BUg
Додано: 04 Квітень 2006 09:30 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Мой АД5 раньше на гольфе стоял. Так мужик говорил что когда пробовал заливать 92-ой машинка ехала нормально, только грелась больше.
Тоесть если все грамотно подключить можно ожидать еще и идеального теплового режима.
Уменьшения нагрева подтверждалось и тавроводами.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Сысуев Алексей
Додано: 04 Квітень 2006 11:25 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
| BUg писав(ла): |
.... Так вот, про бензин, может потому что стоит москвичевская БСЗ, но я разницы в бензине не чуствую. СЗ настроена на пару бздиньков на 40 км\ч и на плохом бензине машина просто хуже тянула но не детонировала. Короче нет у меня разницы в бензине.....
таже фигня, только у меня даже бздиньков нет. Даже с 4-ой тронуться могу.
Додано: 07 Квітень 2006 00:54 Заголовок повідомлення: |
получил сегодня посылочку от Воблина с АД5+
сейчас доделаю трамблёр на датчик Холла и буду ставить.
З.Ы. а у датчика резьба такая хлипенькая
и сегодня в одном магазине узрел два датчика от какихто русских авто. не запомнил. вроде Волга и чтото ещё.
так вот они там такие класненькие. чёрный пластиковый бочёнок с металической дыркой по средине и двумя контактами в бок.
такой болтом можна задавить нехило и цена 26 грн.
интерестно или потянет такой.
и можна ли таких два в паре включить. каждый на свою голову.
amd
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2004 Повідомлення: 32 Звідки: Киев, Соломенка
Додано: 05 Червень 2006 19:13 Заголовок повідомлення: |
и чем же, закончилась установка, или еще не закончилась?
_________________ ... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А |
Додано: 05 Червень 2006 20:03 Заголовок повідомлення: |
да ничем
поставил тот датчик что идёт в комплекте.
снял колектор, и под задней шпилькой карбюратора болгаркой выровнял площадочку, просверлил дырку очень рядом с той шпилькой, нарезал резьбу и ввинтил туда датчик.
прямо под шпилькой карба. там и звук от обоих голов равноотдалённый, и охлаждение смесью хорошее (датчик боится больше 100).
вот только чтоб к нему добраться надо гену отвинчивать.
работает сие чудо отменно. признаюсь в нормальной работе ещё не пробовал, так как я на Запике ещё не езжу, но по гараже передвигаться мне очень понравилось. едет на одном ХХ безоговорочно
только звук ещё басовитее делается.
а заводился он у меня и так отлично.
BUg
Додано: 05 Червень 2006 21:08 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Я пока забил. С датчиком не разбирался дальше. Полностью отключил после пробных заездов без устройства. Показалось что "без" набирает обороты быстрее чес "с". Но раз чудо-эфект есть у всех владельцев кроме меня буду списывать не ненастроеность автоматов трамблера (реально москвичевские идут с кривыми настройками, москвичисты жалуются).
При заехдах зажигание выставлял по детонации, возможно "с" было уж слишком раннее, поэтому тупила, хз. Нема настроения сейчас разбиратся.
З.Ы. Никто не знает где есть стенд по регулировке трамба?
Додано: 10 Серпень 2006 01:51 Заголовок повідомлення: RE: Датчик детонации |
Хм....а если у меня супер редкий 45очный впускной, и я его резать небуду, то куда можно еще датчик прикрутить?
Скоро планирую АД покупать, но вот впускной резать небуду 100%, а покупать переходник и гонять на40вочном глупо
Додано: 10 Серпень 2006 09:56 Заголовок повідомлення: |
А зачем его резать? Его сверлить надо. И то наверно не насквозь.
Додано: 10 Серпень 2006 11:36 Заголовок повідомлення: |
да, резать ничего не надо. Датчик с болтом. его вкручивать надо.
я свой вкрутил прямо под шпилькой карбюратора. снизу.
соответсвенно сверлил дырку, несквозную, около выхода шпильки, нарезал резьбу, и вкручивал датчик.
Додано: 10 Серпень 2006 14:39 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Резать, сверлить, дин хрен жалко. Хотя если не на сквозь....
DM
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
Додано: 07 Жовтень 2006 18:22 Заголовок повідомлення: |
гг на сквозь ... конечно на сквозь жалко ..
_________________ Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ |
