		Николай 968m
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
				 Додано: 29 Тра 2006 18:34    Заголовок повідомлення: Провод жгута генератора. |
				 Привет всем!!!
В связи с заменой штатного генератора 40-вки встала задача изготовить новый жгут проводов к нему. Со всеми проводами всё ясно, кроме синего - он соединяет "землю" генератора с "землёй" на реле-регуляторе.
Вот вопроcы:
1. Зачем этот провод вообще нужен? Ведь реле-регулятор заземлён к кузову, кузов соединен с двигателем, а генератор к двигателю привинчен! А при обрыве заземления двигателя этот провод всё равно сгорит огнём!
2. А какой через него течёт ток? Или какое у него должно быть сопротивление? Это надо, чтобы понять, какое у него должно быть сечение.
				 Додано: 30 Тра 2006 14:12    Заголовок повідомлення: RE: Провод жгута генератора. |
	  | 1. Зачем этот провод вообще нужен?  |
Для того чтобы убрать влияние сопростивления картер-болт-косичка-болт-кузов.
	  | А при обрыве заземления двигателя этот провод всё равно сгорит огнём!  |
Не сгорит, там току максимум 20-25А
	  | 2. А какой через него течёт ток?  |
ответил выше   дальше просто сердечник гены насыщается и ток падает...
	  | Или какое у него должно быть сопротивление?  |
минимальное
		Николай 968m
				 Додано: 03 Червень 2006 19:04    Заголовок повідомлення: Re: RE: Провод жгута генератора. |
	  | e0000 писав(ла): |
ответил выше   дальше просто сердечник гены насыщается и ток падает... |
Дело в том, что два параллельных провода ведут себя также, как два параллельных резистора, то есть ток между ними распределяется соответственно их сопротивлению.
Если сопротивление косички (со всеми болтами) будет большим или бесконечным, то при включении стартёра ток стартёра (200А!) попытается пойти через провод в жгуте генератора, что неминуемо сожгёт этот провод. Таким образом, если этот провод не сгорает, то значит сопротивление через косичку многократно ниже, а значит, и практически весь ток генератора идёт именно через косичку.
		Dimon_F
				 Додано: 03 Червень 2006 19:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Если сопротивление косички будет бесконечным, то стартер крутить не будет! только тяговое будет срабатывать!
  _________________ В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче.  |
				 Додано: 05 Червень 2006 14:17    Заголовок повідомлення: Re: RE: Провод жгута генератора. |
	  | Дело в том, что два параллельных провода ведут себя также, как два параллельных резистора, то есть ток между ними распределяется соответственно их сопротивлению.  |
Правильно...
т.е. через тот резистор у которого сопротивление меньше потечет больший ток. ("плечевой" закон, которыйвыходит из !-го закона Киргоффа)
	  | то при включении стартёра ток стартёра (200А!)  |
ток старьера M10 (BMW) 70А...
	  | попытается пойти через провод в жгуте генератора, что неминуемо сожгёт этот провод. |
Не сожгет...
во время пуска при большом сопротивлении цепи ток упадет
(это уже закон Ома)
	  | и практически весь ток генератора идёт именно через косичку. |
И тудой тоже идет, но регулирование напряжения осуществляется через этот провод...
