		D_Ant
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2006 Повідомлення: 133 Звідки: Россия, Калужская обл., Обнинск
				 Додано: 23 Червень 2006 22:31    Заголовок повідомлення: Панель мафона здесь, мафон там... |
				 Практически у всех мафонов панель снимается, а когда ее ставишь обратно на мафон, то там всего кнопка которая подает сигнал на "контактную розетку", а через "розетку" идут сигналы в сам рессивер, можно ли саму панель на торпедо поставить, а мафон, да куда угодно пихнуть, и шлейфом их соеденить, удобно ведь, места на торпедо ничего не занимает, может кто пробывал? Поделитесь мыслями...
				 Додано: 24 Червень 2006 00:06    Заголовок повідомлення:  |
				 можна. только аккуратно.
один мой приятель именно так и сделал.
		zazdriver
				 Додано: 24 Червень 2006 03:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Сделать так проще простого. Только когда шлейфы будешь резать будь аккуратен. Чтоб потом припаять мона было.
ЗАЗ 968 М |
		mw
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2006 Повідомлення: 34 Звідки: russia Spb
				 Додано: 24 Червень 2006 15:59    Заголовок повідомлення:  |
				 а надо ли?я особых преимуществ не вижу.по мне,удобнее когда всё рядом,и под рукой
  _________________ +7 911 215 64 59
или
+7 921 570 36 72 |
		D_Ant
				 Додано: 24 Червень 2006 18:07    Заголовок повідомлення:  |
				 to Voytik: если с преятелем часто пересекаешься, может сфоткаешь, ужасно интересно.
to MW: еб...ся с бородой сильно не надо, и места не занимает, плюс ко всему я Пролоджи хочу ввзять, модель не помню, там МП3, слот под шлешку (до1гб точно читает), MMS, SD. Так сам посуди на 1 Гб музыки достаточно можно впихнуть (если конечно битрейт не мах) - часто в рессивер лазить не будешь.
И еще    при длинном шлейфе сигнал ухудшаться не будет?
		mw
				 Додано: 24 Червень 2006 18:11    Заголовок повідомлення:  |
	  | D_Ant писав(ла): |
И еще    при длинном шлейфе сигнал ухудшаться не будет? |
ухдшаться,не будет,у тебя не 5км провода!тогда согласен,если на флэшке
или
+7 921 570 36 72 |
				 Додано: 24 Червень 2006 20:31    Заголовок повідомлення:  |
				 сфоткать не получится, машина месяц назад была продана.
была то Вольво 440. мафон помойму Кенвуд из тех что морда переворачивается. касетный, а их никто не слушал потому как был ещё чейнджер. потому это всё было запхано в бардачке. а морда на проводах под потолком, перед зеркалом заднего вида.
провода могут быть довольно длинные, сигнал там всёравно в цифре идёт. главное чтоб тонкие и качественные, и припаены хорошо.
		D_Ant
				 Додано: 25 Червень 2006 16:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Ок, понятненько...
Не закретиковали - значит буду делать...
		Black Angel
				 Додано: 29 Червень 2006 09:57    Заголовок повідомлення:  |
				 хм....а как диск вставлять? если сама бошка спрятана будет.....
  _________________ Питомец: ЗАЗ-968АЭ   79 г.в. |
		D_Ant
				 Додано: 29 Червень 2006 14:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Так башню далеко пихать не буду, ну уж точно не в моторный отсек   , скорее всего в бардачок, только его грамотно укрепить надо;  да и в основном флешкой пользоваться буду, часто вытасвивать думую не придется.
  _________________ no sex - no future |
		Zazood
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2010 Повідомлення: 27 Звідки: Донецкая обл. г. Макеевка
				 Додано: 07 Березень 2010 15:23    Заголовок повідомлення: Мафон |
				 Зачем оно тебе надо и на фоне торпеды место займёшь да и бардачёк. А морду если забрать надо будет, то как?
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 07 Березень 2010 15:50    Заголовок повідомлення:  |
				 У мя в мыслях вариант трохан другой......
Постараюсь описать:
1. Акустика- как полагается на своих местах
2. За задним сиденьем (965) деревянный бокс (грубо) с усилителем и сабом.
А теперь самое интересное...
3. К усилителю подключено, например, вот это устройство, их уйма совершенно разных - https://expert-auto.com.ua/product_info.php?products_id=133&cPath=34_102
4. Имею тело nOKIA 5800 XpressМузон- его и используем как головное устройство впереди на подставке для тела.
Мой вердикт....
1. Имеем нормальную музику с уносимым головным устройством.
2. Тело имеет GPS- имеем его    и пользуемся
3. Имеем громкую связь при звонках.
Пинайте
		pau62
				 Додано: 07 Березень 2010 17:13    Заголовок повідомлення:  |
				 А че пинать-то?
Тоже хочу усилитель прикрутить а плеер подключать при необходимости.
А твоя нокия радио принимает если к ней ушм не подключать?
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 07 Березень 2010 17:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Потоковое-да, эфирное- нет, но я спицефический слушатель люблю классику и классику в обработке типа Найтвиш.
Но согласись любое устройство без выносной антенны нормально принимать не будет?!?!?!?!?
У мя упор на "Мои альбомы"
				 Додано: 07 Березень 2010 17:23    Заголовок повідомлення:  |
				 в таком случае есть вещи более интерестные
и ещё подобные.
принимает блютус, передаёт по фм, воспроизводит МР3 с карточки, или фм со своего приемника.
достаточно иметь самую простую магнитолу с приемником и нормальным усилком.
и самое главное, что это перед носом находится, а не гдето там.
я такой нюанс очень отчетливо ощутил когда поставил себе пульт на руль.
смотришь на дорогу, и переключаешь на отвлекаясь.
		pau62
				 Додано: 07 Березень 2010 17:39    Заголовок повідомлення:  |
				 хз толи мне с фм плеерами не везло, то ли гавно они. вопчем качества не добиться.
А блутуз качества не похабит.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 07 Березень 2010 17:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
Готов поспорить.....
"принимает блютус, передаёт по фм"-адназначные потери качества в ФМ канале+ ишо нужен хоть и дешовый но полноценный мафон (читай "приемник ФМ")!
+ не согласен, что устройство с фоты удобно в эксплуатации (такое размещение на руле)!
				 Додано: 07 Березень 2010 19:23    Заголовок повідомлення:  |
				 ну, для качества существуют совсем другие устройства
и не мобилки, и даже не МР3 формат.
				 Додано: 07 Березень 2010 19:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Мы, чё, в органном зале все слушать собираемся?
Дома, у мя, совсем другие девайсы
Я не хочу учавствовать в конкурсах на мощность или качество звука в АВТО.
Я хочу с приемлемым качеством слушать музику в Жуже!
				 Додано: 10 Березень 2010 20:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | hammer писав(ла): |
Постараюсь описать:
Мой вердикт....
Пинайте    |
А где взять подставку для 5800?
