Как отремонтировать тормоз ЗАЗ 965.
На сторінку Попер.  1, 2, 3
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
колесо может во время езды находится в любом положении насколько это может сделать подвеска Confused
в жизни всякие случаи бывают.
можна и при полностью вывернутом разворачиваться и попасть в ямку Smile
похоже у вас шланги стоят уже от 968го. а они короче чем у 965.
или брать от 2140 или скручивать по два шланга в один от 968, или переносить крепление шланга к кузову ниже. или забить Rolling Eyes
StalkerUa
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда себе делал тормоза, то поставил шланги от 968, проблем нет, и длины хватает.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значит кто-то уже перенес точку крепления шланга на кузове.
Dyna
Зареєстрований: 22.04.2006
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2006 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменяла шланги на М-2140, теперь свободно.
Хочу сказать, что старые шланги, похоже в тканевой оплетке, хорошего качества, крепкие, жалко было менять.
Для чего нужны переходники между РТЦ и шлангом, РТЦ и трубкой ? Только для перехода с одной резьбы на другую или еще для чего-нибудь ?
У моего ЗАЗ тормозная жидкость желтеет, а у знакомого Жигули - чернеет, это почему ?
Dyna
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2006 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заливаю РосDot . Новая она светлая, со временем немножко желтеет, это ни чего ?
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2006 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если и до этого была такая же то ничего.
Dyna
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 10:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, за помощь !
Как я поняла в ГТЦ есть обратный клапан, это маленькая резиночка, а в ГЦС его нет и конечно в ремкомплект ГЦС он не входит. В случае износа на что его можно заменить ?
Сторінка 3 з 3
