		Kirill2005
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.05.2005 Повідомлення: 20 Звідки: Киев
				 Додано: 20 Квітень 2006 15:10    Заголовок повідомлення: Паталогоанатомические исследования;) (просто хвастаюсь) |
				 Вот что бывает с удлинителем толкателя когда мастер берется за дело
 Похоже были плохо запрессованы наконечники.
 При работе двигателя проявилось "троением", с "детонационным" стуком в одном цилиндре и выстрелами в карбюратор.
 А вот что мой движок умеет делать со свечами  Первый раз такое вижу.
 Похоже центральный электрод лопнул где-то внутри изолятора. При езде проявлялось троением и 150%-ным расходом бензина
				 Додано: 20 Квітень 2006 15:12    Заголовок повідомлення:  |
		Nikolab
				 Додано: 20 Квітень 2006 19:12    Заголовок повідомлення:  |
				 и что там за калильное число, и на каком двигателе??
		susanin
				 Додано: 20 Квітень 2006 22:59    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 А что со свечой?
Что дым между изолятором и гайкой прет? Или типа перекалена?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
				 Додано: 22 Квітень 2006 13:26    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Kirill2005
ВЫСТРЕЛЫ В КАРБЮРАТОРЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ПО ПРИЧИНЕ УКОРОЧЕНИЯ ШТАНГИ
О.Хайям |
		Kirill2005
				 Додано: 25 Квітень 2006 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Nikolab:
	  | и что там за калильное число, и на каком двигателе?? |
А14В-2. МеМЗ 40-ка.
2 susanin:
А центральный электрод вылез из изолятора наружу (с той стороны, с которой колпачек надевается). В результате она нормальной искры не давала (судя по работе двигателя). А судя по ее виду это и вовсе не удивительно
2 maxx:
	  | ВЫСТРЕЛЫ В КАРБЮРАТОРЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ПО ПРИЧИНЕ УКОРОЧЕНИЯ ШТАНГИ |
Абсолютно точно. Тоже так считаю. Кстати, когда открыл моторный отсек, то дошло не сразу: из-за выстрелов в карбюратор появились потеки масла на крышке моторного отсека и вокруг шланга ветиляции картера. Сначала думал, что это некий интенсивный прорыв газов в картер, а из картера по трубке ветиляции в воздушный фильтр  Ну а когда открыл крышку клапанов, то дошло, конечно, сразу
		Lis-il
				 Додано: 26 Квітень 2006 09:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | Kirill2005 писав(ла): |
	  2 Nikolab:
А14В-2. МеМЗ 40-ка.
Вообще-то на 40-ке должны стоять А-23
А14 - холдные свечи
		Kirill2005
				 Додано: 26 Квітень 2006 15:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  2 Nikolab:
А14В-2. МеМЗ 40-ка.
А14 - холдные свечи |
 Да, это так. Свеча неподходящая. Но даже при этом странно, что с ней такое произошло...
		Lis-il
				 Додано: 27 Квітень 2006 18:16    Заголовок повідомлення:  |
				 А чё странного-то? запросто от перегрева могла разгерметизироваться. Длина (а соотв. и площадь поверхности) теплогого конуса малая, т.е. теплоотдача низкая. А коэффициент расширения у металла и фарфора разный. До определённых температур это сходит, а выше - извините   ... (см. фото выше)
