помогите передний вкладыш коленвала!
толикTTham
Зареєстрований: 27.05.2006
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 03:05    Заголовок повідомлення: помогите передний вкладыш коленвала! Відповісти з цитатою
в поиске задолбался не нашел так что извеняйте что пишу,выбивал вкладыш а про штифт даже не подозревал Embarassed ну вообшем я его колотил пока вкладыш не лопнул Twisted Evil(сила есть ума не надо) вот тогда его и заметил,ну вобшем штифт я изрядно погнул и отверстие разбил на 1мм примерно,а в новом вкладыше под штифт ничего нет подскажите если надо сверлить вкладыш то насколько и какой длинны должен быть штифт? за ранее большое спасибо Rolling Eyes
В скорости смысл жизни =БЕЛЫЙ 968М 92г.в.=
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Штифт должен быть такой длины, что б за края опоры не вылазил. Соответственно и сверлить нужно на такую глубину, что б и дырки не сделать и штифт утопился нормально. Я б сначала просверлил углубление, а потом штифт подогнал.
Кстати я первый раз тоже так лоханулся. Не вытянул штифт. В результате опору пришлось менять. У тебя скорее всего тоже она будет далеко не идеальная, после такого выбивания. Рекомендую сразу заменить, благо стоит она не много.
толикTTham
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2006 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nazgul,спасибо за ответ и терпение Rolling Eyes
толикTTham
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да и еще Embarassed вобщем впресавал я коренной вкладыш передней опоры только отверстия под мосло не совпадают гдето на 0.5 рассверлить их мона или выбивать и по новой?
P.S. НЕ делай капиталку коли руки ниже плеч
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отверстие маслоканала для смазки коренных колена можно снаружи опоры пройти сверлом 10 (по внутреннему диаметру в опоре).
А отверстие для смазки распредвала перекрывается если смотреть на просвет ?
Очень советую положить перед собой рядом мануал - без него это экстрим неслабый Wink
