Додано: 28 Грудень 2005 10:59 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| ДРУЖИЩЕ, ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ВЫЛЕТ ДИСКА". ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ ДИСКА, ТЕМ МЕНЬШЕ ОН ВЫПИРАЕТ НАРУЖУ. У ТВОИХ ДИСКОВ ВЫЛЕТ ОКОЛО НУЛЯ (В КИЕВЕ НА ОКРУЖНОЙ ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ДИСКИ С ВЫЛЕТОМ 07). |
Согласен.
Вылет - расстояние от присоединительной плоскости диска (привалочной) до середины диска.
Действительно, на моих дисках он близок к нулю. Еще не мерял. В минус он врятли уходит.
Тогда вопрос. Плохо ли это? Консольность на валу цапфы, конечно увеличилась, но и расстояние между подшипниками больше, чем в стандарте мм на 10.
Додано: 28 Грудень 2005 11:02 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
Выточили мне задние ступицы. Классно получилось. Теперь нужно это всё поставить.
Так как я хочу поставить на зад барабанные тормоза, то назрел вопрос.
Может стоит поменять тормозные шиты с ЗАЗ на ВАЗ?
Кто имеет такой опыт?
Иначе необходимо точить тормозной барабан. Что делать не очень охота - поставить всё родное и пусть работает. |
Менять тормозные щиты это гемор неслабый! Тогда уже проще назад дисковые поставить.
Точи канавку на восьмых барабанах, чтобы загнутый край ЗАЗовского тормозного щита попал в нее. Это проще всего. Токарю работы на 10мин.
Додано: 09 Січень 2006 22:07 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
Тогда вопрос. Плохо ли это? Консольность на валу цапфы, конечно увеличилась, но и расстояние между подшипниками больше, чем в стандарте мм на 10.  |
ПЛОХО НЕ ТО, ЧТО КОНСОЛЬНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, А ВОТ КАК РАЗ ТО, ЧТО МЕНЯЕТСЯ ПЛЕЧО ОБКАТКИ. ПО ИДЕЕ, НАДО УВЕЛИЧИТЬ СХОЖДЕНИЕ, ТАК КАК СИЛА ТРЕНИЯ ШИНЫ БУДЕТ СИЛЬНЕЕ ПОВОРАЧИВАТЬ КОЛЕСО ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ПОВОРОТА, МАШИНА ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЕЕ НЕРВНОЙ, СИЛЬНЕЕ РЕАГИРОВАТЬ НА КОЧКИ.
А ВООБЩЕ ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ. ЕСЛИ Б МОЖНО БЫЛО ПОПРОБОВАТЬ, ТОГДА ДРУГОЕ ДЕЛО.
Боец 555
Статус: Offline Зареєстрований: 09.09.2005 Повідомлення: 10
Додано: 24 Січень 2006 18:43 Заголовок повідомлення: |
| Black Angel писав(ла): |
Кто-нибудь назад дисковые тормоза уже ставил?
По симинелу или еще как?
Я не понимаю, нафига там точить корпус подшипниковый? Признавайтесь, и фото в студию!  |
У меня стоят. По чертежам и устным объяснениям Анатолия.
Насчет жёсткости: у меня стоят амы плаза. зад стал намного лучше чем с родными, а перед был жестковат пока музыки туда не натолкал.+у меня ещё передние пружины витка эдак на 1.5 урезаны. Я оч доволен.  |
А мона вопросик ты по этим чертежам делал https://siminel.nm.ru/zip/zazbrake.zip ?И никакихпеределок и исправлений в них не вносил или всётки менял что то?
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 24 Січень 2006 21:05 Заголовок повідомлення: |
А что именно интересует? Если под 13 диски и задние барабаны, то глянь сюда:
| LEKS писав(ла): |
ЕЩЕ ОДИН НЮАНС
ОЛЕГ, ХОТЯ И ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕСМОТРЕЛ ЧЕРТЕЖИ СИМИНЕЛА, СУДЯ ПО ВСЕМУ, УПУСТИЛ НЕСКОЛЬКО МОМЕНТОВ.
1. МНЕ, ВОЙТИКУ, ВОЗМОЖНО ЕЩЕ КОМУ-ТО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ СУППОРТА НА ПЛАСТИНЕ СМЕЩЕНЫ ОТ ОСИ КОЛЕСА ПОЧТИ НА 10 ММ. В ИТОГЕ СУППОРТ НЕ ВЛАЗИТ В КОЛЕСНЫЙ ДИСК НА 13", И КОЛОДКИ ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ ОБХВАТЫВАЮТ ДИСК.
