Ilya
Додано: 15 Тра 2006 14:40 Заголовок повідомлення: |
Попробуй так. Залей WD-40 в отверстие с метчиком. Тем временем сделай приспособу, аналогичную той, что писал Borislav.
А именно: на конце болта диаметра метчика вытачиваешь ножовкой и надфилем три столбика под углом 120 градусов, высотой 9-11 мм и как можно боле толстые, но чтобы они проходили между щеками метчика. Пробуй это на гайке и втором метчике. На другой конец болта привари перпендикулярную перекладину (ручку). Вставь приспособу в отверстие, и сильно надавливая вниз, попробуй выкрутить обломок.
Додано: 15 Тра 2006 14:45 Заголовок повідомлення: |
это при условии что метчик сломали изгибпнием в сторону. и режущая часть вращается легко.
а если он сломался изза того что он там заклинил ....
ктонить пробовал нарезать резьбу в меди обычным мечиком?? попробуйте. только сразу на метчике нарисуйте хрест
его надо выкручивать назад и прочищать через каждые пол витка. иначе опилками его схвачивает просто намертво, навсегда.
Михалыч
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2005 Повідомлення: 191 Звідки: Днепропетровск
Додано: 16 Тра 2006 13:07 Заголовок повідомлення: |
| Инженерв писав(ла): |
Проконсультировался только что с нашим спецом. Вот, что он мне рассказал:
1.Смочить хорошо керосином.
2.По внутреннему диам отверстия (со сломанным медчиком) сделать стальной стержень с плоским торцом.
3.Под углом 120 градусов перпендикулярно в торце стержня сделать три отверстия, под диаметр проволоки ( проволока должна поместиться в щели между метчиком и отв.) прим. на 1 см глубиной.
4.Проволока должна быть марки "65Г" – прочная и не хрупкая.
5.У тебя получится "трёхштырьковый ключ".
От себя добавлю, что чем "плосче" будет скол на медчике, тем больше у тебя шансов. Под скол медчика на стальном торце можно сделать углубление, чтобы ближе "подойти" к зубьям медчика.
Удачи ! |
В качестве проволоки я бы посоветовал использовать иголки от игольчатого подшипника.
Иногда можно раскрошить остатки метчика молоточком и каким-нибудь твердосплавным инструметом типа керна. При этом бить под углом в сторону выкручивания (бывает, что он выкрутится)
_________________ ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г. |
HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 17 Тра 2006 09:32 Заголовок повідомлення: |
Наверное соберу я движок, и поеду к себе на сервис. Мастера обещали выкрутить, при условиии что машина приедет....
Инженерв
Статус: Offline Зареєстрований: 27.10.2005 Повідомлення: 296 Звідки: Одесса
Додано: 17 Тра 2006 10:55 Заголовок повідомлення: |
А картер у тебя с машины снят ?
zaz-racer
Додано: 17 Тра 2006 12:19 Заголовок повідомлення: |
у меня когда-то Валера сломал метчик в голом картере тридцатки... отвез картер на завод там его жестко зафиксировали в станке и вырезали - потом поставил 14ю шпильку.
HERETIK
Додано: 19 Тра 2006 09:16 Заголовок повідомлення: |
Картер не снят..
HERETIK
Додано: 24 Тра 2006 16:48 Заголовок повідомлення: |
выкрутил я энтот метчик при помощи сварки и гайки!!!
Всем кто отозвался большой сенкс!![/url]
Инженерв
Додано: 24 Тра 2006 17:21 Заголовок повідомлення: |
Как это ?
Nikolab
Додано: 27 Тра 2006 00:14 Заголовок повідомлення: |
наверно прихватил савркой гайку, и выкрутил ключём????? остроумно!!!
