dimonic
Додано: 24 Квітень 2006 12:46 Заголовок повідомлення: Собираюсь делать из стеклоткани ухо ... |
Народ вот перед покраской собираюсь делать из стеклоткани ухо на M - ку, для забора воздуха на Ваз - радиатор, а то синяя канистра уже надоела
Подскажите пожалуйста возможный метод крепления этого уха к кузову, ну незнаю там например железные вставки, вмуровуются в стеклоткань, а затем, когда деталь - готова, привариваются к кузову.
Может кто уже с таким сталкивался ....
REDZAZ
Додано: 24 Квітень 2006 12:59 Заголовок повідомлення: |
Между слоями стеклоткани вставки из жести только ка можно более изежистой формы и потом наверху прикручиваются под молдинг а внизу винтом М4 к кузову.
dimonic
Додано: 24 Квітень 2006 13:33 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Между слоями стеклоткани вставки из жести только ка можно более изежистой формы и потом наверху прикручиваются под молдинг а внизу винтом М4 к кузову. |
Понятно, жесть должна быть как можно жестче - верно ?
Думаю на заклепочки повесить эту жесть к кузову - будет нормально ?
А потом зашпаклевать ....
REDZAZ
Додано: 24 Квітень 2006 14:46 Заголовок повідомлення: |
Если зашпаклевать думаю шпаклевка со временем отвалится из-за вибраций может будет легче найти хорошего жестянщика и сделать ети уши мз жести и потом жестко полуавтоматом приварить к кузову, и зашпаклевать.
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 24 Квітень 2006 18:42 Заголовок повідомлення: |
На Авторынке посмотри есть готовые!
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 24 Квітень 2006 18:45 Заголовок повідомлення: |
Эпоксидка. Адназначна.
zaz965andrey
Додано: 01 Тра 2006 06:50 Заголовок повідомлення: |
Кто на горби делал уши на задние крылья? Или как их называют воздухозаборники!Желательно с картинкамми!
Додано: 01 Тра 2006 08:50 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Вот так, что ли: фото 1, фото 2, фото 3.
Описано чуток в "Гараже" владельца (здесь).
REDZAZ
Додано: 01 Тра 2006 09:27 Заголовок повідомлення: |
НЕ ПОРТИ ГОРБИК!!! Эти уши будут как корове седло!
zaz965andrey
Додано: 01 Тра 2006 17:18 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ У тебя М-ка нифига ты не понимаешь!
ushaster Спасибо именно это я и хотел увидеть! Мож ещё какие -нить есть?
REDZAZ
Додано: 01 Тра 2006 20:34 Заголовок повідомлення: |
Товарисч "понимающий" в каком месте это М-ка? мой жужик на аватаре и можешь галерею посмотреть.
zaz965andrey
Додано: 02 Тра 2006 05:21 Заголовок повідомлення: |
Ну Ушастик у тебя! Красивый воздухозаборник на том горби! Интересно долго его делать?
Додано: 02 Тра 2006 08:57 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
zaz965andrey, красив родной воздухозаборник! пофиг где - на Горби, Ушане, Мыльнице...... хотя о вкусах не спорят. Я бы рискнул попробовать на Горби воздухозабоник наподобие как на борту bmw z3... Только развёрнутый... Вот здесь (220 Кб) и здесь (57 Кб) видно неплохо... Но сам вид надо адаптировать, иначе уродство получится.... Кстати тут в соседних темах обсуждали почтовый вариант Горби - там по картинке воздухозаборник мне очень понравился...
ЗЫ: могу смоделировать в Фотошопе...
Додано: 02 Тра 2006 11:32 Заголовок повідомлення: |
У меня есть уши на горбик. На вид заводские!
Крепятся в те же посадочные места что и родные ребрышки..
(Сегодня вечером сфоткаю, выложу завтра)
Но когда я примерил к машине, фуфло получилось.
Родные рулят, адназначна!!!
zaz965andrey
Додано: 02 Тра 2006 11:59 Заголовок повідомлення: |
Антонио Сфотай! А они тебе нужны? Я б забрал если понравятся!
ushaster Спасибо за опять таки ценную информацию для меня!
Ты как господь бог
Додано: 02 Тра 2006 13:51 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| zaz965andrey писав(ла): |
| Ты как господь бог |
ОФФ: Вспомнил по этому поводу один случай из жизни... Выхожу из офиса на лестничную клетку бизнес-центра. Друг прошёл раньше, на лестничке стоит девушка, курит. По сути - спиной ко мне. Выхожу быстро, она пугается, поворачивается и изрекает "О Боже!".. На что я - в ответ "ЕСЛИ БЫ,........."
Додано: 04 Тра 2006 09:06 Заголовок повідомлення: |
Ушастер: Респект!
Андрей: уши сфоткал - смотри. Если нужны, приезжай и забирай. Отдам за пиво-так.
zaz965andrey
Додано: 04 Тра 2006 13:20 Заголовок повідомлення: |
Заберу! Понравились! А Сколько в см расстояние до края вниз, буду арки пластиковые ставить от классики - незнаю как смотреться будет! А по весу большие? Как бы мне их забрать то????? !!!