2. НА ПЕРЕХОДНОМ ФЛАНЦЕ, КОТОРЫЙ ПРЕССУЕТСЯ НА ЗАДНЮЮ СТУПИЦУ, ЦЕНТРУЮЩИЙ ВЫСТУП СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ПОЯСОВ, ДИАМЕТРАМИ 58,5 И 54 С ЧЕМ-ТО ММ. ЭТИ РАЗМЕРЫ ГОДЯТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТОРМОЗНЫМ ДИСКОМ И КОЛЕСНЫМ ДИСКОМ ОТ ИНОМАРКИ (НА ЧЕРТЕЖЕ СИМИНЕЛА УКАЗАНО, ЧТО ЭТО РАЗМЕР КОНКРЕТНОГО ДИСКА). ПОД ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН 2108 ЭТИ ПОЯСКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИАМЕТРОМ 59,8 ММ И 58,5 ММ. 59,8 - ЭТО ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР БАРАБАНА. ЭТУ ВЕЛИЧИНУ ИЗМЕРЯЛ САМ, ПОЭТОМУ МОГУ ОШИБАТЬСЯ. ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ТОЧНЫЙ РАЗМЕР - ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИЗ.
КАРТИНКИ
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25&a=95&f=5126 ПЛАСТИНА. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРЫ 119 ММ, 56 ММ И 22 ММ. МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА КРАЙ ПЛАСТИНЫ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВПАДИНУ ДЛЯ ПРОХОДА ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25&a=95&f=5123 ТЕМ, У КОГО НЕПРАВИЛЬНО ПРОТОЧЕН ЗАДНИЙ ФЛАНЕЦ, ПРЕДЛАГАЮ ТАКОЙ ВАРИАНТ. СТОЧИТЬ ЦЕНТРУЮЩИЙ ВЫСТУП ДО ДИАМЕТРА 50 ММ И ВЫСОТОЙ 5 ММ. ЗАТЕМ ИЗГОТОВИТЬ ДЕТАЛЬ, КАК НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ, И НАПРЕССОВАТЬ НА СТОЧЕННЫЙ ВЫСТУП. МОЖНО ПРИХВАТИТЬ СВАРКОЙ ВНУТРИ ВЫСТУПА ДЛЯ ВЕРНОСТИ. РАЗМЕРЫ 50 ММ И 10 ММ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ, МОЖЕТЕ ИЗМЕНЯТЬ ИХ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. |
Боец 555
Додано: 24 Січень 2006 22:06 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
ЕЩЕ ОДИН НЮАНС
КАРТИНКИ
Нужны все дисковые,перед наверное 14,а зад 13
Black Angel
Додано: 25 Січень 2006 08:00 Заголовок повідомлення: |
| Боец 555 писав(ла): |
А мона вопросик ты по этим чертежам делал https://siminel.nm.ru/zip/zazbrake.zip ?И никакихпеределок и исправлений в них не вносил или всётки менял что то? |
по ним можно многое не делать, так купить. там помойму кое где размеров нет, меня Анатолий консультировал, так что проблем небыло.
Да и тяги только раза с 4 получились как надо, одну пару угробил.
REDZAZ
Додано: 18 Квітень 2006 22:25 Заголовок повідомлення: |
Вобщем новую тему не стал создавать написал в первую попавшуюся про 4х98(100).
Вобщем сосед по гаражу отдал преднюю ступицу от БМВ 318, 30ый кузов. Суть в том что она уж очень пожожа по параметрам на зазовскую. Но есть несколько НО!
Диаметры подшипников БМВ больше на 2-3мм (думаю решается горячей запресовкой в подшипники втулочек с буртиком)
Растояние между подшипниками БМВ больше милиметров на 20 (думаю на ступице нахренезировать ту часть в которую вставляется сальник тем самым укоротить её, проточить привалочную плоскость на цампфе милиметров на 10 и накрутить гайку и проточить как у Симинела тем самым увеличится растояние между подшипниками на 18мм)
И там не 4х98 а 4х100 как с этим быть? Налезит ли жигулевский тормозной диск?
Ближе к выходным все измерю и выложу точные чертежи.
Кто что скажет по этому поводу
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 19 Квітень 2006 05:43 Заголовок повідомлення: |
жигулевский диск не прикрутиться!
