Додано: 01 Червень 2004 12:44 Заголовок повідомлення: |
Хм, тоже может быть. Этого датчика я нашол в ящике "приданом" к Жужу, со всякими запасными придатками
А когда перебирал тормоза то и решил сразу нулячего поставить.
Мда, придётся всётаки на рынок смотаться поискать то что надо и лезть менять. ![Mad](images/smiles/icon_mad.gif)
OlegV
Статус: Offline Зареєстрований: 01.06.2006 Повідомлення: 14 Звідки: Киев
Додано: 30 Червень 2006 12:53 Заголовок повідомлення: |
Нужен "выключатель стоп-сигнала" тот что замыкается когда на педаль жмеш (не зависимо от давления в системе). Сколько такое чудо стоить может.
REDZAZ
![](images/avatars//18579635834e53b50272c1a.jpg)
Додано: 30 Червень 2006 22:36 Заголовок повідомлення: |
Купи от 2108 стоит 25 рублей.
Dimon_F
![](images/avatars//1078101657445e37d36a5ae.jpg)
Додано: 30 Червень 2006 23:04 Заголовок повідомлення: |
Oldman писав(ла): |
Правильно так: начинаешь давить на педаль - загорается лампочка, давишь дальше - тухнет. Если продолжает гореть, когда выжал до упора, - неисправности в тормозной системе.
P.S.
А если отпустил педаль, а продолжает гореть - возможно проблемы в концевом выключателе. |
А я по темноте своей думал, что у меня лягушка на ГТЦ гикнулась, оказалось что все работает как надо ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
OlegV
Додано: 03 Липень 2006 09:26 Заголовок повідомлення: |
OlegV писав(ла): |
Нужен "выключатель стоп-сигнала" тот что замыкается когда на педаль жмеш (не зависимо от давления в системе). Сколько такое чудо стоить может. |
Цены Киева 10-12грн ~2$
pashazaz
Додано: 03 Липень 2006 17:31 Заголовок повідомлення: |
Я тоже выкинул "лягушки". Вообще, вместе с переходниками. Все трубки в ГТЦ ввёрнуты через переходники, через которые ввёрнута одна из трубок на передние тормоза (на котором нет выключателя). В оригинале таких переходников - один, но я раздобыл ещё два, и собрал всю систему. И бачок ВАЗ-01 уже поставил. А заодно выкинул и бачок на сцепление (задолбали вечнолопающиеся крышки). Сцепление будет запитано через тройник от бачка ГТЦ, как на многих иномарках. Останется только контрольную лампу уровня тормозухи подключить - и вперёд.
OlegV
Додано: 03 Липень 2006 17:46 Заголовок повідомлення: |
Останется только контрольную лампу уровня тормозухи подключить - и вперёд. |
Лудще гиросистему сделать чтобы ничего не подтекало, и перед выездом проверять нажимая педальки. ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif)
pashazaz
Додано: 03 Липень 2006 18:05 Заголовок повідомлення: |
Бережёного бог бережёт. Кроме того, в ГОСТ 25478-91, на основе которого у нас проводится техосмотр, есть пунктик, где сказано, что системы предупреждения неисправностей в тормозной системе должны быть работоспособны. Поэтому лампа не помешает.
OlegV
Додано: 06 Липень 2006 18:00 Заголовок повідомлення: |
Как работают датчики давеления, на замыкание или размыкание при повышении давления в ГТЦ. Выключатель ВК-412 - на замыкание!!!!.
по схеме как будто на замыкание, если верить схеме. Просто такая ситуация в мануале написана, если загорается лапочка в салоне - тогда не исправность тормозной системы. и включение обоих (стопов и лапочки в салоне) происходит при дотрагивании к педали тормоза. т.е. срабатывает лягушка.
З.Ы. Как мне показалось что эл.схема заз968М на неправильная. Относительно тормозной. или я ее не понял. Напомните ссылку на ЧБ схему если кто помнит, для 968М
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 09 Липень 2006 18:57 Заголовок повідомлення: |
ПРИНЦЫП РАБОТЫ АВАРИЙКИ ТОРМОЗОВ. НА ПЕДАЛИ СТОИТ ЛЯГУШКА НА ЗАМЫКАНИЕ, В ГТЦ ДВЕ ЛЯГУШКИ НА ЗАМЫКАНИЕ. ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ЗАМЫКАЕТСЯ ЛЯГУШКА НА ПЕДАЛИ И ПОДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОП-СИГНАЛЫ И НА НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ РЕЛЕ ЛАМПЫ АВАРИЙКИ. АВАРИЙКА ГОРИТ. ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ НАДАВЛИВАНИИ РАСТЕТ ДАВЛЕНИЕ В ГТЦ, СРАБАТЫВАЮТ ЛЯГУШКИ. ТОК ЧЕРЕЗ ЛЯГУШКИ ГТЦ ПРОХОДИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СРАБОТАЛИ ОБЕ ЛЯГУШКИ (ТЕ, В ОБОИХ КОНТУРАХ ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ), ТО СРАБАТЫВАЕТ РЕЛЕ АВАРИЙКИ И ЛАМПА ГАСНЕТ. ЕСЛИ В ОДНОМ ИЗ КОНТУРОВ ЛЯГУШКА НЕ СРАБОТАЛА, ТО РЕЛЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ, ЛАМПА ГОРИТ.
OlegV
Додано: 10 Липень 2006 09:59 Заголовок повідомлення: |
"загорается и гаснет" - одно из 3-х. проверяю лягушки ГТЦ и реле. 2LEKS - спасибо. Я вообще думал что реле нормально открытое. Но если лапочка горит о патом гаснет то конечно оно (SPST NC) ![](images/smiles/icon2_up.gif)
Valeran
Статус: Offline Зареєстрований: 27.07.2011 Повідомлення: 2 Звідки: Мариуполь Моє авто: ЛуАз 969М, Газ-24
Додано: 27 Липень 2011 18:37 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте
Может я конечно не в ту темку , но больше подходит сюда.
В общем скрутил ненароком резьбу в тройике под выключателем системы аварийной сигнализации тормозов.
вопрос сколько такой тройник стоит примерно хоть?
в своём городе пока нигде не могу найти его...((
Додано: 27 Липень 2011 20:58 Заголовок повідомлення: |
Фотку бы глянуть...
Наружка или нутряха сорванная резьба?
И ту и другую можно пытаться отремонтировать втулками на клею.
К металлообработчикам обратиться и все дела.
Valeran
Додано: 27 Липень 2011 22:59 Заголовок повідомлення: |
[img] [/img]
качество не оч правда
Додано: 27 Липень 2011 23:09 Заголовок повідомлення: |
Ну дык мяса там хватает.
Ремонтная резьба и ремонтная втулка пройдут.
Путь может быть покороче поисков чего то подобного.
