредно
DOG
Додано: 15 Липень 2006 00:53 Заголовок повідомлення: |
Есть золотое правило автомобилиста! Оно гласит:
-"Если удар в передок, то к трате денажек. Если с зади, то к прибыли! "
-Меня сегодня таксист догнал легонечко... 120 грн. упали мне в карман! НЕ СПИТЕ ЗА РУЛЕМ!
check.east
Статус: Offline Зареєстрований: 10.07.2006 Повідомлення: 3 Звідки: Vita-Mail
Додано: 15 Липень 2006 17:46 Заголовок повідомлення: |
Если уж и светодиоды, то вот эти.
5 Ватт. не мало будет?
https://lumen.com.ua/html/emiter_v.htm
Есть с прямым светом, есть с боковым (светят вокруг себя, но не прямо)
представляю комбинацию из двух светодиодов:
Один светит по бокам, а над ним, аксиально стоит еще один, который светит вперед.
susanin
Додано: 15 Липень 2006 22:54 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
2 Гость
Светодиоды вполне удовлетворительны по силе света, они же разные бывают. А чтобы получился нужный угол его нужно просто доработать. Зажимается легонько в дрель и просто наждачкой придается нужная кривизна линзы. Потом подключаешь светодиод и в темноте дуешь на него дымом от сигареты (кто не курит попросить товарища ) световой конус виден замечательно. 2-3 экперимента и ты уже знаешь какая форма линзы тебе нужна. Причем эта процедура шлифовка-полировка занимает минут 5. Причем лучше даже не полировать , а остановиться на мелкой наждачке.
Незря же в старых правилах, у нас и в новых такая строка, что допускается устанавливать на авто снятые с производства осветительные приборы с других авто. Заметте, только осветительные приборы, другие запчати не упоминаются.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 16 Липень 2006 20:09 Заголовок повідомлення: |
То check.east
посмотри цену
они по 15~30$ за один.
susanin
Додано: 17 Липень 2006 22:10 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| они по 15~30$ за один. |
Если прикинуть сделать самому, то аналогичная поделка из качественных комплектующих так и выйдет. Светодиоды+сопротивления+мелочь всякая +ГЕМОРОЙ.
susanin
Додано: 12 Серпень 2006 00:32 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ну и что ? Все , светодиоды уже никому ненужны?
Это, у меня такой вопрос к электрикам. Можно ли вместо сопротивления для светодиодов использовать крен (неуверен в правильности написания ну думаю сведущие поняли что это штучка на трех ножках которая выдает на выходе определенную силу тока) Так вот собираешь сколько нужно светодиодов в один светильник и крен туда на 2,5 вольта. Красота! или как?
Додано: 12 Серпень 2006 01:07 Заголовок повідомлення: |
крэнок нету на 2.5, есть на 3.
но они достаточно маломощны чтоб на них пачку цеплять.
посмотри такую как 1083, она 7А вытягивает с радиатором. у неё немного другая схема подключения, и ею можна "скинуть" почти до нуля.
но например от 10 белых светодиодов она тоже сума сходит.
надо чтото на поливике импульсное паять.
думаю в идеале потянет схема Горбунова для свечи накаливания которую тут повторяли.
susanin
Додано: 12 Серпень 2006 15:20 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Мдя опять облом.
DOG
Додано: 04 Вересень 2006 02:48 Заголовок повідомлення: |
Итак. Разломал все имеющиеся стопарики на Жужик. Замену котактов невыдерживает сам пластик. Когда стягивал заклепками - на второй лопнул пластик. Сверление и замена на винтовые аналогичтно, но уже на 4 контакте. Вывод - Надо делать на стопарях со свежим пластиком! Старенький невыдерживает. Тренировка окончена. Планирую через выходные отогнать машинку на ... К автодоктору . Сниму стопари и дома все зделаю! Фотки потом постараюсь выложить ( Если не забуду, так-как очень сильно занят последнее время.) здесь.
Додано: 04 Вересень 2006 19:05 Заголовок повідомлення: |
Светодиоды (СИД) действительно бывают всякие... у меня налобный фонарик с диодом на 900 Кандел, если в жужике помрут фары, то можно с ним нехило доехать Но и стоит игрушка около 90 баксов
Отдельные диоды большой мощности (как правило, приличные делает фирма Luxeon), достаточной для стопов/поворотов, можно купить баксов по 10. Но все это сверхмощные штуки очень чувствительны к теплоотводу и к току, т.е. резистором излишки можно гасить, но некорректно будет, надо в принципе ток подбирать по максимальной напруге, которую гена выдает, тогда СИД точно не спалишь.
Разумеется, много возни соптикой, чтобы не только сзади было видно.
Можно лепить стабилизаторы ТОКА на КРЕН для нескольких последовательно включенных СИД, стабилизаторы НАПРЯЖЕНИЯ для мощных диодов - неверное решение, можно легко спалить.
Есть специализированные микросхемы для управления СИД, наверняка есть и 12-вольтовые, но сомневаюсь, что их легко будет купить у нас...
ИМХО СИД хороши пока что для всяких подсветок приборов, хороши в фонариках (всегда в бардачке такой простенький таскаю), в ближайшие годы, по мере снижения цен на мощные СИД и росту доступности управляющих микросхем, будет смысл вернуться к светодиодным стопарям. Делать стопари на копеечных СИД - иметь неприятности с ментами и провоцировать ДТП.
h@voc Основатель Клуба
susanin
Додано: 06 Вересень 2006 00:06 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А мне вот нравится идея не лампочки светодиодные, а светодиоды внедрить непосредственно в стекло, в пластмаску которая лампочки прикрывает. Чтоб никаких отражателей и прочей мути, светодиод светит непосредственно туда куда его направили. вощето эту пласмаску придется новую делать типа из оргстекла.
Додано: 06 Вересень 2006 11:49 Заголовок повідомлення: |
да, это тоже хорошая мысль (особенно в варианте с М-кой)
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Додано: 07 Вересень 2006 00:48 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| susanin писав(ла): |
| А мне вот нравится идея не лампочки светодиодные, а светодиоды внедрить непосредственно в стекло, в пластмаску которая лампочки прикрывает. Чтоб никаких отражателей и прочей мути, светодиод светит непосредственно туда куда его направили. вощето эту пласмаску придется новую делать типа из оргстекла. |
Все верно, если хорошо продумать пластмассовую оптику, впендюрить туда классные светодиоды высокой мощности (около 1 ватта, например) и с приличными стабилизаторами мощности (на хорошо продуманной плате) и теплоотводами, то вещь выйдет тоже классная... и офигенно недешевая, даже если взять диоды оптом недорого, баксов по 10, и стабилизировать ток недорогими КРЕНками, то от $40 на КАЖДЫЙ фонарь (в смысле на каждую сторону) готовить
Не забывайте об отношении ушлепков к жужикам (важно для тех, кто во дворе машинки держит): увидев вечером нестандартную оптику с прикольными "лампочками" внутри, могут элементарно отковырять или разгрохать камнем... я уж не говорю о спецах по заездам в жопу: доказывай ему потом, что у тебя задние фонари стоили как пол-машины минимум... подумает что разводишь.
Загладывал недавно на сайт производителя хороших СИД: www.luxeon.com но судя по всему с территории х-СССР у них проблемно заказывать будет, а так цены демократичные, 3-5 баксов за очень хороший диодик... кто дружит с английским - посещайте, читайте, там и по автоприменению есть чуток.