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 19 Квітень 2006 09:03 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
1. Диаметры подшипников БМВ больше на 2-3мм (думаю решается горячей запресовкой в подшипники втулочек с буртиком)
2. Растояние между подшипниками БМВ больше милиметров на 20 (думаю на ступице нахренезировать ту часть в которую вставляется сальник тем самым укоротить её, проточить привалочную плоскость на цампфе милиметров на 10 и накрутить гайку и проточить как у Симинела тем самым увеличится растояние между подшипниками на 18мм)
3. И там не 4х98 а 4х100 как с этим быть? Налезит ли жигулевский тормозной диск?
Кто что скажет по этому поводу  |
Насколько я понял ты собираешся бэховскую ступицу приладить на заза. Хорошо.
1. Завтулить ступицу можно, но 2-3 мм мало под запрессовку. Хотя бы 6мм.
2. Лучше попробуй внутри ступицы втулками уменьшить межподшипниковое расстояние. Без сальника, подшипник умрет сразу.
3. Стопудово не налезет. Ставь уж все от бэхи, и диск и суппорт и колеса...
REDZAZ
Додано: 19 Квітень 2006 13:56 Заголовок повідомлення: |
1 Втулки я хочу впрессовать в подшипники БМВ чтобы их внутренний диаметр был как у ЗАЗовских.
2 Малость не понял
| втулками уменьшить межподшипниковое расстояние |
это как?
3 все понятно.
susanin
Додано: 19 Квітень 2006 16:41 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Во! Я не одинок. Неслучайно фотку бэхиной подвески выкладывал.м Скоро заберу весь этот металолом себе и тоже буду думать. Только заднюю подвеску целиком хочу воткнуть.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
REDZAZ
Додано: 19 Квітень 2006 21:24 Заголовок повідомлення: |
Вот собственно намалевал что хочу сделать:
1 увеличить длину оси путем проточки.
2 обрезать ступицу чтобы встала как надо
3 мое ноу-хау сальник снаружи ступицы
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1274&a=689&f=7810
Al
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Киев
Додано: 20 Квітень 2006 09:39 Заголовок повідомлення: |
А зачем изобретать.
Стоимость ступиц на класику 70 грн за пару и это в магазине новые.
Перетачиваются легко. Нетнужды делать сложные работы по заприсовке и т.п. Стоимость работ с крышками на стопицы - 60 грн за пару.
REDZAZ
Додано: 20 Квітень 2006 12:45 Заголовок повідомлення: |
Наверное ты прав что лучше ничего не изобретать, а взять уже испытаную и надежную конструкцию. Но пока я ничего ставить не собираюсь это только так как вариант, а если буду делать то наверное пойду по проториной тропе ( ПО ЭТОЙ )
Al
Додано: 21 Квітень 2006 10:01 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Наверное ты прав что лучше ничего не изобретать, а взять уже испытаную и надежную конструкцию. Но пока я ничего ставить не собираюсь это только так как вариант, а если буду делать то наверное пойду по проториной тропе ( ПО ЭТОЙ ) |
Ступицы это ещё пол беды, а вот передние кулаки это ураган. Настолько разные, что капец. На новый из магазина, пластина крепления супорта села просто идеально, а вон на старый снятый с другой машины - нет. Необходимо точить посадочное место. Все эти доработки по месту занимают очень много времени.
REDZAZ
Додано: 21 Квітень 2006 18:05 Заголовок повідомлення: |
Купил бы лучше обе новые а то на одной износ и усталость металла больше а на другой меньше, мало ли старая не выдержит.
Додано: 22 Квітень 2006 12:34 Заголовок повідомлення: |
| Al писав(ла): |
| REDZAZ писав(ла): |
Ступицы это ещё пол беды, а вот передние кулаки это ураган. Настолько разные, что капец. На новый из магазина, пластина крепления супорта села просто идеально, а вон на старый снятый с другой машины - нет. Необходимо точить посадочное место. Все эти доработки по месту занимают очень много времени. |
А где новые продаются? Может там еще и новые рычаги подвески есть?
REDZAZ
Додано: 22 Квітень 2006 17:07 Заголовок повідомлення: |
У нас в магазине продаются новые, в бумаге с маслом.
zaz965andrey
Додано: 24 Квітень 2006 04:56 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ У нас в Омске ещё полно новыз запчастей на ЗАЗ Я прикупил себе полуоси, ручник,Г Т Ц и всё новое и на горбатый!
