Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 21 Червень 2006 23:11 Заголовок повідомлення: |
Dimon_F писав(ла): |
Если плохой контак на клеме АКБ стартер в холостом ходу крутить будет нормально, а вот под на грузкой вооще не будет подавать признаков жизни.
Zeus а АКБ заряжена? |
Да! Акумулятор новый, с индикатором (заряжен, индикатор зеленый)
Признаков жизни стартер не подает
Zeus
Додано: 21 Червень 2006 23:13 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
bug писав(ла): |
Стартер проверяется очень легко: на нейтрали ключом коротятся две самые здоровые клемы. Крутит - жив. |
Стартер жив, так как почти новый, проверяли.
Dimon_F
Додано: 21 Червень 2006 23:38 Заголовок повідомлення: |
Значит остается посмотреть провод от плюсовой клемы до стартера
Zeus
Додано: 21 Червень 2006 23:55 Заголовок повідомлення: |
Значит остается посмотреть провод от плюсовой клемы до стартера |
Я вот только не понимаю как посмотреть... Поможет ли зачистка на клеме, или вобще провести новый?
Dimon_F
Додано: 21 Червень 2006 23:59 Заголовок повідомлення: |
Посмотреть место соеденения клем с жилой провода, и еще если клема подпалена ее лучше заменить, там токи недетские при пуске так что даже окисление очень сильно влияет
Как по мне лучше заменить, или капитально отремонтировать, этот провод
Zeus
Додано: 22 Червень 2006 23:09 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы! Буду делать!
Dimon_F
Додано: 23 Червень 2006 05:40 Заголовок повідомлення: |
Бог в помощь!
Zeus
Додано: 03 Липень 2006 23:51 Заголовок повідомлення: |
Зачистил значит провод от акумма на стартер, проверил контакт, + на стартер подается, а заводится ключем все ровно не хочет!
Уже не знаю что делать. Подскажите пожалуйста что можно еще сделать...
Dimon_F
Додано: 04 Липень 2006 10:24 Заголовок повідомлення: |
1. массу проверяли на двигателе?
2. я б все таки проверил сам плюсовой провод, еще лучше его заменить!
3 а стартер не заклинен?
Zeus
Додано: 04 Липень 2006 10:52 Заголовок повідомлення: |
1. Вот об массе на двигателе как раз думали, но не проверили.
2.Провод нормальный, + есть.
3.Стартер не заклинен.
Попробую еще сегодня поколдовать немного...
Додано: 04 Липень 2006 12:11 Заголовок повідомлення: |
по поводу маси провір мідну плетену шину з кузова на коромисло двигуна. і її контакт туди і туди.
Pomik
Додано: 04 Липень 2006 16:01 Заголовок повідомлення: |
две большые клемы коротил или нет?
П.С. Знаю что боян но всетаки...
а еще береш с релле стартера снимаеш провод красный или синий(те которые НЕ идут к релле блокировки) и закорачиваешь соответственно на синий или красный должен закрутится стартер.
если стартер "на прямую" не работает то значит он вообще не работает.
и вообщето перед тем как ставить что-нибудь нужно удостоверится в его работоспособности подключив к аккумулятору на прямую.
если же он работает то прилаживанием руки к релле стартера определяем работоспособность - при включении замком зажигания стартера должен чуствоватся счелчек в релле стартера.
Zeus
Додано: 13 Липень 2006 01:00 Заголовок повідомлення: |
Ура! Ура! Ура!
Я знову можу чути цей приємний звук мотору! Сьогодні вдалось дотягнути ЗАЗік до майстрів щоб визначити і видалити неполадку, що не давала мені змоги їздити!
Хочу висловити велику подяку Андрію за допомогу у буксированні, сьогодні він був "Сирником".Великими зусиллями і ціною двох порваних тросів нам все-таки вдалось дотягти мою машину! Тепер я зможу приїхати на зустріч на свому ЗАЗіку, якого я зараз називаю "Фур-фурчиком", так як я не втримався сьогодні і поганяв на всю катушку: вул.Стрийська - 110 км/год, Сихівський міст - 100 км/год, кн.Ольги - 110 км/год, під Сихівським мостом - 120 км... і під час таких проїздок було обігнано близько 50 машин... Який це кайф!!! А про іменний номер я мовчу... водії з вікон вилазили!!! - я не гоню, і не хизуюсь!
Коротче - ЗАЗ РУЛИТЬ!!!
P.S. Дуже дякую форумчанам за корисні поради!
Dimon_F
Додано: 13 Липень 2006 05:35 Заголовок повідомлення: |
Так в чем проблемма была?
BUg
Додано: 13 Липень 2006 09:06 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
І шо це за троси у вас такі?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Zeus
Додано: 13 Липень 2006 18:22 Заголовок повідомлення: |
Так в чем проблемма была? |
В першому випадку - поломка стартера, так як і думалось.
В другому - невміле підключення нового стартера! Тобто сталась така штука, що провода на новий прийшлось приєднувати навпаки так як контакти на ньому були розвернуті на 180 градусів. Отака байда.
Kot®
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2005 Повідомлення: 240 Звідки: Киев, район окружной дороги
Додано: 13 Липень 2006 19:24 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
bug писав(ла): |
І шо це за троси у вас такі? |
стальной покупаеш и хоть бусы тягаеш, только осторожно, мне с ауди вырвало крючек
Zeus
Додано: 14 Липень 2006 01:13 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Kot® писав(ла): |
bug писав(ла): |
стальной покупаеш и хоть бусы тягаеш, только осторожно, мне с ауди вырвало крючек |
Стальний і купив, але ж то Запорожці... і такі рвуть!!!
Та й ситуація склалася так, пару ривіків було при буксированні, от і рвануло... і не раз.
Sergey_thunder
Статус: Offline Зареєстрований: 11.08.2006 Повідомлення: 5
Додано: 14 Серпень 2006 11:07 Заголовок повідомлення: Чё во Львове? |
Zeus, я слышал, что у нас, во Львове, по субботам Запоры собираются в районе Стрийская-Научная? Это не там часом твой гараж? Можеш дать свои координаты во Львове?
