Мой ЗАЗ 968М
VJB
Зареєстрований: 21.05.2006
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2006 18:54    Заголовок повідомлення: Мой ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
Всем доброго дня! Вот недавно купил себе заз 968М, раньше его видел и все время думал, как его заполучить. И вот недавно сижу и разговариваю с другом в деревне и тут я ляпнул про заз, тип хочу купить и друг сказал, так твой сосед продает! Я там чуть не ахнул ...
Долго ждал я соседа, когда он приедет и вот я увидел его. Мигом помчался к нему. Поздаровался и сразу к делу. Да и в правду мой сосед продавал заз, т . к. купил себе иномарку. Я догаварился с ним на следущие выходные, чтобы он пригнал его для осмотра!
Пришли долгожданные выходные и я отправился к нему, как увидил зазик у меня в сердце екнуло. Я стал колом и начал смотреть на него, пока не вышел хозяин! Он открыл машину и я начал все осматривать, все было супер, только немного бампер оторван сзади, непрокачаны тормаза задние и аккум не новый! Ну я проехал на нем, двигатель работал, как часы, разгонялся тоже хорошо, коробка тоже отлично работала, короч все отлично ... В итоге я его забрал!
Прошло пару недель, поездил: оказалось люфт руля вообще огромный, тяги разболтаны, люфт в калесах, начало вести влевую сторону машину, один глушитель еле держался и половину газов выходило не попадая в глушитель, вот теперь начинаю возиться с ним, но меня эт не отталкивает, одно обидно, что он говорил, что все в ПОЛНОМ порядке ... Значит так по его мнению должна выглядить авто!
Пока думаю все доделать и покататься, а потом делать еще какие-нибудь переделки или доработки! Я всегда думал о белом зазе 968м и с двумя выхлопухами и все эт мне как то сбылось Smile Мечтать не вердно Wink
По мере доработак буду отписываться и стараться фоткать все работы ...
Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.)
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
barsxp3000
Зареєстрований: 19.01.2006
Повідомлення: 253
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dobro pozalovatj v nasi rjadi, radi tebe!
Molo4inka, tak derzatj, esli 4to, to mi tebe vsegda pomozem, ne delom tak sovetom, mozes ras4itivatj na nas!
Да прибудет с вами...ЗАЗззз...
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огромное спасибо! Very Happy
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 19:22    Заголовок повідомлення: RE: Мой ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
Симпотная машинка. Успехов!
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2006 19:41    Заголовок повідомлення: Re: Мой ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
VJB писав(ла):
одно обидно, что он говорил, что все в ПОЛНОМ порядке ... Значит так по его мнению должна выглядить авто!...
Ну ты же взрослый человек, и должен понимать что продать подороже и купить подешевле, вполне естественное желание любого человека
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2006 08:52    Заголовок повідомлення: Re: RE: Мой ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
Спасиб, буду стараться! Very Happy
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот прокачал тормаза, дерут все 4 колеса. Вот пока только думаю о дисковых стоит ли ...
Купил масло, минералку 15W40 хочу поменять, вот не знаю как там почистить центрефугу или просто слить старое и залить новое??? Местоположение знаю, но боюсь ракручивать ... Embarassed
А вот на счет люфта не знаю, поджал тяги, немного помогло, а вот потом опять ухудшилось, что это может быть ???
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2006 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Центрефугу лучше таки почистить. Только предварительно купи прокладочку, а то старая если порвется прийдется за новой пешком идти.
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2006 09:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можешь подсказать, что за прокладка и как она называется?
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2006 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VJB писав(ла):
Центрифуги.
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2006 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В последнее время люфт руля дошел до 40 градусов, я начал волноваться: загнал машину в гараж и начал перебирать пальцы, поджимать тяги и рулевое, но ничего не помогает, только еле еле улучшилось, я даже не знаю в чем причина ... Sad Подскажите плз!
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2006 02:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так ты подергай за колесо и посмотри что где болтается... Там же ничего сложно. Если при дергании все тяги ходят как и должны, а руль стоит на месте, значит проблемма в редукторе.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2006 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРоверять лучше вдвоем. Друг за колесо дергает, а ты палец прикладывашь между тягами, там где палец. Если чувствуется люфт, значит вклыдиши (они же сухари) пора сменить. Если с тягами все ОК, тогда смотреть редуктор. Друг дергает руль в пределах люфта, а ты смотришь дергается ли сошка (то же что X2bc посоветовал,только наоборот). Если регулировка редуктора не помогает, то прийдется менять его начинку или весь в сборе. Еще может свой вклад вносить разболтаный маятник. Вроде все больше ничему люфтить.
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2006 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасиб, буду на выходных возиться, одно плохо: наступили холода Sad
Тяги переберал, значит редуктор, а достать хороший проблема, буду пробовать что-нить, мот обойдется без замены. Smile
Еще вопросик, а если нигрола в рулевом не будет, то будет люфт, а то у меня мало было, буду доливать ...
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2006 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От самого отсутствия смазки люфта не будет. А вот если от ее отсутствия износились детальки, то будет люфтить.
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2006 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясн, залез под машину, опять все тяги проверил все норм, значит в рулевом все дела, но очень холодно и решил перенести на весну, т.к. зимой не езжу)
Вот в субботу поменял фары )
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sg&g=1979
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2006 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
машика нормальная,а номера вообще супер!
куча восьмёрок попёрли,а если справа дописать "цзе дун"... Rolling Eyes
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2006 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага с номерами повезло Smile да и катится 130)
VJB
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2007 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди добрые подскажите плз отчего это сиденье, подогнали просто так, очень понравилось и удобное, хочу второе, но не знаю от какой машинки!!! Rolling Eyes
Zeus
Зареєстрований: 17.11.2004
Повідомлення: 390
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сидіння Recaro, думаю, що від VW Golf2
